и не стоять голыми мокрыми ногами на свариваемой детали.
Тут важно не забыть отключить подачу проволоки.
Бинго! Заработало! Спасибо, мил человек -)
Носик наконечника должен быть заглублён на 1,5- 2 мм в сопло от торца сопла. Это необходимо для поддержания определённого вылета проволоки от наконечника до сварочной ванны. В паспорте горелки (не дешманской конечно) чётко прописаны заводские артикулы используемых комплектующих именно для этой горелки. Можно купить оригинал расходника и подбирать дешман по геометрии. Сопла с различными диаметрами используются в случаях когда необходимо увеличить зону защиты сварочной ванны. Например необходимо варить на улице в ветренную погоду или использовать технику широких колебаний для формирования облицовочного шва. Также широкие сопла иногда используют для увеличения времени непрерывной сварка/наплавки, так как узкое сопло быстрее забивается, например при наплавке деталей вращения. Сварка узким соплом зачастую более выгодна при сварке тавровых сварных соединений так как конструкция соединения сама формирует боковые защитные поверхности. Расход защитного газа (Аргон 80+СО2 20) при сварке классической проволокой 1,2 мм 15-17 литров в минуту при использовании сопла внутренним диаметром 18-19 мм. Горелка создаёт избыточное давление в зоне сварочной ванны для того чтобы выталкивать кислород из зоны сварки. Формируется пятно определённой площади, зависящее от высоты и угла наклона горелки относительно плоскости свариваемой детали. В зоне этого пятна защита достаточна для того что бы не происходило взаимодействие кислорода с нагретыми химическими элементами и их соединениями в зоне сварки. Если вы замените сопло на сопло с большим внутренним диаметром, то давление в зоне сварочной ванны уменьшиться и защита станет хуже, то есть площадь пятна уменьшиться. При использовании сопла большого диаметра для компенсации площади пятна, незначительно увеличивают расход защитного газа. Перекрытие прохода в сопле горелки наконечниками разного диаметра также незначительно влияет на площадь пятна, которое так же компенсируется изменением расхода газа. Чем меньше проход тем больше давление в зоне сварочной ванны. Избыточный расход при малой площади прохода может провоцировать переход потока из ламинарного режима истечения в турбулентное, что может приводить к закручиванию потока и захвату кислорода из воздуха в зону сварочной ванны. И ещё раз - для получения оптимального результата по уменьшению расхода газа и увеличению площади пятна необходимо устанавливать сопла и наконечники в сочетаниях указанных в паспорте горелки (конечно если вы доверяете производителю). Ничего нового. Визуализировать поток от горелки можно направив его на любую шерсть с волосами оптимальной длины, можно использовать шерстяную шапку или кошку, как вариант шуба жены. Сварщики обычно направляют горелку на щёку и по ощущениям наличия давления на кожу щеки настраивают оптимальный расход.
Ну или если богатые, введите внутрипроизводственную нумерацию изделий. В начале изготовления изделия его начинает сопровождать металлический жетон (так он не сгорит в сушилке при покраске) с номером, хотите на магните, хотите на хомуте. При выполнении операции сварщик записывает, вводит в термина, сканирует или фотографирует изображение жетона, которое потом переходит в базу данных, на основании которой, с указанием номера операции, даты и внутризаводского номера клейма сварщика, формируется стикер для ОТК который клеиться либо в паспорт либо непосредственно на изделие после приёмки. Жетон отправляется обратно на первую операцию. Важно что бы обращаемость жетонов была минимум одна дата, что бы номера не пересекались в один и тот же день и не было номеров изделий с одинаковой датой.
Введите стикерирование лично сварщиком только ему доступными стикерами с последующей наклейкой после покраски. Каждый сварщик кладёт в пакетик свой стикер на каждой операции, который несёт информацию о сварщике и сварном соединении, которое он заварил. Пакетик на магните приклеивается к изделию и сопровождает его на протяжении всех производственных операций Так же согласуйте с заказчиком процедуру отказа от претензий по качеству сварных соединений после удаления стикеров. Либо клейте стикеры в паспорт изделия на этапе окончательной приёмки. Так же можно ограничиться стикерированием только сварщиков у кого есть вопросы.
Может быть режим 4Т стоит? Я по первости попадался на таком)
День добрый. Вопрос по теме топика. Пытаюсь освоить ПА Аврора Про спидвей 180. Проволка 0,8. В целом все нормально - протяжка в процессе сварки и прочее, за исключением одного - после отпускания курка протяжка проволоки продолжается еще секунду и успевает вылезти 10-12 см. Откусываю - варю и снова 10 см лишние... Прижим катушки и ролика подачи проволоки менял - ноль реакции - но по идее и не должно влиять. Не подскажите, как быть - куда смотреть? Спасибо.
