Жеко присоединился к сообществу
Немного не по теме, но. Получил подтверждение о ненадежности современных конденсаторов. После ремонта сварочника под новый год перестал потихоньку включаться смарт телевизор. Положил его на операционный стол под осциллограф. Виновата опять емкость на фильтрации напряжения питания шимки с добавочной обмотки трансформатора. Поменял, заработало. Заодно две фильтрующие на вторичной цепи сильно ( до трещин на донышках) вспухшие заменил для профилактики. А телевизор отработал то всего около пяти лет! Сегодня сдох блок питания ( отработавший лет 15 ) контроллера внешнего диска. Распилил скленный корпус. Все емкости в идеальном состоянии. Вышибло диод Шоттки на выходе. 15 лет, Карл! Практически все время в сети был.
Пивные банки (для менее ловких - молочные фляги). Не научишься, так согреешься.
Alexey55 присоединился к сообществу
скорость подачи не сильно скажется как зависший в воздухе кончик проволоки. От тепла дуги, тепло сразу проволоку в шарик сворачивает. Мы в своей практике 0.8 используем, вот тут скорость очень критично сказывается. Но если кончик прутка в воздухе, то и 3.2 свернет и 4.0 . Плюс!!! Это еще высота горелки, электрода, относительно детали. Если высоко стоит электрод, то и сворачивание прутка происходит значительно раньше. А кистью подавать, ну я часто так делаю, главное достаточно быстро это делать и вполне результат получается. Пальцами, отвыкают, когда не часто ТИГ горелку в руки берешь. Да и от длины швов сильно зависит. Если короткие швы, то про пальцы я забываю. А когда протяженные швы, то тут кисти не достаточно и уже перебираешь пальцами присадок. И по себе скажу, не достаток опыта сказывается, когда задумываешься, что присадка мало, надо пальцАми шевелить, то фокус глаз с дуги уходит и тут либо повышаешь высоту дуги либо утыкаешься в расплав.
Да, на ремонтах такого рода отточить технику-много воды утечёт. По-хорошему, такое дело быстро решает только конвейер, производство чего угодно, но каждый день —одно и то же тысячи раз. Тоже скучновато, но техника, при стартовой хорошей базе, оттачивается очень быстро. Это если проблем нет с мелкой моторикой и головой. Так-то мне встречались и практически необучаемые TIG-сварке экземпляры. То рукожопые, то безмозглые...их мало, но они есть, как тот суслик...
Всё закончил второй рельс. Края прямоугольные решил сгладить. Деталь осталась относительно ровной. Ну это как сказать, нахчинающим сварчегам, делать надобно как говорят люди с опытом, ловить каждое слово(вождь говорит). А потом если научишься, будешь делать как тебе удобно. До этого пока ещё далеко. Всё ремонт закончен, скучно. Пойду искать что поделать, пока аппарат в тепле стоит.
Геннадиевна присоединился к сообществу
Это не запрещено, просто с ростом опыта будете на автомате подстраивать подачу под поведение ванны. Но для этого нужен навык, отточенный тысячами повторений.
Да, есть такое, доделывал сейчас этот рельс, тоже обратил внимание, что подача идёт всей кистью. Значит будем тренироваться. Со скоростью подачи, то же в точку, стал быстрей шевелиться, меньше стало трещать, правда иной раз со скорости, мимо ванны подашь присадку.
Торец прутка слишком близко к горячей области, скорость подачи недостаточна. Это нормально, этот навык нужно нарабатывать. Скорее всего, подаёте всей кистью, а надо– манипулируя прутком пальцами .Потренируйтесь сначала делать это "на сухую", без дуги.
