Наконечник некондиционный, 100% Вот и доказуха Это аналоги, хотя и не клоны.Ну почти
Ну из этой истории можно только порадоваться за вас, что всё-таки вернулись в феврале домой. Повезло.
Нашли с кем работать...
О сколько раз твердили миру Что преимущества полированной проволоки низколегированного класса проявляются только на форсированных для данного диаметра режимах А как проверить качество омеднения- смотрите соответствующий видос на сайте:https://rutube.ru/video/9ef6181ab77fe55d4eef886f79051d0b/
Я брал полированную разок, когда знал, что 15кг катушка быстро выработается. Так у меня ее прихватывало в наконечнике чаще, чем омедненную. Горелка видимо на пределе ПВ работала и нагрелась, ибо простое снижение режима помогло. После смены на омедненную такого замечено не было. Другого объяснения искать не стал, не то потребление проволоки, чтобы до истины докапываться. Проволоки хоть и одного бренда и диаметра, но полированная Св08Г2С, а омедненная ER70S-6.
А вот это точно! По поведению именно так и происходит. Я штангелем не мерил, но на вид мне казалось, что сплошная и порошковая разные по диметру. Но гнал эти мысли прочь. А оно вон как!!! Хм... А как их считать? Я сплошную купил полированную. Начитался всякого про омедненную проволоку типо она осыпается, что канал забивается... Нафик... Перехожу на аргон! Кстати, в моем случае это даже лучше. Без особых проблем с подготовкой можно будет варить непосредственно на объекте. Никаких искр и брызг.
Проволока Барсвельд. 0.8 катушка 5 кг. Покупал в единственном на районе специализированном магазине. Так и называется "Сварной". Электроды всегда покупаю там. Не думаю, что там держат совсем уж... Хотя вчера полдня ею варил полдюймовую трубу и выявил интересный эффект - зажигаю дугу и все идет ровно, никаких проблем. Вдруг дуга начинает дергаться и появляется эффект будто варишь с отрывом. Через несколько секунд опять нормально. Пробовал по разному. И напряжением играться, и подачей. Иногда просто счастье какое-то, а чаще ужас ужасный. Может и проволока такое себе... Иногда ловлю себя на том, что долгие годы работы электродом выработали манеру поведения не всегда совместимые с MIG/MAG. Т.е. как говорили умные люди - только усиленные тренировки дают хороший результат. Для себя сделал вывод -варил себе электродом и вари. Полуавтомат покупался не для заборов и прочей хрени. Для тонких работ, где не всегда есть возможность подлезть чтобы шов зачистить. Сварка с газом позволяет добиться отличного результата без лишних хлопот. Дожгу порошковую проволоку и забуду как страшный сон.
Олег поларис подписался на Работа в Израиле
Для тех, кто собирается на работу в Израиль. Я вернулся в феврале. Все началось 9 ноября 2025. Некий Каплан Давид Ройтман, +972-53-655-5606 пообещал, что если прилетаем до 23:00, то организует доставку из Бен Гуриона на место жительства, как выяснилось в город Ор Акива. Прошли все формальности 22:20, но Давид отключил телефон уже. Ночевали в аэропорту.... Утром такси отправили, в Ор Акиве встретил некий жулик Хаим +972-52-469-3632. Взял наличку за жильё по 300 долларов с человека за месяц. Поехали на квартиру - там 4 комнаты по 2 человека и 2 прихожки по 1 чел., короче ночлежка. Работу предложили на пластиковом заводе - 40 шекелей в час, 11 км от города, доставка есть. Но с первой зарплаты нужно отстегнуть 500 долларов Давиду (вообще не понятно за что?). Через 10 дней решили уехать в Бат Ям. Ожидаемая зарплата за отработанные дни 11-15 декабря затянулась. Жулик Хаим придумал, что подавал документы на синюю бумагу за 800 евро, сказал ему, что на сайте государства данных нет, тогда его версия поменялась - мол к адвокату ходил за 300 долларов. Короче с помощью жуликов Давида и Хаима заработанные 4000 шекелей превратились в 300, которые после долгих споров таки перевели в середине февраля. Наличкой платить не собирались -Хаим прятался, придумывал отговорки. Так что если попадаться такие "благодетели", подумайте....
Олег поларис присоединился к сообществу
Для "то ли бронза, то ли латунь" очень хорошо подходит флюс ПВ-209. В сухом виде. Вытяжка - обязательно.
Вариант:Тащи с работы даже гвоздь—ты здесь хозяин,а не гость!
"На работе ты не гость, прихвати хотя бы гвоздь"
А его что, менять надо?. 200 часов, мах..
