Трудно на основании ваших данных сделать выводы о свариваемости стали ) Когда я был совсем молодым - меня на заводе учили так косвенно определять состав стали - если искры на наждаке желтые, то сталь низкоуглеродистая и свариваемая, если искры оранжевые - то сталь высокоуглеродистая и плохо свариваемая. Но это не научный метод, а дедовский )
Deniszet подписался на Вопросы новичка по п/а сварке.
Спасибо за ответ. Не из рессоры вроде, так как: 1. На ней были кое где следы старой сварки; 2. Эти три слоя я просверлил без проблем сверлом 23 мм. Варилась хорошо, насколько я могу судить своим делетантским взглядом.
Если полоса из чего-то вроде рессоры- то такая сталь не свариваемая, а если выпиленная из обычного уголка - то все хорошо будет.
Всем здрасьте. Парни, сделал такие подвесы. Арматура 22, резьба 20х2.5. Уши из полосы 70х6 в три слоя (другого материала нет). Варил с разделкой в начале полосу в три слоя, потом обработка, потом арматуру. Арматуру (в том числе и бочёнки боковые) обтачивал (фаску делал) как карандаш. После всё это дело сварил. Варил своим полуавтоматом (СВАП 02) в два слоя на максимальном токе. На 4х подвесах планируется подвесить железку весом 1.5т. Как считаете, швы выдержат? Свои швы я проверял на прессе, после его сварки. Домкрат 5т давил, швы целые швеллер погнуло. А переживаю я про то что не знаю марку стали полосы, и как со временем шов себя поведёт. Если можно поделитесь опытом. Кроме меня делать некому, и не из чего. За раннее благодарю.
В первую очередь надо заменить плазмотрон с почти идеального Duramax на какой-нибудь посредственный А-141. Плата от гипертерма не пойдет. В мач3 есть свои входы, на которые приходят сигналы АркОк и включения плазмы. Гипертерм своей платой их отправляет/принимает в/от Мач3. Из источника LGK-160 АркОк подключите на контакты Мач3, которые были назначены для него, а ArcVoltageOutput на соответствующие клеммы ТНС. В первую очередь надо самостоятельно разобраться в схеме подключея, ибо Мач3 почти всегда это лютый колхоз в плане реализации. И еще момент. Заменив плазмотрон с пневмоподжигом на ВЧ-поджиг автоматом получите проблемы помех от ВЧ, которые могут как безобидно отключать монитор, так и вешать всю систему вплоть до невозможности нормально работать. Ваша схема наверняка не предусматривает защит от ВЧ-помех. На чипмейкере вдоль и поперек это все разжевано, потратьте пару недель на чтение по вечерам, здорово продвинитесь.
Alex Gor присоединился к сообществу
Здравствуйте! Приобретено оборудование ЧПУ стол на базе Mach 3 с THC 301, на котором было подключен плазморез HyperTherm 65. Можно ли подключить к плате которая установлена для hypertherma, плазморез LGK-160 B1? Фото платы, плазмореза.
Максим 13131 присоединился к сообществу
Конечно, не видели, потому, что эта Метода в данном случае, не рациональна.Так как нужно отключать любым способом подачу проволоки,дабы пресловутую щеку не проткнуть.В ТИГ, пр нажатии триггера горелки, максимум, долбанёт разрядом, но это редко
Выше температура проволоки при КЗ-выше текучесть Ток упал, количество расплавленной проволоки в единицу времени уменьшилось Длина дуги больше, факел шире... Это лишнее, но пусть будет Это просто навык, получение желаемого результата при заданных параметрах режима на определённой скорости прохода Никакой магии, просто физика.Общая и процесса в частности
я предложил разные варианты. А кому в чем удобно ходить, тот так и одевается поэтому это ваш карман и вам оценивать финансовую сторону вопроса и решения. Кстати. Еще один нюанс. Канал 100А, в ютубе, постоянно это говорит. Вести углом вперед или назад. Это так же влияет на растекаемость жидкого метала, а еще на возможное образование брызг и уход от них.
если есть регулировка индуктивности, то максимально ее значение установить. И пробовать. На максимальной индуктивности, будет максимально растекаться материал. Далее уже регулировать скорость подачи в минус, на сколько это возможно, пока процесс будет удерживаться стабильным. Ну и желательно использовать все же смесь, более горячая ванна будет. в первую очередь от аппарата зависит и вторая очередь уже от вас. Как вариант, использовать зазор в 0.5-0.8 между деталями, чтобы избыток присадка заполнял этот зазор. Еще как вариант, взять проволоку 0.6
3comma62 подписался на Как получить вогнутый шов в MIG.
День добрый, коллеги. Задача получить максимально вогнутый тавровый шов на стыке пластины 5 мм и края 2 мм профильной трубы. Проволока 0.8, углекислота. Аппарат Аврора синерджик спидвэй 200. Возможно?
это связано с компонентами, используемыми в аппарате. А так же с системой охлаждения, массой аппарата и прочее и прочее. Поэтому, делается такое физическое ограничение. схема вам не поможет. Это особенность сварочных процессов и компонентной реализации. А мнение ваше ошибочное. Это нормально. И можно сказать, что такое в 99,99% у всех производителей. А может и у всех 100%. Посмотрите на шильдик (наклейку) на аппарате, там обычно указываются параметры инвертора: напряжения, токи и ПВ. И касательно схемы, мало известного названия аппарата или вообще придуманного на ходу. Обычно вскрываешь и в целом понятно, кто производитель и в массе, схемы просто не нужны, т.к. сделаны на одном-двух заводах и ... ни чего нового. А если стоит еще и микроконтроллер, то схема вообще не поможет, если дело в прошивке. Исходник прошивки в лучшем случае можно взять если скачать с микроконтроллера, но часто они заблокированные для скачивания и остается только покупка новой платы или блока. А еще в таком случае, стоимость соизмеримая со стоимостью нового источника
- 4 ответа
- 2
Потому что это стандартная практика для дополнительных видов сварки в аппаратах бытового-полупрофессионального(хи) класса :в режиме ММА меньше ток. С чем связано - не вникал. Скачивайте паспорта и сравнивайте с Элитеч, Сварог..
- 4 ответа
ххалександрхх подписался на Не выставляется максимальный ток в режиме ММА
ххалександрхх опубликовал тема в Ремонт и модернизация
Аппарат fimer queen 180. Mig mag, mma. Обнаружил на новом аппарате такую странность, в режиме миг маг, потенциометром выставляется максимальный ток (180 а ), а в режиме мма только 130. Почему? Кто что думает? Управление микропроцессорное. Мое мнение что что то неправильное в настройках схемы аппарата. Схему в инете не найти -
Alexey Alexeev присоединился к сообществу
Техносталь присоединился к сообществу
Кошки захватили мир. Какая жесть.
Евгениус35 присоединился к сообществу
Павел Павлович присоединился к сообществу
Будем посмотреть! Спасибо всем за советы. Информацию передал по адресу.
