Годидзе! Как помрешь - так и приходи.... Игорь, Слава полтора часа "освещался" - немало....
эплан, левомиколь ну и что-то желательно с эффектом обезбаливающим. Эплан мало кто знает, но раньше он творил чудеса. Ну и облипиховае масло, в виде Олазоль. Тут уж у кого какие предпочтения и доступность. ну... я не всегда с таким согласен. Конечно надо видеть, чтобы что-то советовать. Но в наше время врачи ... консультируются у ИИ и эксперименты ставят на тебе.
Ноги в руки и вперед!
Варил кронштейн для литейного ковша, из-за жары работал в нарукавниках, во время работы левый нарукавник сполз, я как-то этого не заметил и по итогу очень жёстко засветил руку излучением дуги (работал четверкой на токе 150А на протяжении полутора часов). Не уверен, что тут уместно фото такой травмы (выглядит мягко говоря не очень), кожа сильно обожжена, фиолетово красного цвета и ещё с пузырями). Чем такое лечить/мазать, чтобы зажило максимально быстро? В целом состояние общее как будто бы лютое похмелье и как будто бы очень жарко одновременно. Мазал на протяжении двух дней мазью пантенолом, но как будто бы от нее толку 0. К врачу впадлу идти
Технологически оправданная нижняя граница сварки ММА- 2 мм.
Общее правило для ММА процесса звучит так: диаметр электрода не должен превышать толщину свариваемого металла.То есть электродом 2.5 мм сваривать соединение С2 толщиной 2 мм уже херовая идея,но не невозможная.То есть в данном варианте 2 мм рулят.А пятеркой автожесть 0.8мм- это значит ,что товарищи открытые сторонники ЛГБТ.
Я на проф.трубе использую, и в принципе когда ток надо пониже. 2мм пробовал как-то, да так и не распробовал, чтобы однозначное мнение сформировать.
Врут, вернее, сильно преувеличивают.И постоянства в этих перфомансах нет.
Смотря какого размера и месторасположения.Кольцевой шов на трубе ни начала, ни конца не имеет в геометрии.
А еще, товарищи, подскажите, пожалуйста - есть ли разница в рутиловых электродах - наших диаметром 3 мм и зарубежных 6013 диаметром 3,2 мм в отношении скорости сгорания и кол-ва наплавляемого металла? Хоть и разница диаметра составляет всего 6,6%, но, наверное, изменится диапазон токов, возможно, и сам электрод нужно будет подавать медленнее. И по поводу электродов диаметром 2,5 мм - в каких случаях его используют? В книгах пишут, что условно 2 мм металл сваривают электродом 2-кой, а 3-4 мм -электродом 3-кой. Получается, что электродом диаметром 2,5 мм можно пробовать варить как металл 3 мм, так и 2 мм? На ютубе по этому вопросу стоит бахвальство, что "я такой опытный даже автожесть варю 5-кой".
Когда я разглядывал эти кратеры, то тоже заметил, что они имеют вид как будто лопнувшего пузыря. Значит, наблюдательность не обманула.
Спасибо, теперь буду знать об этом приеме. Получается, что без выводных пластин - кратеры на краю шва - это практически неизбежный дефект?
Не соглашусь с коллегой,куриная жопа- это дефект,при котором сначала металл подымает вверх в виде конуса,который затем лопается с образованием на вершине свища или глубокого отверстия.Имеет газовую природу.Визуально напоминает куриную гузку,отсюда и название.
Вообще то, на профессиональном языке, кратеры в конце шва и по ходу при сварке с отрывом, называются куринной попой. Аббревиатура КП. Становитесь профи.
ПДУ решает вопрос в корне,раз и и навсегда
Если Вы собираетесь заканчивать шов на краю листа, то вообще то рекомендуется заканчивать и начинать шов на выводных пластинах.
На днях протестировал разные варианты окончания сварочного шва. Попробовал даже "круговое движение" на конце шва как советовали выше - скорее всего это некая авторская технология, это надо чувствовать. Оказалось, что у меня кратеры образуются именно на кромке металла и при проставлении точек (для заполнения усадочной раковины). Лучше всего усадочная раковина заполнялась в вариантах остановки и при добавлении точек. Если вести шов с отрывом и заканчивать не на кромке, то кратеров нет. В общем, надо еще пробовать, тренироваться.
Вот когда он это сделает-тема откроется.
- 3 ответа
- 2
Вот это проштудировать для начала
- 3 ответа
И вы здравствуйте! 1. Пластины алюминия и стали. Лучше 3 мм толщиной. Много пластин) если хоть как-то с металлообработкой пересекаетесь, отходы от лазерной резки можно подобрать. На пластинах первые навыки получите, можно будет профили и трубы набрать и сделать себе или кому-то изделие какое-нибудь. 2. По стали 08Г2С и 308 (если нержавейку возьмете) и алюминию 5356. Для стали диаметром 1.2 можно ограничиться, для алюминия, наверное 2мм. Возьмите для начала по 0.5-1 кг, потом по ходу дела диаметры и сплавы наберете. 3. Если с обменом нет проблем и хлопот, то 40л баллон и аргон высокой чистоты. С мелким баллоном быстро надоест гонять на заправку. 4. Электроды WL-20, как универсальные. Диаметром 2 или 2.4. Для начала моторику тренировать хватит, потом по мере изучения теории начнете "смаковать" другие марки и диаметры. Озадачтесь тем, на чем точить электроды, и как точить. И в добрый путь: читайте, сваривайте, анализируйте, читайте, повторяйте... и так по кругу. Здесь на форуме хватает информации как от участников, так и ссылок на другие источники, особенно если давние темы и страницы прошерстить.
- 3 ответа
ZeeeD подписался на Сварка TIG,ну вообще с нуля..
Здравствуйте уважаемые форумчане! захотелось освоить аргонодуговую сварку,ни в теории ни в практике ну вообще пробел. заказал тушку ну можно сказать вообще на бум святых,хотя не совсем так,solaris полуавтомат есть,поэтому и пал выбор на solaris tig 225p ac\dc.ну вот она ко мне едет,а я думаю с чего начать,конкретной задачи нет.Наведите в правильное русло: 1.С какого металла начать,ну вот сразу что бы не разочароваться? 2.какую присадку приобрести ещё нудно? 3.Какой балон и какой аргон? Ну и вообще какие у кого советы. сварка хобби для меня,электродом варганю,полуавтоматом чернуху ничего сложного.
Я имел в виду настоящий немецкий Сломандер, а не китайскую поделку с таким названием.
Ничего особенного, так-то.Поджигать их, может и не сложнее УОНИИ 13/45/55,сложнее удерживать короткую дугу. Также норовят перегреться и захлебнуться шлаком.
Николаич, а на вопрос Славы так и не ответил:
Три месяца-почти каждый день,работал тут по совмещению в одной инжиниринговой конторке:в основном, шестерёнки всякие,с подогревом и без...
