  2. Алексей, подскажите пожалуйста, сегодня начал возникать звук работающего осциллятора в рукояти горелки, это с горелкой что-то не то или с аппаратом? Один раз при поджиге даже легонечко пробило разрядом в руку. Аппарат grovers 4 в 1 двухсотый, горелка комплектная. Переживаю, что аппарат так спалить можно или себя повредить. Непонятно, что делать
  4. В общем возвращаясь к первому сообщению в теме предпринял следующие мероприятия: Прочистил всю систему подачи, поменял канал, перешел на конусообразные наконечники(по ощущениям меньше греются чем тонкие), разместил ПА так что-бы подающий канал был максимально выпрямлен. 0.8 проволокой стал варить прекрасно вообще без вспотыканий и обрывов дуги, приятно шелестит и ровно варит, одно удовольствие. На днях опробую еденичку.
  5. Печка приобретена, тема неактуальна.
  6. Вчера
  7. Не знаю, лишним будет комментарий? Или нееет... Как с развитием технического дизайна менялся вид такого типа резонатора. Было/стало.
  8. Товарищи, такой вопрос, есть цех в котором 2 поста (кантователи)- от ВДМ1200, на одном из них ещё стоит инвертор Пионер 5000 от "Сэлмы", обратные провода от источников соединены на заземляющий контур с которым соединены кантователи, по ПУЭ запрещено в качестве обратного провода использовать заземление, собираемся тянуть шину обратного провода, можно ли на нее соединить обратные провода от 2-х источников, т.к. нужна сварка от обоих (пионер 5000 на Мig-mаg, а ВДМ на MMA) ?
  9. Это Инвермиг 185. Та же Аврора 200. Завтра, ежели не забуду, скину и от Авроры. На работе где то на компе. Дома лишь эту нашёл. Хотя она такая же. А по регулировке на балласте это старая тема у этих аппаратов. Им нужен первоначальный ток кз, чтобы на режим выйти. Foxweld INVERMIG 185 .pdf
  10. Субару. Надо было заменить резонатор гельмгольца.Швы перед вами,но,надо сказать,что они работали и будут работать,как бы не насмехались на ними. Только без лишних комментариев,чтобы тему не засорять.
  11. Вот такое видео есть. <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=292567538&id=456239019&autoplay=1" width="853" height="480" style="background-color: #000" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  12. Наткнулся вдруг на свой старый хелп тут. Что есть сказать по теме... Проблема из за которой поднял тему - нет регулировки тока на этой модели , решилась просто: На нагрузочном стенде у меня две ступени - малый ток, до 150 А, большой ток - до 300 А. Так вот эти самые авроры п\а ведут себя все одинаковым образом: Установив нагрузку первой ступени - до 150 А, наблюдаем ток клещами в пределах 100-110 ампер и нет регулировки тока! Вот тут я и заорал - хелп! Установив затем нагрузку второй ступени - 300 А наблюдаем.... регулировку тока от 90А и выше... И так ведут себя практически все авроры. Это уже реально достало - от клиентов постоянно жалобы на неустойчивую работу п/автоматов- нет регулировки тока, брызги металла, прожоги тонкого металла. Притомило раз за разом гонять на стенде очередной аппарат и убеждаться в том что аппарат, в принципе, в порядке. Есть желание помочь мужикам, но нет возможности - нет реальных схем на эти аппараты. Так как с такой проблемой вал аппаратов, на днях вот даже из Билибино прислали новенький - жгет металл, брызги и т.д. , надо бы как то разобраться и решить вопрос. Как понимаю проблема в дурацкой конфигурации схемы форсажа дуги при поджоге. Форсаж включен постоянно, дежурит все время сварки, задержек не имеет, и при малейшей паузе в горении дуги мгновенно включает максимальный ток. Отсюда брызги и прожоги тонкого металла. Урезать бы аппетиты аппаратам, но нужна схема!
  13. "Машины должны работать, люди должны думать." - Оптимистический принцип IBM (Принцип Поллианны).
  14. EWM Tetrix 230 AC-DC. Почти из Сибири. Слабый поджиг и не срабатывание БВА с началом работы. Осциллятор восстановили и блок полечили. Естественно, изначально проверили наличие сигналов включения этих устройств с платы управления.