Ed_S присоединился к сообществу
Швами-то я забыл похвастаться. Цель была - приварить за выступы крестообразного шлица, без заполнения самого шлица (вот так вот мне захотелось). Ток 16 А; электрод 1,6 мм; режим сварки совершенно обычный (не импульсный); своим телом разумеется. ПС. Фото с мелкоскопа.
VEKS присоединился к сообществу
Благодарю вас за подробную инструкцию, как развалится, сделаю все согласно вашим рекомендациям, не знал как правильно, но теперь знаю. Спасибо за ценный урок
Владимир Со присоединился к сообществу
Доказательство это фото. Вряд ли вы найдёте на китайском сайте фото разобранной горелки если у Вас её нет. Как-то раз я покупал машину. Посмотрел все вроде хорошо, отложил решение, приехал домой вечерком решил за 500 р заказать историю. В истории оказалось что машина битая с трёх сторон, ну и по внешним признакам всё так и сходилось, деталь замка двери другого цвета, дверь водителя не просажена и так далее. Понятно что форумы часто содержат продавцы и им не особо хочется, что б здесь писали компрометирующие продаваемый товар вещи, поэтому и набросились те кто мягко говоря недоволен. Но мне то что. Каждый своей жизни сам решение принимает за себя, и советчиков в этом винить бесполезно, они только могут наводить на мысль которая, возможно, не пришла бы вам в голову без их советов, и история той машины тоже могла оказаться поддельной.
Давайте начнем по порядку. Назовем деталь кронштейном.Первое,что надо сделать:сжать деталь в тисках/струпциной,сделать неглубокую разделку и приварить.Затем,отверстие расточить/рассверлить диаметром большим на 5- 6 мм. Вставить кругляк нужного диаметра из ст.3 предварительно сделав фаски.Сваркой закрепить его с торцов в двух точка с каждой стороны.Сделать разделку со стороны излома большего сечения на 2/3,заполнить разделку.Лучше нагреть. С другой стороны сделать разделку полностью до вставки. Вставка в этом месте приваривается к чугуну по всей длине. Вообще -то,надо было указать размеры детали,а так навскидку. Чтобы усилить шов,делаем выточки по длине кронштейна перпендикулярно шву под пруток Ф8мм и дл. 50-60мм ст.3,чтобы утопить его в детали.По широким сторонам 3 канавки,а по бокам две. Это будут стальные связи между приваренными частями. Нагреть,приварить продольными швами с двух сторон каждую. Сварку чередовать по одному проходу с противоположных сторон. По фаскам закрепить швами резьбовую вставку с двух сторон.Просверлить,нарезать резьбу.
Вы не предоставили доказательства. Идти на другой ресурс... а за чем? Если вам нужна посещаемость, то краткое изложение тут и ссылка к вам. Я это как-то так вижу. Создать тему с прямой ссылкой на другой ресурс, не может расцениваться как просто привлечение к себе интереса. Да и фото что приложили, ни о чем не говорит. В итоге получаем то, что .. народ, скажем мягко, недоволен.
Ну форум получит посещаемость, люди получат информацию об опыте которого у них нет, а я возможно получу компенсацию за потраченное время. А насчёт громких названий, это сейчас не работает. Громких названий сейчас слишком дофига. Некоторые продавцы кажется в проигрыше, продавцы тоже бывают разные, некоторые нарочно продают то что быстрее ломается, некоторые продают получше чтоб не сразу, а некоторые вообще молчат и ждут когда клиент наесться и к ним придет за тем что безотказно работает.
вы же сами создали тему и главное - название темы! Я не говорю что этот производитель прекрасный. Я его не ругаю, у меня есть опыт и ... не каждому доступны другие производители. Кто-то горелку покупает за 2000, а кто-то за 20 000. Мы продаем станки и при стоимости станка 1 лям или 2, не важно, клиент иногда за разность стоимости горелки в 50 000 - 100 000 просто удавится. Есть такая же китайская за 20 000 - 30 000, а есть значительно лучше но 100 000. И есть те кто выбирают именно дешевую и таких не мало. Блок воды может стоить 10 000 - 15 000, а может стоить 100 000р. И вот так, станок с 1 ляма просто за счет допов приобретает цену 2 ляма. ну жизнь не стоит на месте... ну да. Создать громкое название, как сейчас все любят и после 0 полезной информации!!! Ну и где выгода? Для кого? Точно для того кто такое название создал, а для остальных, сомнительно.
где болт оказал свое воздействие и помог, значит тут слабо и если нет прочности равного изначальному изделию, значит тут вероятность повторного разлома почти 100%. Хотя может не один месяц побегает...
