Кто-то и посчитает шов уродливым,но я бы сейчас так не сказал:сварщик как сумел, так и сделал..и это работало. Металла наплавлено излишне много,но ДУ не уменьшен.
Сначала эти переберите. Если подобные тем, что на фото, то там все относительно просто (те, что на фото были 2700 весной). Ну и вместо родных клапанов можно обычные 3/2 пневмораспределители поставить, если вдруг они в доступе есть.
Привет. По нормочасам, сразу не обозначая конечную цену, если объём большой. По стоимости материала......тут такое дело, что можно пролететь в оба конца (как в плюс, так и в минус). Поэтому выше и писали про длину швов, т.к. их может быть прямо совсем по-разному и в принципе РАЗНЫХ по трудозатратам. Кузовщину обычно варят в комплексе работ (включая окрас). И там обычно фиксированные расценки за ремонтируемое изделие, отклоняться от которых можно только за счёт качества материалов (корочки НАКС и крутая аренда за СТО в центре города - мало интересуют заказчика при кузовных работах). От этого и отталкиваться. Можно и так, при условии схожего качества. У меня есть знакомый сварщик, берёт ощутимо дороже рынка, но: там оборудование первоклассное, расходники - лучшие, которые можно достать, золотые руки и любовь к заработку сварочными работами. Поэтому среднюю цену по рынку можно двигать в обе стороны, привлекая весь рынок, либо какой-то из его сегментов от жопошников до перфекционистов.
я тоже думаю клапаана поставить новые но они 9 000 стоят попробую
4. Сварочный полуавтомат VIKING MIG 500 G PRO Max ток, А 500 Min ток, А 50 Бренд Viking Вес, кг 18,5 Габариты, мм 550х235х460 Диаметр свар. проволоки 0,8 - 1,6 Диаметр электрода 1.6 - 6 Комплект сварочных проводов Есть Макс. диаметр катушки 300 Механизм подачи Внешний Напряжение 380В ПВ на максимальном токе, % 60% Режим работы горелки 2-х тактный/4-х тактный Скорость подачи проволоки 3-15 Частота сети (Гц) 50/60 ЦЕНА 119 тр включая НДС
Так понятней
bvic1466 присоединился к сообществу
Из собственного аппетита (или жадности). Допустим до 40мм - 200 руб, от 40 до 80мм - 400 и т.п. За выезд свыше определенной дальности +1000...(сколько надо) к цене работы в зависимости от расстояния. В итоге по рисункам, эскизам или чертежам можно из дома посчитать стоимость, сравнить ее с внутренними ожиданиями и или оставить или изменить и сообщить потенциальному клиенту. Дорого все равно не купят, а за дешево и самому делать не захочется.
Ответьте для себя на вопросы - Умеете ли Вы ПРАВИЛЬНО заточить сверло? Сможете ли определить сечение кабеля для подключения потребителя электроэнергии? И правильно подключить этот потребитель. Сможете ли самостоятельно поменять щетки и подшипники на шлифмашине? Сможете ли самостоятельно настроить (или создать) автоматику по давлению на компрессоре? И таких вопросов может возникнуть множество при работе на себя
Продаваться-так за дорого!
К сожалению все это не суммируется (объем выполнения все равно ограничивается продолжительностью рабочего дня). Так что оптом дешевле. Потому и зовут.
Боюсь даже представить цифру, какую Вы им выкатили бы в случае согласия Но не в цифрах суть( хотя и в них тоже).То, что меня устраивает, в другом регионе( и стране), и получение согласия тянет смену локации со всеми вытекающими.Поэтому то, что актуально в Лузе( Егору привет!) и достойно оплачивается, несмотря на моноспециальность, практически еле кормит в Москве( Петербурге и т.д).
Для ясности. Сварку сваривать - это один из моих навыков. Так я перекрываю практически все должности (на небольшом заводе) от директора, до охранника. Так что в моем случае ценют универсальность. С моноспециальностью конечно было бы посложней.
Всю систему продували после замены? Если в них вода с маслом есть, то есть вероятность. У меня было нечто подобное, но аппарат наш без ВЧ-поджига (с пневмоподжигом, резак - клон гипертерма 105). Чуть 16мм лист в металлоприемку не отправил и сжег кучу колпачков, пробивало еле-еле. Потом прочистил всю воздушную магистраль, включая переборку клапанов, и стало все нормально. Правда при переборке не увидел ничего криминального.
Просто на такие позиции негласный конкурс: друзья /знакомые/родственники и тд=блатные,поэтому из-за забора-только когда в этих категориях будет 0 вариантов.
Вот вам и два варианта уже есть Здровье пока есть( тьфу-тьфу)...
Слишком ты для них хорош, Сергей Николаич!
Конечно. Уговаривают, с любыми условиями, даже без конкретной должности. Только здоровье не позволяет работать.
А пёс их знает...
Благодарю всех за ответы, буду думать, пока что на сейчас оптимальным вижу сценарий работы на предприятиях, потихонечку разживаться оборудованием и совмещая с основной работой искать выездные подработки разного плана на выходных, заведя странички на Авито и аналогичных ресурсах, параллельно потихонечку ведя какие-то каналы/блоги с примерами интересных или качественно выполненных работ. А почему не берут?
Прочитал про ВАХ, очень интересно, но ничего не понятно...Проще спросить какой нынче аппарат покупать под это дело в другом разделе, от устройства электроприборов я к сожалению далек. Но зато в общем и целом проблема обрисовалась, электроды я перепробовал почти все что у нас продают, кроме ЕСАБА и ЛБ разве что(дорого), у всех есть плюсы и минусы, но дуга тухнет на всех, по этому расходники я отмел сразу. Ну и ни разу не прокаливал, нечем пока, может это тоже фактор.
Знать и попасть-две большие разницы.Я вот знаю, и рад бы слинять, где лучше, но пока не берут
Самый распространённый( но не идеальный)-стоимость металла+100%= цена изделия( работы)
