  2. Не вдавайтесь в тонкости ценообразования.Это лишнее.И там, у меня-ценник абсолютно адекватен и официален.Просто есть нюансы.Вам нужна такая машина за 200К+руб. на гарантии( ещё 2 года), с прозрачной историей и абсолютно вбелую? нужна, тогда пишите в личку. Это пройдёт со временем.У меня прошло, и у вас пройдёт.
  3. Вчера
  4. Это так магазины цены накручивают? . Глянул, и больше даже не смотришь в эту сторону. Китай как то ближе кажется чем Родина.
  5. Очень поддержу, Российским производителям, государственным мужАм, рьяно настроенным патриотам. Стоит быть более рассудительными и не рубить с плеча, учитесь работать, делать качественно и доступно, и да пребудет спрос. А то своим рвением в порыве за отечество начинают копья ломать, сердиться, охаивать других, запреты выставлять, ущемлять. Ничего не напоминает? Делайте хорошо и доступно. Кто бы что ни говорил, но в начале пути, денех если не особо разгуляешься, с перва доступность, смотрим, хочу что то и взгляд всегда первым падает на цену.
  6. Там написано: от n=0,5 толщины стенки S, до n=1 толщины S. А еще там написано: катет К=3, что при "вровень" будет выглядеть диковато.
  7. Пока что это не светит. Места своего нет. Своя только улица. Не много приспособиться, шланг-пакет через левую подмышки, потом через шею и вроде боле мене, и стоя и сидя. уже не держишь, только кистью, весь вес горелки шланга. Лишь здоровью не вредно было, да изоляцию осциллятор не прошла бы, а то, не хоца высоковольтный разряд в шейный позвонок получить, с непривычки можно не выдержать. .
  8. Да примерно так и было, плюс клацанье кнопкой. Возможно что то с показометром, аппарат далеко не новый, я его б у взял.
  9. такая же фигня творится. Вот и сообщения по два раза появляются
  10. Присадка 4043 2 или 2,4 мм, электрод 2 мм, сопло 8. А вот с током на вашем показометре похоже беда. Труба АД31 Д25 стенка 2мм +АД31 Д20 стенка2мм где-то 75-80 Ампер хватало. Вы присадкой за одну каплю должны получать шов-чешуйку без подреза торца трубы. Присадка остужает детали,ванну. А на таком токе как у вас ,и таком диаметре присадки впору непрерывную подачу делать. Дугу держать в основном на цельной трубе.
  11. Но не стал. Думал моя картинка будет внимательно рассмотрена. Тогда еще раз, с акцентом на геометрию. Первый раз, да не внимательно смотрел, пересмотрел потом ещё, вижу что n=1,5мм, но ещё раз делаю акцент, что хотелось получить вид шва как в ГОСТе указано, а там Русским по белому написано, толщина до 3мм, в ровень. Если я правильно понял. Не спорю. просто мои домыслы. С уважением, вечный начинающий Vistek. P.S. почему так сайт тормозит, прям оох. Или этто гугло яндексы наказывают, за то что почти одну вебсварку листаю. ну иногда погоду.
  12. Присадка 4043 2 или 2,4 мм, электрод 2 мм, сопло 8. А вот с током на вашем показометре похоже беда. Труба АД31 Д25 стенка 2мм +АД31 Д20 стенка2мм где-то 75-80 Ампер хватало. Вы присадкой за одну каплю должны получать шов-чешуйку без подреза торца трубы. Присадка остужает детали,ванну. А на таком токе как у вас ,и таком диаметре присадки впору непрерывную подачу делать. Дугу держать в основном на цельной трубе.
  13. Но не стал. Думал моя картинка будет внимательно рассмотрена. Тогда еще раз, с акцентом на геометрию. Первый раз, да не внимательно смотрел, пересмотрел потом ещё, вижу что n=1,5мм, но ещё раз делаю акцент, что хотелось получить вид шва как в ГОСТе указано, а там Русским по белому написано, толщина до 3мм, в ровень. Если я правильно понял. Не спорю. просто мои домыслы. С уважением, вечный начинающий Vistek. P.S. почему так сайт тормозит, прям оох. Или этто гугло яндексы наказывают, за то что почти одну вебсварку листаю. ну иногда погоду.
