Poisk_metalla присоединился к сообществу
AlbertDrymn присоединился к сообществу
PPSergeev присоединился к сообществу
kirkml1 присоединился к сообществу
bobaislon присоединился к сообществу
Если всё-таки идти через клинья, а не катать, ширину клина считайте с поправкой на толщину пропила того инструмента, которым будете резать. Иначе после сведения радиус выйдет не тот, что на бумаге. Удобно сделать из жести шаблон на один сегмент, размечать все клинья по нему и резать в упор, чтобы глубина везде была одинаковая и внешняя стенка оставалась целой. Ленточной пилой надрез не до конца делать неудобно без упора по глубине. Если всё же будете пилить, для стенки 4 мм стартовый шаг полотна 8/12–10/14 TPI, и в резе должно быть не меньше трёх зубьев: на тонкой стенке крупный зуб выкрашивается. После сведения сначала прихватки через один с проверкой по шаблону радиуса, потом провар вразбежку, чтобы рельс не повело. Хотя при таком большом радиусе прокатка, как уже советовали, даст ровнее и без кучи швов под колесом. Таблица шага по толщине стенки: https://stankotorg.ru/guide-shag-zubyev-tpi-tablica.htm
Stankotorg присоединился к сообществу
влидимир присоединился к сообществу
Guterisch присоединился к сообществу
Stevenfup подписался на Grovers Tig 400 ac-dc.
vlad3 присоединился к сообществу
alex118 присоединился к сообществу
bsm57 подписался на Ручная дуговая сварка — ММA
Из интересного могу ещё отметить индийскую сварочную технику. Из всего малообразия они (индийцы) были в единственном числе. Про сварочные материалы слышал, а про сварочные аппараты промышленного назначения- нет.
StevenScoto подписался на Grovers Tig 400 ac-dc.
Ага. Если бы заказчик ,там рукоприкладство " впаяли".
Аааа.... Я думал - свеженарезанное, миль пардон! Чистил сам или заказчик (или ты сам - заказчик?)))
Первоначальное состояние не показывал, эпоха СССР.
В прошлую субботу заваривал соседу канистру, пробитую пулей на охоте.... Обычно не очень матерюсь, а тут....
Ух, класс! Чистенький алюминий сваривать - почти оргазм!
Ну, как сказать... Я сейчас работаю в сфере аттестации сварки, поэтому потаращиться прикольно, но конкретно ничего не нужно. Вот, попутно увидел по износостойким сплавам и сварочным материалам. Но Велдекс уже не торт. Раньше было гораздо впечатлительный. И наливали, и каталогами и мерчами заваливали...
Как вам в целом выставка? Попадалось еще что-нибудь интересное?
Гулял по выставке Weldex, нашёл одну штуку. Скорее из области курьёзов, чем оборудования. Варит порошковой проволокой, до 100 ампер выдаёт... В принципе, если нужно срочно что-то жестяное присрать к жестяному- то пойдет. А так- ржачненько...
@Luckystorm, я тут на выставке Weldex нашел контакт- продают износостойкие плиты и электроды. Контакты в прикреплении. Ни боже мой, не реклама! Просто инфа.
Josephoract подписался на Скорая техническая помощь.Вопрос-ответ.Част 2
- Ещё раньше
Ездил менял баллоны и сфоткал, профиль 60х40 что было под рукой, была деревянная такая же но на один баллон. Сиденья сложил постави баллоны закинул всё в одного. Ехать до заправки 100 км по трассе.
Дело в не в конкуренции, как таковой, ... вообще идея фикс-сделать правильное учебное подразделение СПО ОиТСп,примерно как было на Вятке,только лучше...А Вам,Luckystorm, рекомендую поступить на заочное отделение и получить следующий уровень образования..а всякие курсы-шмурсы-тренинги...всегда пожалуйста, любой каприз...
Redds2caF подписался на Советы начинающему аргонщику, часть 4
