Все же решился взять себе tecmen 740L. Выбрал эту маску для работ с мелочевкой в большой количестве, когда потянул шею сделав наверное больше пятиста кивков за смену, чтобы опустить маску, в целом таких дней было немало, поэтому желание взять маску аналог отпреля Кристалл, по более гуманной цене теплилась в моей голове все сильнее и сильнее. Опишу свои впечатления. Светофильтр ну просто огонь (2 din), в незатемненном состоянии все видно, как в водительских очках снижающих блики и засветки. Сам светофильтр в затемнённом состоянии по цветопередаче похож на обычные маски этого производителя, окошко после tm 1000 кажется мелковатым. Наконец-то я могу работать с мелочевкой не поднимая маску и при этом не пропускаю места с дефектами. Из минусов, субъективно мне не нравится ни цвет ни форма щитка, дизайн такой себе. Сам материал щитка хороший, жестковатый, думаю, что при работе в среде с высокими температурами хорошо держать форму. должен. Оголовник вообще незачет. Хоть и четырехточечный, но хлипковат, так ещё до конца и не смог приспособить его к своей голове. Хотя с теми же 730-ыми или тм1000 такой проблемы не было, сразу с дефолтных установок садятся на мою голову, как влитые, да и наголовники в них как будто бы в несколько раз дороже. Не знаю для каких голов проектировалась вся эта маска, у меня не прям большая голова, но головой азиата ее точно не назовешь, но мне чтобы было удобно, пришлось развернуть светофильтр вверх ногами. Если бы этот светофильтр вставить в щиток от 615-ой маски, установив наголовник от 730-ой, то будет просто топ решение. Самый сильный минус (возможно исправиться, как совсем поднастрою крепление под себя, займусь этим завтра уже) что выдыхаемый через нос воздух не полностью уходит из подмасочного пространства и спустя какое-то время температура воздуха внутри маски растет, что в более холодную погоду явно будет приводить к запотеванию внутреннего стекла. Возможно этому способствует, что я использую "защиту головы" чтобы лишний свет от потолочных осветителей не попадал внутрь маски, и тем самым вызывая визуальные артефакты. Брал со скидкой для дилеров чисто себе, за фуллпрайс розничный в 24к все это решение наверное не стоит своих денег, если вам нужны 2.0 дин в незатемненном состоянии для комфортных сборочных работ или как в моем случае работа с большим количеством заварки дефектов у мелких пиздюлин, то лучше взять светофильтр отдельно и подружить его с вашим любимым щитком.
А нахрена тогда шашлык?
Ну так Вы и не нарезаете по России круги от Мурманска до Красноярска в режиме нон-стоп, а то такого трэша бы насмотрелись
Мдааа...наверное я в чем-то счастливый человек-такие ...альтернативные мне не попадались.
Это из серии "Байки из склепа".Есть сварщики, которые не знают теорию, но сваривают консервные банки покрытым электродом 4мм в диаметре так, что это соединение ВИК и РГК проходят влёт.Есть специалисты, сваривающие стык типа С17 20мм стали 30ХГСА проволокой 08Г2С сверху вниз на трансформаторном п/а за один проход, есть умельцы,соединяющие сталь 12Х18Н10Т и ВТ-01 напрямую так, что ломается разрывная машина и т.д.Есть такие специалисты.Очень засекреченные.Поэтому их никто не видел.Но они есть, как тот суслик. Когда я был молод и юн,я тоже верил в подобную ересь.Но Вы уже спец в годах.Не надо транслировать сюда чепуху.
Ну, я на всяких юзеров насмотрелся, расход 30л+/мин СО2 наблюдал частенько...и претензии"вашапроволокагавноневаритбрызжет"
Я конкретно про данный случай- давление газа 0,2...Чего 0,2? кг/см2? МПа? ... И надеюсь на здравый смысл-что торнадо из сопла никто не накручивает.
