  2. Вчера
  3. Своим телом. Горелка под спот-режим.
  4. Последняя неделя
  5. В данной ситуации применим мануал не по сварке, а по кузовному ремонту. При подобных работах, кроме обеспечения прочностных характеристик ремонтируемого узла, необходимо обеспечить антикоррозийную защиту, не хуже чем у неповрежденных деталей. Если оставить голый металл на соединяемом участке (фото 1), то коррозия начнется сразу, еще до окончания ремонта (из-за конденсата влаги). Если нанести грунт на органическом связующем, то он начнет выгорать при сварке (фото 2, так, кстати, по такой технологии сварки, данную панель не ремонтируют). Причем выгорать в прямом смысле слова, ярким пламенем. Так что, остается один выход - нанести покрытие без органического связующего и с большим содержание металлического наполнителя (в данном случае цинк, хотя я раньше писал, что это не работает, нужно преобладание алюминия). Это все про сварку МАГ. А вот если сварка точечная, то цинк будет даже очень хорош (на автомобильном конвейере оцинкованные панели варят и не парятся).
  6. Я так понимаю, что все разговоры о чистоте сварочной зоны - это, как "мойте руки перед едой", то есть - оно бы, конечно, хорошо, но если не помыть, все так же вкусно...
  7. Шокировало то, что во всех мануалах по сварке крайне говорится о чистоте свариваемой поверхности и крайне не приветствуется присутствие в зоне сварки посторонних веществ (особенно цинка) и вдруг выясняется, что очень даже не вредно было бы и чем-то подмазать...
  8. Добрый день Я француз, живу в Москве с семьей. Это первое сообщение, которое я публикую сегодня на этом форуме; если это создает какие-то проблемы, пожалуйста, дайте мне знать! Я бы хотел пройти обучение TIG в Москве и начать здесь работать. В дальнейшем я рассматриваю возможность вернуться в свою страну для прохождения сертификации или же остаться здесь — всё будет зависеть от международной обстановки, развития будущих событий и многих других факторов. Но это отдельный вопрос. Сейчас я пытаюсь получить общее представление о текущем состоянии рынка труда в стране и у меня несколько вопросов: Я — гражданин «недружественной» страны. Как, на ваш взгляд, работодатели могут отнестись к кандидату с таким профилем? где целесообразнее всего пройти обучение начинающему, чтобы полученное образование было действительно авторитетным для работодателей? Я часто читал, что профессия сварщика очень востребована, так ли это на самом деле? И если да, насколько она доступна для новичков? К примеру, во Франции в своё время была нехватка веб-разработчиков, что привело к резкому увеличению количества курсов ускоренного обучения. Однако позже выяснилось, что дефицит касался исключительно высококвалифицированных и опытных специалистов. Подскажите также, в какие компании или структуры лучше всего обращаться для получения первого опыта и дальнейшего развития? (Я говорю по-русски, и у меня есть Разрешение на временное проживание (рвп), который позволяет мне работать без каких-либо дополнительных процедур со стороны работодателя) спасибо за каждый ответ
  9. Дополню. По ощущениям, у 3М в грунте больше алюминия чем цинка. И сваривалось похоже со сваркой алюминизированной стали (та, что на элементах автомобильных выпускных системах применяется).
  10. Только начал писать ответ, а уже всё и без меня разжевали) Я бы добавил, что этому производителю доверия не много, для ответственных работ лучше пользваться сварочными грунтами проверенных производителей типа LM, BODY, UPOL и т.д.
  11. А что вас так шокировало? И совсем это не новое в технологии (только не для ММА, а для МАГ и контактной). Я лично 30 лет назад такой применял при кузовном ремонте (он как раз для кузовного ремонта), для сварки панелей внахлест. И альтернативы такой технологии нет. Если кому-то показалось это вредным для здоровья, то так оно и есть. Производители таких продуктов про это предупреждают (я бы советовал все сварочные работы производить в респираторе, сварочные дымы - это вам не это). То что на фото, может и не блещет выдающимися ТТ показателями (все зависит от положенных туда ингредиентов и их количества). Но вот как выглядит сварочный грунт от серьезного производителя (читайте состав). П.С. Я, при сварке через отверстия, этот грунт удалял перед сваркой, через эти отверстия, для улучшения условий горения дуги. Мои попытки заменить 3М чем-то другим ни к чему хорошему не привели, с другим продуктом работать было невозможно.
  12. И те, кто особо сильно этим занимаются, потом чай пьют без сахара Так-то тема токопроводящих красок на бытовом уровне раскрыта слабо. Этим летом при заборостроительных делах пользовался краской "Прайд 5 в 1". К удивлению моему полуавтоматом в СО2 можно было работать прямо по краске, не зачищая, даже если в два слоя было покрашено. Конечно бывали "холостые выстрелы", но не так много относительно того, что надо было сделать. Ну и рутиловый электрод само собой тоже по краске разжигался. Единственное, что зажим массы я за неокрашенный участок крепил для хоть какой-то надежности. Делал так потому, что иначе места примыкания рамок к столбам не защитить никак (герметик мазать не хотел). После сварки краска конечно же местно погорела, но местно - не повсеместно. Потом покрасил вторым слоем.
  13. Новое в технологии MIG/MMA профессиональной (отмечено) сварки. Народ уже вовсю варит... Наверное это в раздел шутки юмора надо бы...
