  2. Мдааа...наверное я в чем-то счастливый человек-такие ...альтернативные мне не попадались.
  3. Это из серии "Байки из склепа".Есть сварщики, которые не знают теорию, но сваривают консервные банки покрытым электродом 4мм в диаметре так, что это соединение ВИК и РГК проходят влёт.Есть специалисты, сваривающие стык типа С17 20мм стали 30ХГСА проволокой 08Г2С сверху вниз на трансформаторном п/а за один проход, есть умельцы,соединяющие сталь 12Х18Н10Т и ВТ-01 напрямую так, что ломается разрывная машина и т.д.Есть такие специалисты.Очень засекреченные.Поэтому их никто не видел.Но они есть, как тот суслик. Когда я был молод и юн,я тоже верил в подобную ересь.Но Вы уже спец в годах.Не надо транслировать сюда чепуху.
  4. Ну, я на всяких юзеров насмотрелся, расход 30л+/мин СО2 наблюдал частенько...и претензии"вашапроволокагавноневаритбрызжет"
  5. Я конкретно про данный случай- давление газа 0,2...Чего 0,2? кг/см2? МПа? ... И надеюсь на здравый смысл-что торнадо из сопла никто не накручивает.
  6. Вы слишком категоричны в своих суждениях. Меня никто на улице не отлавливал. Там, где я с ободранным дрючком лази по камерам, ступала нога И.В. Курчатова, всяких академиков Александровых пачками. Я играл в домино с лауреатами Ленинских премий. А вы со своими удобрениями... Все обслуживалось и велся строгий контроль. Не переживайте. На нашей фабрике бывали, конечно ЧП, но ничего критичного. У нас на фабрике в опытном производстве был один сварщик, который работал в отдельном кабинете и к нему с утра очередь из научных сотрудников выстраивалась. Со всего института несли заказы в спичечных коробках. Уже весь седой был к тому времени. Вы думаете он знал всю эту вашу грамоту? Думаете книги и литература способна из рукожопа сделать хорошего специалиста? Только талант и руки золотые. Думаю, что его нету уже давно. Дозики, хоть и считались пассажирами на корабле, но порой попадали намного жестче. И на такую шалость у нас никто даже внимания не обращал. Все решалось легко. Да, Средмаш. ФЭИ.1984-1996.
  7. Сегодня
  8. Тем не менее–избыточный расход ЗГ,особенно углекислоты, может приводить к снижению температуры сварочной ванны и ухудшению растекаемости расплава.
  9. ПА в кислоте,смеси-полярность Обратная: на горелке (проволоке) должен быть +. Давление газа-ни о чём не говорит. Подбирайте практически чтобы металл не кипел и не становился губкой (пористый).
  10. Вчера
  11. Не против, но при одном условии, что никто выпивать при этом не будет
  12. Именно этот аппарат. Спасибо за идею с куском кузовщины.
  13. "прищепку" надо на минус, если с газом, это чтобы наверняка. Ну и в металлоприемке или авторазборе разжиться куском крыла, нашинковать его, настройки в минимум или чуть выше и тренироваться. Если прожигать на минималках не будет, то под кузовню аппарат настроится. Так что с покупкой можно повременить, как по мне. Если аппарат как на картинке, то настроится. Видел в видео как дед один (сварщик-полуавтоматчик на пенсии) волгу 3110 себе порошковой проволокой таким (он у него под маркой Ставр) подваривал и нахваливал. Дело наживное. Можно второй рукой придерживать горелку, тогда долго дергать не придется.
  14. Полярнось прямая , плюс к плюсу. Проволока 0.8 deka er 70s-6, углекислота давление 0.2 Про горелку не понял, речь про наконечник? Вкомплекте был, на фото Только сегодня купил балон, подключил. Первый раз МИГ включил, руку отдергиваю, хоть привязывай.
  15. Чтобы быть уверенным Что всё выжали из аппарата : полярность какая - на горелке-что? проволока? газ? опыт- МИГ когда нибудь пробовали на других аппаратах? то что на фото- много подачи или мало напряжения..
