Это понятно, процентовка?
Скорее на физику просто не ходили, потому что гладиолус,и в интернет-магазинах лучше знають.., что крутилка регулируЕть...Потому и задвигают тААкие перлы, что даже в соответствующую тему в курилке вставить неудобно.Ладно, сварчеги.ИТР многие недалеко ушли...в соседней теме официальный докУмент феерического тупизма имеется...
Так это одно и то же. Просто маркетинг. К сожалению не все сварщики работающие "в поле" учили физику в школе на "5"
Ответ получите по делу: добавьте масла в бак для топлива и полностью выработайте полученную смесь. Коптилка на бензине работать может, но есть нюансы.
Это и есть та синергетика, которая вам не нужна. По сути регулировка сварочного тока осуществляется изменением значений скорости подачи проволоки и напряжения. Другого пока не придумали. Не обижайтесь. Но многим фраза: просто режет слух.
ArCO2
А какой "сказ" по делу вы хотите услышать? Прежде чем задать вопрос,вы хотя бы поинтересовались принципом работы полуавтомата?Скорее всего,нет,но сразу демонстрируете уязвленное самолюбие.Если я на каком -нибудь форуме автомобилистов задам вопрос-А почему в дизельный двигатель не работает на бензине? ..какой я получу ответ?
Видимо по делу вам сказать нечего. Удалите мой аккаунт, регистрация на этом форуме была ошибкой.
Такое комментировать–только портить
Судя по ассортименту интернет-магазинов это не так. Есть аппараты с комбинированной крутилкой, что ИМХО ересь.
Это одно и то же.
ДД! Помогите пожалуйста с выбором оборудования. Сдох механизм подачи на Циклон ПДГ-200, ремонт экономически нецелесообразен и сварочник морально устарел - тяжёлый, ступенчатая регулировка тока, если отремонтировать подачу то скоро должен кончиться газовый электроклапан, в общем ветеран 2002 года выпуска своё отработал. Насоветуйте пожалуйста полуавтомат: варить только с защитным газом, ручная раздельная регулировка тока и скорости подачи проволоки. Предел регулирования тока - от 15А а лучше от 10А. Верхний предел тока - понятно что чем больше тем лучше, но за всё время сварки фольгу толще 16мм не варил ни разу. Характеристика падения напряжения желательна "трансформаторная" среднепадающая, если есть регулировка этого параметра - здорово. Про евроразъёмы, D200, обратную полярность и переменку не упоминаю - они должны быть по умолчанию. На имя и именитость производителя сварочника мне начхать, главное - бюджет. Варил сварочником с синергией - категорически не моё: прожоги и непровары с этой модной фичей исправить на мой взгляд невозможно, эта функция мне не нужна. Для TIG и MMA у меня есть другие сварочные аппараты. Вот что купить? Учитывая что абсолютно вся электронная рассыпуха производится в Китае и качество у конкретного производителя сводится к добротности выбраковки IGBT транзисторов из партии.
Образец феерического тупизма.Вот как с такими бороться?Фотку прислал, типа размер занижен больше ГОСТа, меряет штангелем непонятно как.Может ГС тут и не при чём,просто не читая бумажку подмахнул, но таких спецофф через раз. doc00012120251111175905.pdf
Dadhit присоединился к сообществу
Радиатор КамАЗ по качеству довольно не плохой.прогнили углы из за наружной рамки сделана выше и вся соль песок и ТД как в совке .пайка кастолин 192 фбк
Доброго времени суток!радиатор отопителя МАЗ сгнил за год.как обычно была одна утечка (фото не делал) запаял(припой кастолин 192) после прогрева показались остальные в чермет . не нравятся мне радиаторы этой фирмы
drug присоединился к сообществу
abdyrakhmanovem присоединился к сообществу
Он уже много раз рассказывал и показывал. https://rutube.ru/video/f7451aa1e4d5059fc767f1ccc1002ea0/?r=wd
ММА стал редко варить. Поэтому они мне нужны в двух случаях: сварка трудносвариваемых сталей (пусть 5% от общего числа работ) и наварка шайб и гаек на машину при выкручивании всяких заломышей, куда сложно подлезть горелкой п/а. Так вот в мастерской держу электродов чуть-чуть как Н.З., а остальное храню в дома в шкафу с одеждой и приношу в гараж по мере расхода. Естественно, прокалку это не заменит.
Если есть желание, научите как его правильно выставлять. Думаю, многим будет полезно. Я ставлю на "глазок", чтобы было небольшое сопротивление вращению, достаточное для того, чтобы отсутствовал эффект инерции на катушке при прекращении работы моторчика механизма протяжки.
Знаю, но я такое не свариваю, где надо от и до соблюдать для феншуй. Моим поделкам Р и РЦ за глаза. Просто с Б мне поприятнее. Будет нужда - будет печка Быть может наплавка потребуется в обозримом горизонте. Там вот печку уже лучше иметь.
У кого то сегодня день ног, а у меня день алюминия и латуни Забавляет такое явление как парейдолия, иногда разделка или отметки отк складываются в забавные рожицы, типа детальки просят их спасти
Здесь тоже есть, и дешевле Электроды МТГ-01К d 2,5 мм (5кг) https://ozon.ru/t/HUihSlZ
Всё, как мы любим: возьмём наконечники подешевле и потоньше,с непонятно каким размером центрального канала на М6( занижен в хлам, 1,28 вместо 1,40-1,46;проволока 1,2мм номинал),тормоз катушки затянем потуже( а его что,регулировать надоть?), зажим ролика на поменьше( это чтобы проволоку не передавливать), канал когда меняли-не помним, машина новая, ей всего год,зачем его менять,газ( СО2) побольше,до упора шарика в вверх колбы....