Ну, не совсем так, когда такое происходит, а это имеет место быть, а вот по чему, ещё не могу понять. Но, но, когда сие происходит, то присадка сворачивается в каплю серой грязи и в ванну вообще не попадает, зачастую это происходит со звуком отстрела (при использовании на подобной детали присадки 4043, было проще, мне так показалось, 5356 более требовательна). Подавать получается двумя способами: 1. скользит по детали и сливаемся с ней, 2. подаём сверху проходя через поток газа и зону дуги, в этом случае ванна сворачивается в каплю и надо греть. Уважаемый. Welderman, вот прям точно описал(вывел сразу на чисту воду) процесс, буд-то рядом стоял. При попытке подать под другими углами, не зависимо от скорости происходит, именно отстрел, с характерный звуком, и сворачиванием капли серой грязи, вплоть до остановки сварки и последующей чисткой щёткой и шабрением, удалением капель, откусыванием присадки. Звук такой же, когда макнёшь электродом, хотя контакта меж присадкой и ним, нет.
Так и есть, пробовал и так, и так. Когда скользишь прутком по детали пруток плавится не доходя до ванны и вливается в неё, когда подаёшь сверху через дугу и поток горячего газа, ванна сворачивается в каплю, пока не прогреешь дугой, до момента пока она расплывётся. Над скоростью видимо надо работать, есть такое присадка получается постоянно как бы в расплаве, не в самой ванне, а ниточкой связана с расплавом металла.
Так то да, но он же присадочный пруток или присадок, да простят меня лингвисты.
Если усиливать, то только снизу.
Не есть правильно так. Тут и техника сварки (как ранее сказано) ,так и присадка перегревается (плавится, сворачивается в шарик) раньше,чем попадает в ванну.
Слово «присадок» (мужской род) является просторечным или профессиональным жаргонизмом, хотя часто используется сварщиками.
не знаю что и как работает. Не сталкивался с этим изделием. Но касательно вопроса, вы подумайте, от куда идет излом, что его провоцирует, тогда и ответите, где и что можно усилить и можно ли. Иногда, там где нужно усилить, как раз не возможно использовать усиление и делая усиление с другой стороны, можно немного отсрочить поломку но не искоренить. Либо использовать другой материал, что явно не ваш случай
Присадка,а не "присадок".
Это ошибка именно техники, подавать надо в ванну и быстро, желательно скользя прутком по металлу, и быстро выходя из горячей области. Вы, судя по описанию, подаёте в зону дуги и горячего газа, и медленно...
С внутренней стороны не получится, крепления мешают, с наружней - близко к катку, тож не есть хорошо. Эта система постоянно в движении, вверх, вниз, право, лево. Вращающиеся, движущиеся относительно друг друга, части. Должны оставаться зазоры, в притирку плохо будет. Снег, ветки, обледенение, мало ли. а Сверху и снизу на полках этого двутавра место есть.
А, нету таких, есть 2,4, но его мне показалось много, 2мм прилично остужает ванну, так что расплавленный присадок, сначала собирается шариком на поверхности ванны, шреешь другой расплывается и сплавляется с деталью. Мои личные ощущения, пока что.
А сделать, как Егор (Luza), сбоку? Обрастет всякими со временем, недавно еще проводом все варил....
Ребро, думаю уже не покатит, высоты мало, а лёжа места ещё хватает.
Вам бы присадок уже 3,2 на такие токи.
Конструктивно здесь должно быть ребро и чем выше - тем лучше, так-как работает сечение. Все, что стремиться по высоте к форме "ребро", будет заведомо лучше.
Имею вопрос, если добавить ещё одну накладку чуть короче и уже, в качестве доп.усиления, имеет место быть, смысл есть? Получится что-то типа рессоры. В инете ничего по этому поводу не нашёл. (возможно плохо искал). Просто читал где-то здесь на форуме читал, что усиление должно быть, не толще усиливаемой детали.
Всем доброго дня, вечера. Сегодня делал второй экземпляр такого же рельса. Оборудование тоже, электрод 3,2мм, сопло 8, газ 10л по шарику, толщина накладки 5мм, толщина полок двутавра 5- 6мм. Подогрев на этот раз был только в самом начале до 180-200 град.С, далее как-то без него обходился. Чтоб горелка быстрей остывала откручивал сопло и под сварочный откуда воздух дует, горелка остывает быстро, а рельс не успевает остыть, ток ставил 140-135А., ванна образовывалась за 5-6сек (примерно, считал). Присадок er5356 2мм. Сваривал также в шахматном, обратноступенчатом порядке. Можно сказать почти не повело.