  16. Здравствуйте. Вопрос от чайника. Нужен совет с подбором аппарата для сварки кузова авто. Решил сам подлатать старенького мерса. Рассматриваю к покупке аврора динамика 200. Есть аппарат redboo 205 expert. Им сегодня попробывал гадить на профиле, потом на мастерке вроде чтото стало похоже на шов.Появились ощущения криворукости. варил им исключительно электродами всякие ступеньки перила идр. Есть смысл брать аппарат динамику 200? Или учиться можно и на том, что есть? Спасибо.
  17. Использование ресурсов организации в личных целях...РукАвоТство в курсах?
  18. Ахренеть, с чего бы это? Вы хоть раз c OAW работали? Вам в учебном центре,гпту ДОЛЖНЫ БЫЛИ вколотить в подкорку алгоритм работы с оборудованием газовой сварки.Не вколотили? Вы ещё живы? Странно...
  19. Подведу черту теме с несколькими постам,которой уже 13 лет. Опасность газа определяется интеллектуальной мощностью сварщика,которая измеряется в придурковаттах .
  20. Вам пожизненный эцих без гвоздей,то бишь модерация контента,чтобы не тащили всякую хрень на главную страницу форума из глубин забвения.
  21. Почему никто не опасается кислорода? мне думается его опасность не стоит недооценивать. американцы считают кислород самым опасным газом. при работе, в случае проблем с работой горелок(обратные удары и т.п.) они предписывают прежде всего перекрывать подачу кислорода. потом горючего вот к примеру давний случай https://tvspb.ru/news/2016/06/2/vozgoranie-kisloroda-pri-svarke-privelo-k-travmam-rabochego-na-baltijskom-zavode
  22. Жарим шашлыки на работе, встречая весну Удобно конечно газовым резаком прогревать угли, 3 минуты и готово
  23. Возможно Вы и правы. В инструкции нет чётких указаний снятия крышки. а некоторые редиски вообще наклейки клеят на них, при разрыве - нет гарантии. Вот и не знают люди, что можно, а что нет. Нет ни запрета чёткого, но и разрешения тоже нет. Лично я всегда говорил - шутил, что не вскрытие аппарата ведёт к потере гарантии ))). Естественно для обслуживания. Протяжка клемм, винтов, болтов и прочее.
  24. welderman
    Поржать #6
    И продолжение: Тут я и не выдержал...Порешил суку... Судья:Оправдан!
  25. Это (отсутствие четких рекомендаций и инструкций по уходу аппарата и действий по обслуживанию аппарата, которые не приводят к слету с гарантии Производителя) на самом деле действительно является недоработкой производителей/импортеров, приводящей к проблемам для их дилеров, спустя какое-то время в некоторых случаях. Я сам общался по данному вопросу в то время, когда работал продаваном с тех.директорами и руководителями сервисных центров самых распространенных брендов на территории РФ по данному вопросу и досконально опрашивал о правильном уходе за их сварочниками. Мне это было выгодно, поскольку для ключевых клиентов мы предлагали быстрое содействие в решении вопросов неполадок и простоя и своим инструктажем при отгрузках по уходу за оборудованию снижал нашу логистическую нагрузку на дистанции. Не буду приводить конкретных примеров, но есть компании считающие, что продувать нужно через вент.решетки, а вскрытие корпуса, приводит к слету с гарантии, т.к нарушается целостность пломб, в другой компании тех.дир сказал, что можно и стоит вскрывать аппарат, хотя их менеджер говорил буквально минут 10 назад строго обратное. В общем по части ухода аппарата действительно отсутствуют какие-то общепринятые практики, так что я частично соглашусь с вашим клиентом из примера, что действительно стоит указывать эту важную информацию, как в инструкции, так и сценарии приводящие к слету с гарантии, обязательно указав, что надлежащий уход за аппаратом (продувка с вскрытием) не приводит к слету с нее. Он же не с пустого места взял, что продувать нужно через вент решетку и никак иначе?
  26. Анекдот вам "сварочный"-
  27. Последняя неделя
  28. Это уже промышленный юзер, там желательно бы образование нужное иметь или хотя бы образованность, подкрепленную практическими навыками. Я попроще категорию рассматривал в своем сообщении, у которых источники неспособны на 30 вольт и 1,2мм.
