  2. Интересная штуковина А у вас есть вентильная тиг горелка под кабельную вилку с быстросьемом? Было бы интересно узнать можно ли таким сварить например ту же нержавейку и на сколько минут его хватит ну например на токе в 80-90А. И будет ли основные элды розжигать типа уонии/лб
  3. Увидел, что на Авито есть парочка объявлений с такими масками за 40к, продам за 39 000. Непонятно правда откуда они у них по таким ценам. Т.к покупая в белую по безналу потратил 60к
  4. Сегодня
  5. Здравствуйте. Дано: две проложенных трубы ду 1000 мм. на встречу друг другу и если, например, левая плеть лежит ровно, то встречная находится ниже по вертикали на 160 мм и при этом в горизонте смещена на 210 мм. Расстояние по осям между ними можно редактировать от700мм до 1200мм. Прошу помощи!!! Необходимо расчитать и изготовить переход
  6. Вчера
  7. Тут как раз ничего удивительного. Данное соединение- конус+шар действует при двух условиях- конус с шаром имеют необходимую форму, сделанную инструментом и конус с шаром имеют разную твёрдость, чтобы мелкие несовершентсва нивелировались упругой деформацией одной из деталей. В современных дешевых редукторах используют штуцер не стальной, а прессованный из порошка. Шар не обрабатывают. Конус штампуют. а не точат и полируют. Поэтому пропускает кривое соединение кривых деталей.
  8. Последняя неделя
  9. А здесь и 170а хватит. Так что все относительно...что-то можно отнести,а что-то оставить...
  10. Это коробка ДАФ. Коррозия в верхней части.Перекрытие 4мм листами.Так вот,ток 260-270а одним проходом...,так к сведению.
  11. Еще вентиль на баллоне обмылить не помешает. Когда он открыт.
  12. В том то и дело что травило, пока не затянул от души, возможно резьбе конец. Сам был удивлён, обычно, сколько сталкивался с конус шариками или как их там, автомобильные медные трубки имеют подобное соединение. Редко было чтоб они пропускали, и то, когда сильно изношенны, но там гайки стальные. А тут с новья и пропускает.
  13. Не понаслышке знаком с рынком сварочного оборудования и новинках. Не самые плохие импульсники в более доступный бюджет и это ещё без всяких скидок о коих ещё можно договориться перед покупкой https://foxweld.ru/products/item/svarochnyy_poluavtomat_uno_mig_500_double_pulse_istochnik_pitaniya_mp_telezhka_bzho_2_upak_/ https://www.top-weld.com/catalog/svarochnye_apparaty/poluavtomaticheskaya_svarka_mig_mag_1/10710/ Цена это же не всегда преимущество , в отличие от функционала, стабильности работы, удобства настройки и уровня пост продажного сервисного обслуживания
  14. Резьба в месте присоединения штуцерной гайки пока новая и не изношенная (кроме случаев брака) не будет пропускать газ без всяких фум лент. Кстати фумка у вас газовая или сантехническая? У них разная "плотность" или "пропускаемость" самого материала или как это сказать по человечески, в общем сантехническая фумка пропускает тех.газы сквозь себя за милую душу, я когда-то этого не знал
  15. https://svarka.net/goods/Svarochnyj-poluavtomat-TORUS-MIG-500-DOUBLE-PULSE-PRO?mod_id=301803892 Уважаемый Luckystorm , вот ссылка на данный аппарат и это уже со скидкой,а я предоставляю еще скидку и получается 40%. А теперь посмотрите на подобные аппараты в сети и цены на них около 700 тр. Просто мы расширяем свои линейки и добавляем новое оборудование,по этому принято решение делать такие акции.
  16. Как вы можете обосновать рекомендацию именно этого аппарата? На рынке полно аналогичных вариантов, почему именно этот? На сайте вашей компании РРц на этот аппарат указана в 385к, с 30 скидкой же этот аппарат получается 270к, а вы про 330 пишете, не совсем понимаю ваши занимательные расчеты
  17. спасибо, ещё раз, но не стоит беспокоиться. Тем более мой вроде затянулся и перестал травить.
  18. Не то говоришь. У меня есть редукторы, которыми я не пользуюсь, лежат, покрываются паутиной. Денег я за них не платил, очереди желающих нет....
  19. который в аппарате стоит. Сейчас протянул, когда тянул казалось вот вот лопнет гайка, но ничего, вродь обошлось. Так теперь до клапана мыло показало что вроде держит. Дальше остаётся только клапан. До завтра посмотрю, если будет травить, то придётся аппарат вскрывать, и наверное клапан под замену.
  20. Добрый день,я могу порекомендовать полуавтомат ТОРУС МИГ 500 DOUBLE PULSE PRO от нашей компании . Сейчас в связи с расширением ассортимента идет "зачистка" складов и оборудование можно приобрести с 30% скидкой. В частности ТОРУС МИГ 500 DOUBLE PULSE PRO можно купить по цене 330 тр,при этом гарантия ,помощь в пуске-наладке, а также помощь в обучении само собой подразумевается. В ближайшее время я опубликую в барахолке много других ,разумеется ,новых аппаратов по этой акции.
  21. спасибо конечно, но думаю стоит учиться обходиться своими силами, а не сбрасывать свои проблемы на другие плечи.
  22. Вроде затянул, пузырики перестали идти, проверил на мыло. подожду до завтра посмотрю. Очень не охота внутрь лезть. А мож сразу новый газовый клапан приобрести? от баллона до клапана не видно чтоб травил.
  23. Лучше подкопить / намекнуть близким на определенный аппарат в виде подарка и потерпеть ну или взять рассрочку (сейчас есть варианты взять без переплат на 6 месяцев), чем торопиться взять дешёвый. Кое что знаю про поставки в торг сети, а-ля Мерлен, так вот. Сварочники которые под них привозили/производили отличаются от обычных версий в сильно худшую сторону, торговым сетям важна лишь высокая маржа, которая достигается закупками товаров по самым возможно низким ценам, достигается это просто, максимальным удешевлением используемой элементной базы и не только, экономят на всем. Вартег 200 Дуо это совсем не тоже самое, что сварис комби. Я не сервисный инженер и в внутрянке не шарю, но более знающие люди смогут более подробно ответить) К тому же, аппарат сварочный, не на один раз берется, обычно 3-5 лет пользуют, прежде чем менять на другой, беря изначально максимально дешёвый вариант, вы рискуете: - словить внезапную поломку в разгар работ, а ремонтировать его кто будет? Будет ли гарантия? Кому куда и за сколько аппарат на ремонт отправлять? Многие ремонтники вообще не берут подобные аппараты в работу, т.к цена ремонта может составлять половину или полную стоимость аппарата, и нет смысла тратить время даже на диагностику, т.к большинство отказывается от ремонта услышав цену ремонта - не получите удовольствие от работы на совсем бытовых (считайте игрушечных аппаратах) , у вас будет что-то плохо получаться из-за упора в плохой аппарат, будете кусать локти и в итоге рано или поздно возьмёте более приличный вариант, хотя можно было сразу взять норм сварочник и не терять деньги на покупке дешёвого варианта. Даже бушный сварог на гарантии от более разумная покупка, чем чудо сварочники из мерлена, ну это имхо
