Набираешь в рот C2H5OH, сглатываешь - и ровным слоем в одну молекулу на выдохе покрываешь поверхность СФ, протираешь бархоткой - вуаля! Спокойно протираю салфеткой для очков (и китайский СФ, и Есаб, и 9100. Согласен! Но от пыли-то протереть можно?
на нормальной маске, сам светофильтр не сильно страдает. Сколько бы не был на предприятиях, там с этим все впорядке. И не важно какая стоимость маски. Протирать хоть за 1000р светофильтр надо аккуратно. И ... практически любая салфетка так или иначе будет оставлять мелкие царапки. И личное мнение, лучше к этому не касаться без надобности.
Игорь, не вноси смуту! Не соглашусь, ибо к отсутствию знаний и навыков добавляется еще и проблема с материалом.
да чтобы там с ним не было. Стал плохим - выкинул. Это же расходник как обычное прозрачное стекло на обычной маске. Купил десяток и меняй по мере надобности и все же как бы не протирал, любой поликарбонат легче царапается от обычной салфетки. И без всяких там водичек, ПАВ и прочего...
Поликарбонат я в расчет вообще не беру, его и поменять не проблема, если маска не сильно специфическая. Я именно про поверхности самого СФ, которые под поликарбонатом. Может быть выразился не достаточно ясно. Примерно через каждые 5-10 кг проволоки на полуавтомате я полностью разбираю маску, меняю поликарбонат на новый (наружный всегда, внутренний через 1-2 раза примерно, но у меня это обычные копеечные прямоугольники), протираю снятый СФ салфетками, а пластик и налобную тряпочку мою с мылом. Вот про протирку самого СФ я и веду речь.
да там знаний нет. Не важно на чем тренироваться, если тут прямо от А и до конца, все ошибки в куче. Начиная от подготовки к сварке и заканчивая: Что под этим зашифровано?! И бежать бежать, обратный валик получить. Да тут надо по поверхности, ровный валик получить, желательно, чтобы ширина валика в начале поджога дуги и до завершения была одной ширины. После наработки навыка можно переходить и к обратному валику. А уж трубки, да довольно малого диаметра пробовать, это как ПТУшника сразу в космический корабль посадить и отправить миссию выполнять. Результат - предсказуемым будет. @vistek , чтобы разобраться в процессе не надо все подряд брать. Надо на однотипном получить однотипный результат, а уж после переходить к чему-то новому. Присадок... ну для начала может надо и без присадка потренироваться. Шов должен быть ровным по ширине и прямым. Чтобы подобрать нужную высоту для сварки, можно второй рукой придерживать горелку, после реже и реже ее использовать (вторую руку). А уж после этого брать присадок и уже вторую руку тренировать под стабильную подачу присадка. Как подавать, как располагать присадок, дело каждого, кому как удобно. Но моторика должна быть отработанной, чтобы мозг не отвлекался. Только дал команду и рука сама работает. Месяц не поварите, потом попыхтеть придется. ТИГ требует постоянной практики. Вот другое дело лазер там и присадок сам подается и упор есть, чтобы ровно вести горелку и вообще КРАСОТИЩА
Брось ты эти изъеденные молью куски непонятных сплавов! Тренируйся на свежем алюминии, чтобы не ломать голову - откуда какашки в шве.
Что будет с поликарбонатом от использования ПАВ? Можно просто водой с мылом помыть, можно спиртом.... Растворяют его -хлорметаны, -хлорэтаны и прочие гадости, которыми вряд ли вы будете протирать маску)))
Можно быть более "раскованным" в выборе средств и способов чистки.
Потренировался толкать присадку перед телевизором, потом пошёл ложить класть швы, сначала на картофельной грядке, вечером на металле. алюм 1мм, электрод 2,4мм, ток 68-90А. На 90А всего 3см, не успеваю подавать присадку и передвигать горелку. Прозрачность ванны так и не увидел, вижу просто что металл расплавляется и образуется ванна, начал замечать момент когда ванна начинает проваливаться. Разогретый электрод вроде как лучше дугу зажигает. Присадку тренировался подавать вытягивая её указательным и средним пальцем,придерживая большим, а когда подавал в сварочную ванну то почему-то получалось толкать её большим пальцем. Как правильно, или без разницы? Также попробовал сделать два стыковых соединения: профиль толщиной 2мм, ток 80-90А.электрод тот же. С обратной стороны даже нет намёка на (попу). Я так понимаю проплавления нет и металл просто навален сверху? Старался прогревать но всё равно не получилось проплавить и получить обратный валик. Один раз стык просто отвалился(сваривал на весу)сделал два стыка трубки 12мм, стенка 1мм, один раз что-то вроде получилось, второй раз прожёг.