- 31 ответ
Сереженька присоединился к сообществу
0,8 проволокой сваривать так себе удовольствие, я использую проволоку самозащитную 1,0, и канал стоит 0,8- 1,0 мм, тогда проволока не собирается в канале в пружину. 0,8 очень тонкая, и если ей сваривать точками, то ещё сойдет, а если сваривать сплошным швом, и стоит канал 1,0-1,2 мм, то и возникают данные проблемы. Проволока искрит в наконечнике, ей тяжело, ролики продолжают толкать, и она собирается волной, потом сопротивление в наконечнике преодолевается, и проволока начинает отдавать накопленную энергию, что и выражается в дёрганье и тычках. И ещё, сварщики с огромным опытом в РДС, но не работавшие на полуавтоматах часто игнорируют чистоту канала по которому идёт проволока, там копиться стружка, остатки смазки, что тоже ухудшает проходимость тонких проволок. Даже 1,6 клинит, а 0,8 вообще как здрасьте.
- 31 ответ
... эх нет фотки ,было принесли ложку антикварную , ни то бронза , ни то латунь , сломана и кто то пытался спаять неудачно оловом . Подогрел , щеткой снял олово , взял серебренный припой в купэ с флюсом , хорошо что подстраховался приготовил флюс Советского ВПК ( заначка ) . Прогрел , подаю цевильный привой с флюсом - ху ху ., добавляю из заначки и все получилось. П.С. по ощущениям температура плавления были одинаковы припой\деталь ., получается сварил .
А катушка у вас на 5кг или на 1кг и от какого производителя проволока?
Полярность здесь не причём, данный косяк связан исключительно с завышенным напряжением,либо дефектом подачи.Либо слишком малым вылетом проволоки.
Самозащитная проволока 0.8 мм- если к тому же кетайская- зло.Что то вменяемое будет от 1.0 и выше.
Спасибо за вопрос. Итак, проволока самозащитная. Но я пытался ею варить в газовой смеси. Разницы не обнаружил. У меня две горелки. Одна родная 3м и другая 5м. С обычной проволокой никаких проблем нет. Порошком варю родной. 3 метра. До покупки второй все варил ею. Наконечников целая гора. По полярности да, было пару раз проволока вплавлялась в наконечник так, что приходилось выкидывать наконечник вместе с проволокой. Потом догнал в чем дело. Теперь очень внимательно к этому отношусь.
Спасибо за ответ. По поводу ручья все правильно стоит. По незнанию начинал варить порошковой комплектным роликом. Гладким. Именно эта проблема заставила копнуть глубже и обнаружилось, что под порошок есть специальные ролики. Купил. Но результат тот же. В принципе мне достаточно того, что обычной проволокой в смеси никаких проблем не возникает. Порошок нужен только на улице. Качество шва не дотягивает до качества шва самым дешевым электродом. С неудовольствием дожгу катушку на всякого рода заборы и прочую дачную хрень и забуду как страшный сон. Хотя... если получится решить эту проблему может и поменяю мнение. ЗЫ: Может ли сам аппарат глючить? У меня в сети вчера, к примеру было 200 вольт. Аппарат у меня Сварог REAL SMART 200. Обычной проволокой в газе варил и при 175 без проблем.
Проволока газозащитная, или самозащитная? Полярность меняли? И скорее всего дело в канале сварочной горелки.
Marcus_Bup присоединился к сообществу
Ролик у вас именно под порошковую проволоку? У такого ролика канавка необычная довольно, фото для примера. А пардон, невнимательно прочитал. Попробуйте у ролика сторону поменять, иногда бывает что маркировка не соответствует канавке (перепутаны стороны).
Люди добрые, вопрос животрепещущий- только при сварке порошковой проволокой наблюдается неравномерная подача проволоки. Как будто варишь с отрывом. Пробовал поиграться прижимом, скоростью, напряжением. Результат нулевой. Ролик даже купил с насечками. С литерой "к" для порошковой проволоки. Был момент, что поставил наконечник 1.0 на проволоку 0,8. И очень даже отработало какое-то время. Но на следующий день опять таки все вернулось. Менял наконечники и все такое, но так и не понял в чем проблема. Немного о себе - варю газом с 15 лет, аргоном на серьезном производстве 12 лет практики не на столах, а в спецусловиях. Электродом в любых положениях под рентген. А тут к старости столкнулся с полуавтоматом и понял, что всю жизнь прожил зря. Ничего не могу сделать. Может забыть про порошковую проволоку и продолжать варить электродом? Это у меня получается лучше, чем полуавтоматом. Дичь какая-то...
SteveDrany присоединился к сообществу
petrnet64 присоединился к сообществу