  14. Г. Москва, Сибирский проезд, д.2, стр. 10, ООО «Центр Метиз» Зарплата: оклад + фиксированная премия, финальная сумма обсуждается с успешным кандидатом. Оформление согласно ТК РФ с первого дня работы, полностью белая зарплата, на карту, 2 раза в месяц. График работы 5/2 с 8.30 до 17.30, разъездной характер работы на корпоративном авто (Москва, МО, регионы в пределах 300 км. МКАД). Требования: Техническое образование (оборудование и технологии сварочных производств, понимание процессов TIG, MIG/MAG, ММА, SAW) Понимание в настройке сварочных промышленных аппаратов Консультация с заказчика по техническим вопросам Как преимущество – понимание устройства сварочного оборудования Опыт работы электросварщиком на производстве желателен Обязанности: Отработка режимов сварки различными способами (TIG, MIG/MAG, ММА, SAW, LBW) Демонстрация оборудования в демонстрационном зале (г. Щелково) или на территории заказчика Командировки для проведения пуско-наладочных работ Работа по гарантийным и постгарантийным случаям Испытания нового оборудования Участие в маркетинговых мероприятиях компании По вопросам звоните или пишите в MAX по номеру 8-925-106-36-43, эл. почта halaimova.nv@centermetiz.ru
  15. Приветствую всех! Я новенький на этом форуме — хочу поделиться парой строк про обучение и наставника (банки варил я))). К сварке интерес был всю жизнь, но держался на уровне «прихватить кое‑как». А тут так сложилось — сменил сферу и получил предложение заняться сварочными работами на новом месте. Знакомые сварщики подсказали с оборудованием — оно оказалось очень неплохим. Но вот навыков по РАДС не было совсем. Те же знакомые ведут курсы в одном московском колледже — я походил на групповые занятия, поупражнялся. И в какой‑то момент понял: без настоящего Мастера путь будет долгим и тернистым. Случайно один из участников форума порекомендовал и предложил поговорить с Сергеем Николаевичем и даже любезно дал его телефон. Созвонились: Сергей Николаевич честно рассказал про свою ситуацию, и в итоге встретились примерно через месяц — на базе Морской технической академии. Сергей Николаевич сразу выяснил, какие у меня цели и задачи, и буквально за три недели дал такой «багаж», что, возможно, я себя переоцениваю, но сам бы я к этому шёл очень долго — и не уверен, что вообще дошёл. Ещё один большой плюс: мы с ним используем аппараты одного производителя, так что информации по настройкам под разные ситуации оказалось просто через край. Но самое главное — он по‑отечески нарисовал мне вектор развития в сварочном ремесле на годы вперёд. Отдельно хочу отметить знакомство с его коллегой, Сергеем Михайловичем, — это вообще суперкомбо: два отличных, грамотных специалиста и просто хорошие люди. Ни разу не пожалел о потраченном времени. Надеюсь ещё попасть на занятия.
  16. диалог заходит в тупик, т.к. начинаем гадать. Т.к. есть импульс и есть пауза, то может сдвиг осуществляется относительно паузы, может ширина импульса. Но учитывая, что поэтому и "Смещение времени пика", может быть что угодно. И в итоге возвращаюсь к главному: нужна ссылка на английскую версию инструкции или вообще на оригинал. С оригиналом возможно даже будет проще по крайней мере, есть кого спросить.
  17. Сгорели два модуля - VS-100MT060WSP и VS-150MT060WDF. В продаже найти не удалось, принято решение заменить отдельными деталями. Транзисторы - FGH60N60SFD по два баяном с резисторами по 10 ом в затворах , как и в исходных модулях. Диоды - HFA50PA60C - в корректоре два параллельно, в косом два по одному, опять же как в оригинале. Диодный мост - GBPC3510 - два параллельно, на боку радиатора. Все детали установлены на штатный радиатор через прокладки, выводы соединены проволокой 1мм в соответствии с даташитом. Минусовые выводы мостов заведены под радиатор в штатные гнезда, остальные в удобные места рядом на плате в соответствии со схемой. Радиатор установлен на плату с помощью изолирующих шайб и дистанционных втулок (шпильки на фото временные для центрирования, после установки заменены винтами). Аппарат заработал , не заметив подмены.
  18. Ну так-то да, если технологи на предприятии толковые - то сварщики это просто кнопкодавы.
  19. У китайцев все не просто так ... поэтому надо понимать, какой мотор будет использоваться и какая мощность у источника этого требуемого напряжения. Поэтому ... а почему и нет?! Главное после подключения, тепловизором проконтролировать, не греется ли что-то больше чем было и на сколько этот нагрев изменится.
  20. а сколько по времени импульс? Частота какая импульсов?
  21. Ну хорошо,что может изменятся в милисекундах в одиночном пульсе? обкатка проволоки это скорость подачи до "розжига "дуги,в эмпирических единицах
  22. Дык, с разъёма и берётся... в Шанхае на выставке сплошь и рядом эти источники мелькали и с пушпулами и со спулганами.
  23. Напоминаю,что тема про проблемы с подачей проволоки при штатной работе подающего устройства.Замена двигателя, и т.д-в раздел Ремонт и модернизация.Далее без флуда.
  24. конечно, да. т.к. один из них еще и к другому месту видимо подключен. Чтобы не плодить тройники или другие разветвители, то производители часто так делают. в синергетике, есть возможность подстройки. Следовательно этим можно в некотором диапазоне сделать корректировку. Но ... в каком-то случае, себя сильно ограничиваете, возможно...