  14. Спасибо, что-то не подумал.. Хотя, .. прочность не пострадает? Так-то была мысль прутки в промежуточной просто пропустить насквозь и не приваривать, а приварить только к боковым трубкам(не хотелось лишние швы городить, боюсь как-бы не поразлетелись эти швы, когда рюкзак кинут на земь)..
  15. Как вариант да, но в том ГОСТе указано что при S= вплоть до 3мм проплав идёт насквозь с обратным валиком и с n=0 т.е. в ровень и b=от 0 до 0,5 S. т.е. вплотную, вот и хотел это постичь, а постиг неудачу. Вроде как намечается ещё деятельность, попробую и так и так. Хотя пока не представляю при такой толщине, это наверное ток надо за 250А ставить и скорость сварки будет космическая, когда ванна образуется и металл нормально прогреется. Больше тянет на автоматическую сварку, хотя в ГОСТе указано - ручная с присадкой. Где-то в книге читал сварка ручная (имеется ввиду РАДС) идёт примерно со скоростью 25-30см/мин, сильно зависит от квалификации сварщика, (0,5см. сек, по ощущениям похоже скорость сварки ММА, по мере расплавления металла неспешно равномерно двигаем горелку,(электрод)). Но когда металл хорошо прогревается , что РАДС, что в ММА скорость приходится увеличивать, до тех пор пока можешь контролировать ванну, затем приходится останавливаться, чтоб под остыло, иначе всё расплывётся или провалится. В общем пока это задача, остаётся задачей требующей решения. Что с сайтом? почему так сильно тормОзит? или это только у меня? Даже вечно тормозящий дром.ру, и тот работает. или на меня какие-то санкции наложили, в чём провинился?
  16. 3. Разрезать прутки и вставить промежуточную трубку и чтобы стык (место разреза) прутков находился внутри промежуточной трубки
  17. А и напоследок, ложка дёгтя, забыл промежуточную трубку вставить. Два варианта: 1. отрезать прутки вставить трубку и заварить по новой. 2.сделать разрезы в трубке чтоб, пазы получились вставить и обварить всё. Как лучше не знаю.
  18. В следующий раз распечатаю на листе бумаги и повешу перед глазами, во время подготовки. Вроде не спешил, но одну трубку, верхнюю, где прутки вставляются всё таки забыл почистить. Получил новое задание, самодельная поняга, клиент изъявил желание все соединения сделать посредством сварки (говорю развалится, станок постоянно в динамической нагрузке, и кладут его завсегда не аккуратно. Болты, говорит постоянно раскручиваются). Ну а я, что, я рад стараться. Труба, наружний д.16мм. стенка 2мм. Труба без шва, полез в ГОСТ 18475-82, из чего делают: А5, АД0, АД1, АМц, АМцС, АМг0,7 , АМг1, АД31, 1955. Да уж, немного в ступоре, труба пружинит, есть предположение что сплав термоупрочняемый, и иии.. что? память ничего не даёт, млин. Попробовал дугой, никакого свечения, зелёного, синего, или ещё какого нет, наверное не АМг, пошкрябар шабером, мягкий металл, рез блестит(вот прутки более жёсткие, прям ощутимо, сначала подумал что титан, но гнутся исправно, шкрябаются, хотя чувствуется, что твёрдость много выше чем у трубки). В общем выбор пал на присадку er4043 1,6мм. Электрод 2,4мм., сопл 6. газ 5-6л по шарику. Ток 107-78А по показометру, пост газ 6сек. Фото электрода забыл сделать, не синий, цвет какой и был до сварки, с маленькой сферой на кончике, заточка градусов 30-40, почти в иглу. Посмотрел на досуге видео америкосов, которое Luckyctorm рекомендовал, заинтересовал момент про заточку электрода, там наглядно показали, как влияет шероховатость поверхности. Заточной у меня не маленький(круг на 300мм примерно), но круг достаточно мелкий абразив, невооружённым взглядом