олег 31 присоединился к сообществу
Каша у Вас в голове. Что Вы варить собрались проволокой 1,0 на даче? Какие возможности это Вам даёт? Осваивайте процесс на проволоке 0,8. Если что то толстое надо будет сварить - варите в несколько проходов - качественнее будет. Наберётесь опыта - там уже сами будете понимать, что и как варить.
А я уже и провайдера своего *******ил. Совпало что у меня ещё пару моих постоянных сайтов глючило .
Чушь. Нормально 5-ку проталкивает.
Аргotefis присоединился к сообществу
Не смотрите эту помойку. Там пишут многие дурни даже то, в чём абсолютно не понимают. Это вычисляется по формулам и знаниям, что получали в школе. Если этого не помните, то можно почитать в книгах. А вот их можно скачать в тырнете. Формула закона Ома. Потребление рассчитать можно также. Напряжение на дуге и ток, что рекомендованы для такого диаметра проволоки. Вычислите мощность, что уходит на дугу, плюс потребление самого источника, не забудьте коэффициенты. Получаем полную мощность потребления. Переводим в 220. Вычисляем ток сети. Узнаём сопротивление проводника в на мм2, можно в тырнете. Умножим на длину. Получим полное сопротивление проводника для питания. Рассчитаем падение на проводе. И теперь понимаем, что при нагрузке падает напряжение сети, соответственно уменьшается энергия в дуге. Иногда до обрыва дуги, как у вас. Из-за этого уменьшается потребление, начинает возрастать сетевое напряжение и ... всё по новой. Этот колебательный процесс может быть долгим, пока не изменим какой либо параметр. В вашем случае - потребление на дугу. И процесс стабилизируется. Аппарат компенсирует часть просадок, но всё он не сможет стабилизировать. Есть аппараты с ККМ, которые держат внутреннее напряжение в аппарате за счёт схемы, но это тоже не панацея. Можно и его загнать в такой режим, что и он отключится. У меня и такие случаи были. Причём родной брат уверял, что провода толстые, хорошие. Сеть отличная. А между будками телефонный провод по сети кинули и его не видно. Зато и вход хороший и выход проводов отличный. Сказал - аппарат плохой. Через год только перетаскивали свои будки и поняли ошибку. Вот так как -то бывает !
С сегодняшнего дня доступ к форуму полностью восстановлен со всех устройств.
Спасибо, возьму потолще кабель. Почитаю.
Для такой нагрузки маловато сечение. Особенно, если часть смотана на катушке. Постарайтесь кинуть на место сварки более толстый кабель. К сожалению, встречается такой момент. Биение канавки самого ролика накладывается на биение осей и оно (биение) становится очень большим. Попробуйте запустить механизм без проволоки и посмотреть, как ролики двигаются относительно друг друга. Может быть придётся поменять ролики или сам механизм, если валы кривые. Для стабильного горения дуги требуется достаточная плотность тока. То есть отношение А/кв. мм. Проволока диаметром 1,2 даёт сечение 1,13 кв.мм., а проволока диаметром 0,8 даёт сечение 0,5 кв.мм. то есть при проволоке диаметром 0,8 мм плотность тока выше более, чем в 2 раза! Соответственно, при том же токе дуга стабильнее и при резких скачках тухнет реже. И, традиционный совет. Скачайте в библиотеке книжку по сварке и почитайте. Многие вопросы отпадут.
а где мне почитать про нагрузку на сеть при 0.8 и 1.0 , подскажите есть обсуждения на форуме? А вот что я точно смотрел на ютубе( у 100 ампер ) что 2х роликовая протяжка может не тянуть 1мм проволоку при 4х метровой горелке, о 5ти вабще молчу.
Голову включите ! Просто на 0.8 мм проволоке нагрузка на сеть меньше, вот он и держит дугу ! Там подающий 1.2 мм спокойно тянет, а не то что 1.0 мм.
Никак не связано с механизмом протяжки. Вопрос в возможности твоей сети обеспечить нормальное напряжение.
Привет всем. Сегодня купил катушку с 0.8 омеднённой проволокой, приехал на дачу, поставил и ..о чудо, дуга горит! , процесс идёт! Утверждать что причина проблемы была в толщине проволки пока не могу, но по всей видимости протяжный механизм не тянет или сам ролик с кривой канавкой ( сфоткаю с помошью макрообъектива , выложу сюда. Но ещё мне кажется что сам ролик как-то вращается с небольшим биением, не знаю ,может это норма? Видео сниму , выложу сюда. А так продолжу наблюдение. Кстати удлинитель у меня 20 метров силовой,толстый, резиновый 2.5 мм а то и более. Напряжение в сети буду мониторить тестером на предмет просадок . Жаль конечно что в этот grovers mig 200c нет возможности поставить 4х роликовый механизм а то я всё же хочу работать проволокой 1мм и 4х метровой горелкой . Хочу сразу приобретать опыт сварки на 1мм т.к. больше возможностей. Спасибо всам за советы.
Так автор же так и написал в самом первом сообщении темы.
Похоже его практически нет. Потому проблемы и вопросы такие.
Проверьте так как тут советуют. И уберите индуктивность в минимум. Также убрать удлинитель, если у него сечение менее 2 мм и длина более 10 метров. На нём идёт огромная просадка сети, тем более на даче, и дуга будет обрываться на любом аппарате, в таком случае.
