yuriys присоединился к сообществу
Дело хозяйское, но новые электроды из пачки тоже надо прокаливать,если по фэншую всё исполнять
Veleneki присоединился к сообществу
Куда мне печку? Я столько не работаю с РДС. 53.70 для меня залетные электроды. Не покупаю их (УОНИ хватает) и не выдают (не работаю сварщиком). Подогнали разок пачку, на том опыт и получил Пачки по 1кг для меня оптимум. Всегда есть "свежак", если надо вдруг. Будет по печке предложение от которого не отказываются, куплю, а в прок ни к чему она мне. Залежей дедовых электродов родом из Союза в бумажной упаковке у меня не водится
Товарищ! Найди 5 килорублей на печь прокалочнуЮ,не пали контору....
Из свежей пачки мне понравились. Особенно цвет шва, зеркальный слегка 3мм на токе ~50А на швах У4 меня порадовали. Если шов можно выполнить без отрыва, я за электроды с основным покрытием. Писал выше, что брызжут меньше, да и видно лучше, само собой. А вот из открытой месяцев 5 пачки само собой не так горят, как свежие. Пока не прогреется, есть для меня некоторые неудобства.
Ну, что соскучились по одному и тому же? Я , вот нет.Однако,новые юзеры диктуют повторение стопицот раз обсосанных проблем... Ехаем пару дней назад по пермскому краю... звонит манагер, типа заверни,братан, к конечнику, жалуется, на КАКчество пресловутой 08Г2С Ох, йобтать, пару лет такого не было, и вотопять....едем...Префэд, бро, какие проблемы, два года у вас не были, что случилось...да вот сварчеги жалуются на проволоку...бить не пробовали? Кого?Сварчегов, кого же ещё,не проволоку же(шЮтка чЕрнаго йумора) Собирает местный ИТР сварчегов, пышущих праведным гневом...через полчаса,пряча зенки в пол, контингент расползается по рабочим местам , наводить порядок в своём бардаке...претензии сняты
Всякая хрень, вместо достойных производителей из России
Смесь смеси поневоле брат, а поточнее?двух, трёх-компонентная?
1.2 мм. Аскайнак, Велдо, и пр. Щас производитель меняется как перчатки Сварочная смесь
Нормасные патроны, не хуже джапанов, прокалите как надо и будет усё оК...
Смотрите, всё очень просто:коррекция длины дуги возможна по подаче и по напряжению–по подаче,напряжение-const,ток вырастет,по напряжению–напряжение вырастет, ток–const, в любом случае дельта приращения мощности одинакова.То же самое работает и в минус.
Да, кстати, какой проволокой какого производителя и в какой газовой среде весь этот перфоманс?
Дошло, спасибо
Наша Таня горько плачет... Эко я право неловкий, б-ять... Наждак. Было, право, непросто. Китайское литье понимаешь (в смысле наплавил - сточил, наплавил - сточил).
Мне вот эти понравились. Не хуже всяких ЛБ-52 идут. https://www.vseinstrumenti.ru/product/elektrody-mtg-01k-2-5-mm-5-kg-sychevskij-zavod-svarochnyh-materialov-401-10546904/?ysclid=mi8qyzdxeu526904759
Принесли мне с утра 11 таких контактов, с первого раза в отк по итогу прошли 9 из 11. Ещё два вот только сейчас ещё раз заварил повторно, посмотрим что с ними будет. Действовал согласно вашим рекомендациям, перед сваркой отливки грел мощной горелкой вулкан, после сварки проковывал молотком (очень хорошо утрамбовывается заварка). Как по мне для первого раза хороший результат для человека не имеющего опыта с медью. Спасибо, что поделились знаниями!
Коррекция длины дуги в данной ситуации и есть коррекция по напряжению,о чём Вам ранее и выше пытались донести.
думаю там медью и не пахнет) Конечно. По совету здесь же, купил проволоку Brima E71T-GS, на удивление приличный результат выдаёт. На даче 3 секции забора повалило деревом, а баллон лень тащить было. Всё ей заварил. Почти как с углекислотой швы. Только брызг сильно больше.
Вот бы на швы посмотреть
Бюджет какой у вас? А вообще почитайте эту тему в свободное время, в ней обсуждались и не раз хорошие ручники, в том числе для работы основными электродами
Победа!!! Ушли от подрезов. Ларчик просто открывался. Провел опытные работы. И решил поиграться параметром Arc Lengh Correction (Коррекция длины дуги). В результате удалось остаться на старых режимах, что даёт возможность сохранить время цикла. Установив параметр в минус, подрезы ушли. Шов стал более ровным. Вот примеры: Образец 1. Скорость сварки 0.7/ Подача проволоки 9.5/ коррекция напряжения 0/ Коррекция длины дуги 0/ Без колебаний/ Угол наклона гусака 35град от вертикали/ угол атаки 5-10град вперед 340A/ 28В ------Подрезы Образец 2. Скорость сварки 0.7/ Подача проволоки 9.5/ коррекция напряжения 0/ Коррекция длины дуги -5/ Без колебаний/ Угол наклона гусака 35град от вертикали/ угол атаки 5-10град вперед 310A/ 24В ------Нет подрезов
В основных настройках источника тока ничего не поменять, что относится к горению дуги. Всё управление с робота.