поверхность как шлифованная(Увеличительное стекло показало, что не всё так гладко). Алмазный круг, ещё не приспособил. Взял шурик, наждачку 1000, и пошлифовал электроды. Вроде как, лучше стало, дуга чуть менее размазанная, мож показалось, видим то, что хотим, попробую ещё потом. Расплав ванны начинается чуть ближе в углу, чем раньше(когда просто наждаком затачивал), но всё равно чётко в угол не получается, близко подвёл и дуга мечется на вертикальную стенку. Имелось желание контролировать величину катета, но не получилось, а получилось, да как получилось, мяса навалил. Когда угловое соединение трубы лежит на столе, сварку начинаю справа, с низу насколько возможно, поднимаю до верху и ...иии забываю менять угол наклона горелки, она чуть не в параллель шву становится и в шве начинает горб нарастать, всё стоп, тоже самое с левой стороны и до соединения их вместе, в результате приличный горб образуется (нуууу... что сказать?, нечего в оправдание сказать, будем изучать тренировать моторику, технику. Начал крутить по всякому этот каркас, чтоб удобнЕй былО). Традиционно, не макнул, но приклеил электрод и несколько раз, чуть коснулся свариваемой поверхности, за что тут же поплатился чернотой, электрод заменил и продолжил. Трещин вроде нет, звуков трещин тоже не было. Времени заняло 3,5часа. Пусть полежит с недельку, на всякий случай (что там за соединение получилось, кто его знает), Потом отдам в эксплуатацию, жестокую, поглядим что получилось.
  19. Послушайте, мож умерим пыл. Ну нет реально столько плохих отзывов на данный аппарат, сколько их придумали. Тем паче по сравнению с количеством проданных. Заметьте, я ни в одной теме не охаиваю сварочное оборудование других фирм. И даже в личке. Говорю, что каждый аппарат найдёт своего покупателя, для которого он подойдёт по нужным параметрам. Очень многие про российское оборудование также думают. Хотя лично я был на производстве Эвоспарк и желаю (от всей души) им развития и процветания. Спросите у Петра с Казахстана. Я ему полностью обновил старую машину на новую. Пост от 13 апреля 23 года. Меняется управление, панель и некоторые изменения в номиналах силовой платы. И это не раз делалось. https://websvarka.ru/talk/topic/5131-grovers-wsme-200-acdc-pulsed-tig/page/28/#elControls_493357_menu Вот с этим соглашусь безоговорочно. Я всегда говорил, что друзей нигде за рубежом нет. Есть только временные совместные обоюдовыгодные дела. По Китаю покатался, посмотрел...
  20. Да-да! Грязные промасленные говны лечить - очень хорошо!
  21. Последняя неделя
  22. От трехфазника. Однофазным Неон у нас трудится, случилось выгодно купить. Трехфазного Эвика мы б/у купили. Там, так сказать, экономика билась нормально. Понадобился бы он на месяц-другой позже, купил бы тот, что сейчас здесь продается, ибо наш без телеги.
  23. Те 200амперники. что вышли в продажу в 23-25 году-ветвь тупиковая в линейке ЗТИ, хотя не надо плакать по этому поводу.Поддерживать их будут по возможности, до талого.Сейчас их сняли с продажи по причине глубокого переосмысления идеологии и архитектуры подобного рода машин.Будет новый Эво 200( АСДС и ДС).Хотя и "старый "Эвик–огонь, но менее технологичен по мнению производителя
  24. Ну, нормас, повезло, хотя дело не всегда в этом.А обновить, улучшить китаёзу-квест ещё тот ...Можете кидать в меня камни, но китаёзы-чужие машины чужой страны, которая нам так себе друг.И при выборе профессиональной техники критерии выбора должны быть не только ценовые.
  25. 200ки ? Или от взрослых трехфазников?
