  2. Очень вряд ли? ...он там никогда не будет. Языком что ли лизнуть ? Не все. СЧ20 может использоваться,если корпус и рабочее колесо обрезинены.
  3. Откуда такая дичь в русском языке? ...смежные компетенции? Смежные компетенции -это признак деградации. Смежные специальности-так было правильно и будет правильно в дальнейшем,как бы не старались тащить новояз в нашу жизнь.
  4. Сегодня
  5. Трубка Рено Логан. Что-то в этом сезоне не часто попадаются. В общем-то,дело не в сварке,а в скобе. Фитинг вырезается. Скоба растачивается под отверстие ф18,3мм и делается проточка для юбки фитинга 24,3мм,глубина 4мм.
  6. Пока что об этом не думал, ну по идее центраторы и плазморезы не прям дорого стоят, на фаскосниматель нормальный тоже вполне реально заработать, а вот достичь очень высокого навыка почти с нуля в условиях, что на данный момент неоткуда почерпнуть правильные навыки - все же чуточку сложнее. Чтобы хоть как-то прокачать навык сварки трубы походил по производству и отложил несколько неплохих ненужных труб разных диаметров, если вдруг будет возникать свободное время, сварю себе что-то вроде простенького кондуктора, нарежу трубы и буду пытаться сваривать неповоротные нарезанные кольца, после буду пилить швы, смотреть что получилось. Пробовал уже сваривать разные трубы полуавтоматом, довольно успешно, но не понравилось, шлейф руку оттягивает и ограничивает точность моторики и в потолочном положении пару раз словил каплю в наконечник. Странно, что на данный момент РДС мне даётся лучше чем РАДС. Не совсем голова с руками поспевают подстраиваться и оптимально менять угол горелки и подачи, ширина шва плавает и геометрия неидеально ровная. Электродом кажется, что проще, хотя возможно это из-за того что опыта в сварке электродами просто больше. Наверное мне нужен репетитор или понаблюдать за такой работой, старпться нарабатывать правильную моторику, и затем доводить ее до автоматизма. Помимо труб ещё хочется тиг сварку нержи освоить на высоком уровне. Как наберу 2-3 года стажа, думаю разумно будет менять работу на более высокооплачиваемую, а для этого, надо подготовиться, чтобы соответствовать желаемой з/п.
  7. ЦНС не есть нестандартное химическое оборудование, это банальный центробежный насос, имеющийся чуть ли не в каждой котельной. Спор не о чем.
  8. Я имел удовольствие работать в большой химии и на производстве химического нестандартного оборудования. После того, что я там видел, доверять можно только анализу материала - органолептическому или лабораторному.
  9. Эти ЦНС производятся б-г знает с каких времен несколькими предприятиями, имел "удовольствие" участвовать в поставках. ЦНС.docx
  10. Вы видели документацию на неопознанный насос, который находится в неведомых далях?
  11. Как то не по русски звучит, хотя это выражение последнее время из каждого утюга льётся. Гораздо привычнее - "смежные специальности".
  12. Так каков вопрос - таков и ответ. Всё остальное без конкретики - ниочём. Очень смелое предположение!
  13. Там и подготовка должна быть соответствующая.Пилить/точить/собирать сам будешь?Тогда придётся освоить смежные компетенции.Но не факт, что за это заплатят.
  14. Это лишнее, пусть работает железный дровосек.А вот осваивать всякие сварочные автоматы-дело перспективное.
  15. Кажется да, крепче сплю, алкоголь уже несколько месяцев вообще не пил, курю меньше и кажется смогу скоро бросить эту вредную привычку и в целом несмотря на то, что я сам раньше грузил и принимал все аппараты, проволоку и баллоны, тут физ.нагрузки все же больше, становлюсь крепче и сильнее. На фоне отсутствия стресса и нервотрёпок в целом здоровье лучше стало. Пропало ощущение, что трачу время на какую-то пустую херню, приятно, что детальки к которым рука приложена трудятся по всей стране в самых разных сферах, в том числе обеспечивающих нашу безопасность и осознавать свою причастность к всему этому. В планах и дальше развиваться, очень хочется научиться варить трубы как робот
  16. Ну что, пошел в сварщики и жизнь стала налаживаться? )))))
  17. ну а потом удивляются сварщики, когда проволока начинает танцевать. А после мы удивляемся тем шва, что видим на готовой продукции: шов - как пьяный варил с закрытыми глазами стоя спиной ко шву и брызги как от электрода.
  18. Ничего не будет.Плохого.Данный СМ разработан для сварки без газовой защиты.
  19. Медные, сплав типа М1: не менее 3,5-4,5кг расплавленной проволоки( металла)-ресурс 1 наконечника для проволоки 1,2мм . Ресурс о п р е делен при предельном состоянии наконечников, соот- ветствующем у в еличению размера размера центрального канала на 75% –ОСТ23-4.47-72.Приложение 3.Для 0,8 вообще-1,0-1,5
  20. как вариант просто потянуть за конец проволоки. Если тянется, а ролики стоят на месте, то точно с прижимом не впорядке. Такое часто встречалось. Иногда даже если механизм затяжки уже в самый максимум перетянут. Тогда точно с роликами беда. Поэтому надо поймать момент, когда ослаблено но не на столько, чтобы можно было вытянуть проволоку. Конечно тянуть вместе с подключенной горелкой. не понятно в плане того, что усилие прижима ролика в целом не должно влиять на скорость подачи проволоки. Все же там редуктор какой ни какой. И мотор довольно на больших оборотах работает. Встречал выработку подающего, то обычно когда пользователь практически всегда на перетянутом механизме работает. Но опять же, если просто ролики входят в зацепление с проволокой и обороты начинают падать, возможно просто дело в канале или согнутой горелке. Т.е. в целом все это в холостую проверяется, без сварки. А если без сварки все хорошо. а в процессе проблемы. Как минимум сразу же не задумываясь, меняем наконечник. У некоторых понятие изношенного наконечника, когда там уже две проволоки может проходить. В зависимости от режима сварки, новый наконечник может быстро стать старым, если идет перегрев горелки и в некоторых случаях, быстро появляется эффект прилипания к наконечнику и дуга начинает, обычно хаотично прыгать вверх\вниз. Иногда можно получить эффект стабильного импульса, подъем\опускание дуги. И еще один момент, на ... не очень качественных аппаратах, а особенно еще и одно фазных, вообще проволока 1.0 зло . Моторчик маленький, а ему приходится сильно тужиться. От разогрева обмоток в целом возможно уход режима. Да и вообще, я не раз сталкивался когда плавает режим сварки. Ну тут уж ... что купил, тем и пользуйся. Либо, если возможно, проводи модернизацию либо обменяй на что-то более рабочее, а это обратно в коробку и в магаз.
  21. Фаза номер два-удерживаем( или закрепляем) горелку в горизонтальном положении на расстоянии 40-50мм от вертикального препятствия( металл, фанера, и т.п..), жмём на гашетку–проволока выходит, упирается в препятствие, загибается дугой и продолжает подаваться закручиваясь в некоторую спираль.Если упёрлась и встала-прижим недостататочен.
  22. На заводе барышня из ОТК котят раздавала от местной кошки, не смог пройти мимо и взял себе предпоследнюю. Очень шебутная и быстро освоилась, уже на второй день устраивает шурум бурум вовсю
  23. Очень полезная информация, особенно первая ее часть, благодарю! Попробую этот метод обязательно как доберусь до аппарата. В интернете не всегда легко выудить нечто реально полезное в куче фуфла, да и некоторые коллеги иногда могут надавать вредных советов просто потому что делают неправильно и сами об этом не знают...