Вы слишком категоричны в своих суждениях. Меня никто на улице не отлавливал. Там, где я с ободранным дрючком лази по камерам, ступала нога И.В. Курчатова, всяких академиков Александровых пачками. Я играл в домино с лауреатами Ленинских премий. А вы со своими удобрениями... Все обслуживалось и велся строгий контроль. Не переживайте. На нашей фабрике бывали, конечно ЧП, но ничего критичного. У нас на фабрике в опытном производстве был один сварщик, который работал в отдельном кабинете и к нему с утра очередь из научных сотрудников выстраивалась. Со всего института несли заказы в спичечных коробках. Уже весь седой был к тому времени. Вы думаете он знал всю эту вашу грамоту? Думаете книги и литература способна из рукожопа сделать хорошего специалиста? Только талант и руки золотые. Думаю, что его нету уже давно. Дозики, хоть и считались пассажирами на корабле, но порой попадали намного жестче. И на такую шалость у нас никто даже внимания не обращал. Все решалось легко. Да, Средмаш. ФЭИ.1984-1996.
Тем не менее–избыточный расход ЗГ,особенно углекислоты, может приводить к снижению температуры сварочной ванны и ухудшению растекаемости расплава.
ПА в кислоте,смеси-полярность Обратная: на горелке (проволоке) должен быть +. Давление газа-ни о чём не говорит. Подбирайте практически чтобы металл не кипел и не становился губкой (пористый).
Не против, но при одном условии, что никто выпивать при этом не будет
Именно этот аппарат. Спасибо за идею с куском кузовщины.
"прищепку" надо на минус, если с газом, это чтобы наверняка. Ну и в металлоприемке или авторазборе разжиться куском крыла, нашинковать его, настройки в минимум или чуть выше и тренироваться. Если прожигать на минималках не будет, то под кузовню аппарат настроится. Так что с покупкой можно повременить, как по мне. Если аппарат как на картинке, то настроится. Видел в видео как дед один (сварщик-полуавтоматчик на пенсии) волгу 3110 себе порошковой проволокой таким (он у него под маркой Ставр) подваривал и нахваливал. Дело наживное. Можно второй рукой придерживать горелку, тогда долго дергать не придется.
Полярнось прямая , плюс к плюсу. Проволока 0.8 deka er 70s-6, углекислота давление 0.2 Про горелку не понял, речь про наконечник? Вкомплекте был, на фото Только сегодня купил балон, подключил. Первый раз МИГ включил, руку отдергиваю, хоть привязывай.
Чтобы быть уверенным Что всё выжали из аппарата : полярность какая - на горелке-что? проволока? газ? опыт- МИГ когда нибудь пробовали на других аппаратах? то что на фото- много подачи или мало напряжения..
Здравствуйте. Вопрос от чайника. Нужен совет с подбором аппарата для сварки кузова авто. Решил сам подлатать старенького мерса. Рассматриваю к покупке аврора динамика 200. Есть аппарат redboo 205 expert. Им сегодня попробывал гадить на профиле, потом на мастерке вроде чтото стало похоже на шов.Появились ощущения криворукости. варил им исключительно электродами всякие ступеньки перила идр. Есть смысл брать аппарат динамику 200? Или учиться можно и на том, что есть? Спасибо.
Евген74 присоединился к сообществу
Использование ресурсов организации в личных целях...РукАвоТство в курсах?
milan997 присоединился к сообществу
Почему никто не опасается кислорода? мне думается его опасность не стоит недооценивать. американцы считают кислород самым опасным газом. при работе, в случае проблем с работой горелок(обратные удары и т.п.) они предписывают прежде всего перекрывать подачу кислорода. потом горючего вот к примеру давний случай https://tvspb.ru/news/2016/06/2/vozgoranie-kisloroda-pri-svarke-privelo-k-travmam-rabochego-na-baltijskom-zavode
Жарим шашлыки на работе, встречая весну Удобно конечно газовым резаком прогревать угли, 3 минуты и готово
Возможно Вы и правы. В инструкции нет чётких указаний снятия крышки. а некоторые редиски вообще наклейки клеят на них, при разрыве - нет гарантии. Вот и не знают люди, что можно, а что нет. Нет ни запрета чёткого, но и разрешения тоже нет. Лично я всегда говорил - шутил, что не вскрытие аппарата ведёт к потере гарантии ))). Естественно для обслуживания. Протяжка клемм, винтов, болтов и прочее.
И продолжение: Тут я и не выдержал...Порешил суку... Судья:Оправдан!
