  2. Написано же для юмористов - "с разделкой"!
  3. Коллеги здравствуйте, нужна помощь, стоит задача купить новый сварочный аппарат для аргонодуговой сварки. Требования к аппарату 1. Сварка на постоянном и переменном токе 2. Сварка тонких и толстых изделий из алюминия марок( Амг и Амц) толщиной от 1,5мм до 40мм с разделкой 3. Питание от 380 вольт в цеху 4. Ценна до 500 тыс рублей 5. По возможности подключать педаль 6. Сварочный ток до 300-350 ампер Сварка на производство, варить много каждый день. Иногда сваривать толстый алюминий длинными швами в несколько проходов Горелку желательно длинную от 4 метров
  4. Сегодня
  5. Добрый день, на Русское месторождение (ЯНАО)требуются сварщики РД 5-6 разряд НАКС НГДО 1.2.3.4; СК 1,3 на трубу 530/12; 219/8/10 159/6/8 114/8 Официальное трудоустройство, питание проживание, спецодежда, медосмотр за наш счет, доаттестация/переаттестация по ученическому договору. Работа в звене 2 сварщика х 2 монтажника ТТ по зарплате : Сварщик 5 разряд-280.000 р/мес (на руки) Сварщик 6 разряд-300.000 р/мес (на руки) Монтажник ТТ 5 разряд-180.000 р/мес (на руки) Монтажник ТТ 6 разряд-200.000 р/мес (на руки) по вопросам звоните 8-922-288-02-04 Данил
  6. Вчера
  7. Опять тот же радиатор. На снимке видно,что стала деформироваться вторая трубка сверху.Почему не близ лежащая к удаленной,а следующая-остается только догадываться. В таких случаях,надо сразу ставить проставку.
  8. Интерсно... в 200-ке и 10 А.... Интриган!
  9. Последняя неделя
  10. Спасибо за информацию. На НИОКР напрягаться в данном случае мне смысла нет. Так, в стиле " а хорошо бы было".
  11. " Зашито" в самом аппарате, смотрел для очередной идеи.
  12. Я смеялся-пресмеялся! А я вот продолжаю пополнять "склерозник" по темам, интересным мне, вот сегодня, в частности, наткнулся на тему "Ремонт нагревателя" про сварко-пайку. Раньше не попадалась.
  13. Ого, не знал, что на маркетплейсах проволока такая недорогая. В магазинах сварочных такие катушки в 2-3 раза дороже)) Тут очень много полезной и уникальной информации, рекомендаций, советов и чуть ли не пошаговых инструкций по тем или иным работам, пользуйтесь на здоровье, рад, что форум вам оказался полезен
  14. Петр, сам такой шаг выбрал? Почему не 5-10А?
  15. Хоть немного по 400-ке. При управлении с кнопками, при долговременном нажатии , ток регулируется пакетом на 20а. с постепенным нарастанием скорости, чтобы продолжить, надо снова нажимать кнопку.
  16. Спасибо за ответ. Я здесь находил схему, но качество-никакое. Просто сплошной винегрет.
  17. У меня сосед ( он с Вами даже общался, когда пытался починить мой плазморез))), часто жалуется на то, что люди сначала купят себе аппарат, который меньше чем буханка хлеба, потом несут его ему, с просьбами что нибудь там припаять, чтобы аппарат мог работать электродом 5 мм, и поджигал хорошо, и чтоб появилась возможность работать любыми электродами, а не только ОК 46. Вот такие странные люди))).
  18. Справедливости ради, благодаря вашему форуму, я стал варить гораздо лучше
  19. Напряжение ХХ зависит от К тр. силового транса. Потому простого решения данного вопроса нет.
  20. Я хоть и другой Алексей, но схему платы управления данным аппаратом уже выкладывал на этом сайте.
  21. Подруливающее устройство. Корпус - АМг5, 5мм. Со слов владельца было заварено 4043 (хотя что-то мне сомнительно, что сварщик так лоханулся). Все усложнялось полупотолочным расположением сварного шва и грязью, которая лезла из стыка и с обратной стороны листа (даже что-то коричневатое вытекало). При разделке, трещина продолжила расти с громким хлопком, видно остаточное напряжение было серьезное. Во время сварки тоже пару раз хлопала. В результате затратил 6 часов (подготовительно-заключительные работы; непосредственно работа). Четыре года назад я уже ремонтировал такую же трещину с противоположной стороны - все прошло без особых трудностей. Видать корпус был поновее и напряжений накопилось поменьше (эта трещина появилась после зимней стоянки).
  22. Алексей, видимо у Вас есть полная схема аппарата. Не могу нигде найти. Вышла из строя плата управления. Можно выложить хотя-бы её?