Вы думаете, что все поддерживатели не отдыхают в выходные и праздники )))) ???
zoobadan присоединился к сообществу
Jonlon118 присоединился к сообществу
Сэрж присоединился к сообществу
Хороший совет, возьму 0.8 и попробую ей поварить, спасибо.
За такие деньги без проблем приобретается оборудование. Но - вложение такой суммы безсмыссленно и не окупится. Был приобретен сундук нужных параметров за 30 000 рублей. Не без глюков, но глюки эти зарабатыванию денег не мешают.
Осмелюсь заметить - обычно на дачах сеть электрическая не лучшим образом пригодна для подключения сварочного полуавтомата. Проволока 1,0 требует более мощной сети, нежели проволока 0,8. Посему совет - поставьте проволоку 0,8 и настройте режим сварки вручную, без синергетики.
Danieldiami подписался на Черные Свароги новые
Anrus0 присоединился к сообществу
4.5, самая первая фотография. Надо будет ещё раз съездить на дачу и попробовать поварить. Связался с магазином, всё им объяснил, рассказал,написал. Сказали что всё передадут тех.поддержке пока молчат ,наверно они думают.
Кстати у меня было такое на гроверсе 220 с (ас\дс) один раз режим псевдоимпульса (разная скорость подачи с одинаковой периодичностью) в сварке на п\а включился сам по себе, после того как сваривал в импульсе в режиме тиг, не понимал в чем причина, проблема решилась просто выключением\включением через кнопку задней панели. Так же как мне показалось, ролик к этому аппарату какой-то странный, для стабильной комфортной сварки пришлось менять ролик сторонами, т.е нормальной стабильной сварки удалось достичь поставив ролик с канавкой под 1.0мм , используя при этом 0.8 проволоку, саму затяжку при этом конечно же пришлось перетянуть. Так же я замечал что какая-то нестабильность в работе может быть из-за просадки сети, многие п\а чувствительны к сети, к скачкам в сети и к ее просадкам. Было такое, что в начале смены с утра аппарат как-то странно себя вел и как-то "плохо сваривал", через полчаса само починилось учитывая, что у вас стол на улице, скорее всего аппарат у вас на даче или в частном доме и возможно аппарат просто при начале работе начинает кушать приличный кусок от сети и начинается нестабильность работы по этой причине... на видео с виду скорость подачи какая-то ну очень высокая стоит, я обычно работаю на скорости от 4.0м\мин до 6.5м\мин, а у вас как будто бы почти максимальная выкручена... какая скорость выставлена была при записи видео как катушка крутиться?
нет, я разные варианты затяжки пробовал,толку нет. И затяжки ролика тоже на разные деления ставил (2,3,4,5)
Механизм подтормаживания катушки не перетянут?
не люблю все эти притягивания за уши... русское подобие нормального сервиса... в слайдах вижу картинку, а видео - экран черный. Но вообще я не это имел ввиду (если я правильно понял по слайдам ). Варите, а сами на подающий смотрите, не на дугу. Т.е. важен сам процесс. У вас когда горит дуга иначе работает и аппарат, и протяжка проволоки. Когда протяжка, там обороты другие. Поэтому и сказал, накрутить побольше. Проскальзывание на больших оборотах может уменьшиться, а когда маленькие, то затыки могут больше проявляться. А вообще, за ролики подающего не услышал ни слова и прижимной механизм, не раз обсуждался на форуме. То что у вас раз в секунду, может быть вызвано: 1. работа самого аппарата, реально такое может быть. Если что-то не исправное. 2. выбран режим такой 3. скорость проволоки не соответствует выбранному напряжению. Поэтому вам посоветовали попробовать не синергетику, а ручной режим установки параметров. 4. не правильно настроен подающий механизм. А там и ролики и канал и наконечник... Подающий, важно ролики правильные установить, настроить прижим. Прижим многие по разному настраивают. На крайний случай, для проверки, можно и перетянуть. В будущем расслабить, чтобы не изнашивать усиленно, а для теста можно и перетянуть. Но если ролики 1.0, например, а проволока 0.8, то ни какой прижим и пережим не поможет. Если ролики 0.8, а проволока 1.0, иногда тоже повышенная сила прижима не помогает. Но тогда дуга не должна гаснуть (обычно). Т.е. дуга горит, но процесс так, то выше то ниже и получается то варит то не варит и периодичность как раз обычно такая как у вас. Но дуга горит. Можно настроиться, что дуга и гаснуть будет. Но это зависит от аппарата. Есть на форуме Алексей. Он с этими аппаратами на ТЫ. Обратитесь к нему. Может более дельное подскажет, чем я тут ерунду говорю. @tehsvar, Алексей, что скажешь? это муторно. Что глаза видят, то камера обычно не передает. Там и светофильтр надо и играться с режимами фокусировки, экспозиции и прочее. Процесс почему нужно видеть и понимать, ведь протекание процесса, визуализация, иногда многое показывает и направляет в нужном направлении. Поведение дуги важно видеть. Если у вас с обрывом дуги, т.е. гаснет совсем а после повторно разгорается, то скорее всего именно сам аппарат такое выдает, если в нем есть режим "прихваток" или аппарат перешел в такой режим или дефект так проявляется...
подскажите как правильно видео снимать процесса сварки, наверно какой то фильтр нужно приобрести.