Какая связь с ценой?
Я протираю поверхности светофильтров салфетками для мониторов, но у меня маски прилично дешевле, чем 9100.
Парни, подскажите по уходу за хамелеоном, пожалуйста. Купил специально для ТИГа 9100...Чем можно изнутри маски (со стороны глаз) протирать светофильтр? Спиртом?
Oleg 23 присоединился к сообществу
понял спс, обязательно потренируюсь.
Вообще можно зажать грифель в цангу горелки и рисовать петли вдоль линии.
Берешь присадку 2.4 мм. сидишь , смотришь фильм, книгу читаешь - и " гоняй" её рукой туда- обратно. Почувствуете баланс и равномерность подачи . С ведением горелки - лист бумаги и острозаточенный карандаш- углом вперёд проводите линии, карандаш лучше держать за самый верх , бумагу не порвал и грифель не сломал - возьми с полки пирожок.
прошу обратить внимание на габариты и массу. Если ни то ни другое не пугает, то можно и подумать о приобретении
УДГУ- это скорее всего аппарат компании СЭЛМА. В принципе, эта компания выпускает довольно надёжные аппараты, но без особого разнообразия функционала. Лучше после покупки отвезти его в сервисный центр. Когда я работал на заводе- организовал ремонт наших аппаратов в сервисном центре в Питере. Оказалось, зараработали даже лучше новых.
Это поддерживаю полностью. Надо тоже сундук за недорого поискать. УДГУ 351 неподалеку продают относительно не дорого, но что это за зверь такой? Есть смысл его рассматривать или лучше другое что-то (китайское) искать?
Я, в примерно такой же ситуации, таки напыжился и купил незадорого сундук на 350 ампер. И хорошо! 2 источника лучше чем 1. Если какой сдох - есть резерв. И всегда лучше сделать самому и не зависить от посторонних производителей.
У вас есть массивная алюминиевая конструкция,обладающая высокой теплопроводностью,теплоемкостью и рассеивающей способностью,следовательно,чтобы образовать сварочную ванну вам нужен будет источник повышенной мощности.Мощность уже будет определять ПВ.Допустим,при максимальной мощности вашего аппарата -200а и ПВ 60% на каком-то участке вам удастся образовать сварочную ванну. Прошло 6 минут работы аппарата на пределе его возможностей,после чего вам нужен будет перерыв в работе.За это время заготовка остынет и так это буде повторятся без какого-либо результата до тех пор,пока не сгорит аппарат или горелка.В какой-то мере этот аппарат для сварки таких толщин можно использовать в том случае,если предварительный и сопутствующий подогрев заготовок будет не менее 250-300С(навскидку). Никому не придет в голову при наличии газовой плиты с конфорками повышенной и средней мощности пытаться кипятить воду в пятилитровой кастрюле на спиртовке,а вы хотите заниматься именно этим. Угробите аппарат и замучаете сварщика. И еще. Не забывайте,что существование сварочной ванны по времени должно быть таким,чтобы растворенный в металле водород(др.газ) успел выделиться во избежание образования пористости в шве.
Какие-то упражнения есть, или просто берём проволоку и ходим тренируемся подавать?
Максим062 подписался на Ворота и калитки
Всем доброй ночи, решил самостоятельно изготовить ворота на дачный участок. Сварщик я самоучка, так ещё и экономист по профессии))) Сварочный аппарат Start Wega Pro Mini Mig. В общем прошу вашего совета, как лучше сделать перемычки на воротах, чтобы они работали и ворота не провисли. Ворота и калитка из трубы 40×40×3мм будут обшиты 115 доской, типо штакетника.
Чуть подробнее можно? Тока в пределах 200А не хватит, чтобы нормально сварить, т.к. много тепла уйдет на нагрев деталей? Или только фактор ПВ влияет?
