  2. спасибо , за разъяснение . всё же хотелось увидеть этот кусочек схемы
  3. Вчера
  4. синий указан к примеру и в этом ТПН про наконечники
  5. Размер канала наконечника для стальной проволоки 0,8 мм должен быть в пределах 1,00- 1,06 мм
  6. Какой там у вас значок ? ..специалист. Специалист по написанию постов. Нет здесь никакого противоречия.
  7. у вас ... смотрите ниже, и еще один резистор сгорел: номинал 1000 или типа того. И вообще, микросхема так же скорее всего уже труп. И следовательно, смотрите даташит на микросхему. А еще прогары на плате надо предварительно убирать и восстанавливать дорожки. А если вы не все видите, а только улетевшие детали с живительным дымом, то лучше обратиться к тому кто знает, что с этим делать @tehsvar . Ну или найти и заменить плату на новую. Если правильно понимаю, то R9 R10, токовый шунт, следовательно там сопротивление единицы, а то и менее 1 Ом. Поэтому, транзистор так же сгорел.
  8. как чихать начинает, сразу новый ставьте. Если проблема так будет реже, значит дело в самих наконечниках. Вообще, дешманские наконечники которые в размер резьбы, это утопия. Для горелки МВ15 еще ни чего, т.е. кузовщину варить нормально. Но если что-то серьезнее, то они быстро перегреваются и тогда в них проволока застревает. Если проволока в наконечнике сильно болтается, когда наконечник уже разбитый, то и сварка не стабильная, то варит то нет то тут варю, а там нет...
  9. Не будет. Да и смысл тогда иметь аппарат который может значительно упростить жизнь, и не пользоваться его возможностями? Я когда купил китайца Тритон Алюмиг 250 , сразу принялся им чинить лодки, и потом с ТИГ аппаратом больше к лодкам не подходил. И все прихватки, когда никого нет рядом я делаю на алюминии полуавтоматом.
  10. https://rutube.ru/video/6da9de3790c27ef718bca357d9a29eda/
  11. Да нет в начале все нормально, и точками если варить аппарат мгновенно на кнопку реагирует. Жаль что смеси нет, может в ней таких проблем не будет. Попробую в чистом аргона как варить будет, будут ли такие проблемы.
  12. Да втулка стоит, наконечник сейчас померял 1.0 мм проволока до середины дошла, который стоял солярис, а в те новые вообще не заходит, может тогда попробовать наконечник на 1 мм под проволоку 0.8 , в него заходит проволока 1.0 , но есть не большой люфт?
  13. Егор, не провоцируй! У Виктора совсем каша будет в голове!
  14. работала на холостом ходу , бах из задней стенки . что погорело , на фото. подскажите какие элементы ?
  15. А зря. Ваши трубки легче полуавтоматом делать, это первое, прихватить детали под сварку ТИГ, это гораздо легче сделать , ну и пульс полноценный, а не в углекислоте раскроется вовсей прелести своей.
  16. Вадим 4760
    Hypertherm Powermax 105
    Нужен плазменный резак Hypertherm Powermax 105, можно поломанный.
  17. А такие ещё есть? Впечатление что уже всех переломали, перевоспитали, а кто не перевоспитался, тот ушёл. Всех конечно не видел, но.....
  18. Вопрос, что за что присваивается звания. ИИ нужно вкатить ума, ну какой я специалист? В чём? Языком почесать? Исходя из каких снов ему мерещится, что пора присваивать? Для чего это? Понимаю, что можно не обращать внимание, но всё же. Ужели Модераторам это не режет... Типа мода, типа привлечь доп. адептов? Не работает, уверен.
  19. Алюминий на полуавтомате, нет. Не будя этого.
  20. Не не видел, не знаком, нет необходимости. Такова специфика, подключил, нажал, накачал, нажал, отсоединил, спустил конденсат, заполнил журнал, всё.
  21. Слишком много гнева, но мимо, не тот случай. Ещё раз, не тот случай. Всё техобслуживание, это замена масла и фильтров, да спустить конденсат, всё. точка. Самостоятельный ремонт запрещён. точка. Сие категорически не допустимо. Потому, самостоятельный ремонт, запрещен, либо на базу, либо, отслужило и н... Рабочее давление 29,4мПа, именно столько и закачивается. Если такое давление рванет, мало не покажется. Знать их устройство мне не положено, и не нужно, нечего туда лазить. Есть соответствующие люди и базы. По работе надо, и по большому счёту меня спрашивают, хочешь обучаться или нет, точка. Плач вообще-то был, за содержание лекций. С уважением.
  22. Сударь, переходим на латынь?! Я уж не совсем non compos mentis.... Предлагаю вернуться к тебе обсуждения, а то так до дуэлей дойдет!
  23. "Образование не лечит от глупости, оно её вооружает." - Escolios a un texto implícito (Nicolás Gómez Dávila)
  24. Именно! А, по-хорошему, несколько - разной длины и с разными каналами.
  25. я и ММА умудрялся. Да когда кончились 2-ка, перешел и на 3-ку ... правда уже не так все сказочно получалось Но ... учитывая, что как в массе чинят, то какое им оборудование не дай, результат не будет хорошим. В моем понимании, результат не должен отличаться от завода, либо иметь минимальные отклонения, но не тяп-ляп. переходя со стали на алюминий, алюминий не будет хорошо получаться. Поэтому либо две горелки, либо два канала. Но повторно установить подогнанный канал под алюминий, удовольствие с бубном и плясками. именно, так оно и есть. Нужно за рубль и тонну.