  15. Что-то наоборот всё. Роботы в картинки , тексты и прочее полезли, а человек как работал в тяжёлых условиях, так и продолжает. Сибирь, уголь, нефть. Да тот же ремонт.. Везде человек. Вся эта ИИ шная хренотень раздутая слишком раздулась. Компьютер помогать человеку должен, а не замещать. Да и не заменит пока.
  16. Последняя неделя
  17. Позабыты хлопоты, остановлен бег: вкалывают роботы–счастлив человек!
  18. А какие проблемы? По блюпупу управляются ж сварочники, добавить голосовое - не проблема! .....маловато будет, маловато!
  19. Есть уже...если не управление, то помощь –уже...https://yandex.ru/video/preview/8413214692079296477
  20. В-общем, нужно управление мыслью! Или, на крайняк - голосовое управление.... Вон на Go Pro у меня штук 20 голосовых команд, вряд ли сварочнику больше надо ...
  21. Я тоже.4Ту в Эвоспарке и педалька мои задачи решают 100%...и трехкнопочная горелка у Эво есть...но тема про китайца, поэтому–тсс, пока никто не услышал
  22. Может кому и очень надо. Раз такой разговор возник.Я как-то обхожусь. Даже без педали. Нарастанием-спадом редко пользуюсь ,при крайней необходимости. ЭвоТИГам идею подкиньте Тут вам флаг в руки.
  23. Лучше в меню задавать тогда.Но меня мучит вопрос-это точно надо? В бытность юным сварщиком, на ММА мучил девайс от эсаба богопротивного, держак с регулировкой....ну что сказать-шляпа, она шляпа и есть, отдельный ПДУ с крупной крутилкой куда удобнее...
  24. Ну,был у меня фашисткий EWM с примерно подобной логикой управляемой горелки.И тоже не особо удобно было, хотя может , вопрос привычки? И задач.. видимо задачи были не те, хе-хе... Вот режим 4Т с двумя токами и быстрой сменой тока путём цмыка по кнопке как-то адекватнее.Цмык-один ток,цмык-второй ток, зажал-спад и переход на ток финиша.По итогу, в этом варианте имеем 4 рабочих тока: ток старта на первом такте, два рабочих тока на 2 такте , финишный ток на третьем...хватает за глаза.Педаль–сила, особливо трофейная фашисткая,не чета кетайским девайсам...
  25. Об этом я и говорил что Не заходит такой вариант. Кнопка старт-стопа -Сбоку. + - Сверху вдоль. Шаг изменения -выбираешь сам ,перед процессом. Никаких длительных удержаний кнопки. Нажал-отпустил получи - Х Ампер. Нажал-отпустил получи +Х Ампер. За секунду можно сделать до трех нажатий. Шаг изменения сами выбирайте в зависимости от свариваемого материала: для тонкого 3-6 Ампер чувствительно. Для толстого-5-10-15, 6-12-18,7-14-21, 8-.... Величин шага изменения можно напрошивать много: и в 1 А и в 2А, и в Х А.....
  26. Тоже не зашло.Есть у меня такая приблуда, трёхкнопаШная кетайская горелка, на кетайском аппарате.Большая кнопка-старт/стоп,плюс-минус ещё две.Жмакаешь раз на +или (-) –получите +/-1А,или 2А, не суть, зажимаешь-быстрый набор/cпад на 20А.Почему на 20? А ХЗ...и не регулируется в меню и мануал молчит, "как рыба об лёд"... Но суть в том, что всё это происходит относительно процесса сварки очень по-эстонски, или по-фински...меееедлллееенннна,педаль куда оперативнее.Резюме: опять получилась разновидность ПДУ, да еще и ограниченная по амплитуде.
  27. Не спорю..есть. Мне не понравились -кнопки все сверху ,под один палец . Может есть и другой конфигурации...не встречал. И логика управления по 1А или 10 через длительность нажатия -мне не очень: по 1 А не наклацаешься, по 10 много может быть. Поэтому озвучил индивидуальные ( эксклюзивные если хотите ) хотелки, видение этой проблемы.
  28. Зачем ? Они есть такие. С тремя кнопками (есть и больше) или с регулятором просто. Шаг там в программе уже заложен. Одно нажатие - 1 ампер. Долгое нажатие - по 10 ампер непрерывно.
