Alfin7 присоединился к сообществу
Сергей 84 присоединился к сообществу
Lexttet присоединился к сообществу
Olized21 присоединился к сообществу
Дмитрий Евгеньевич присоединился к сообществу
Бывает. Ничего страшного. Главное-товар есть и стоящий. Вы ,со своим опытом, это подтвердили :
Мда, глянул начало обьявы и решил что цена за все, вниз не посмотрел, пойду посыплю голову пеплом
Я приобрел ОДИН кг. Разница -500 руб. Почитайте внимательнее объяву -там внизу : стоимость указана за 1кг. Разницу чувствуете? Я так и сделал. Про это и написал. У меня Есть возможность приехать лично к продавцу. У многих -нет.
это дешевле за ОДИН кг, а в обьявлении 2.7 кг. Разницу чувствуете? От обмана может спасти только личная покупка, когда видиш товар в живую. Обмануть могут где угодно, на фото одно, по факту другое.
К стати, пользуюсь и НМЖМц и МНЖКТ постоянно, раньше в Португалии UTP использовал, разницы принципиальной не вижу. А свое уважаю больше.
И не известно Что пришлют. Какая-то бухта мятого провода. Для меня Авито -площадка с сомнительной репутацией. И на 500 руб дешевле...не те деньги чтобы рисковать. Здесь частное лицо-приехал посмотрел и купил (или не купил). Официальная фирма какая то- там всё серьёзней-счета,оплаты банковские... Фиг открутятся если чё не так. А авито...на деревню дедушке.
5 минут поиска -https://www.avito.ru/voronezh/remont_i_stroitelstvo/provoloka_monel_3mm_7216709110?slocation=621540&context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJHb3lEM1Npem1yQ3RNTWxuIjt9LYZTyj8AAAA
Продавцы. Все предложения начинались от 5 кг за 38 круб, 10кг-32 круб, сроки 2-3 месяца.... были и от 100 кг. Оплата через ИП ,ООО...можно (нехотя)-самозанятым. ссылку киньте пожалуйста. от 1 кг Извините: это между строк вычитали? Мне ,по большому счету ,всё равно чья она. Задача изредка ,при необходимости, сварить более-менее правильно и качественно чугун. И когда есть возможность приобрести хоть поштучно,хоть килограмм в руки без всяких ИП,ООО...почему не воспользоваться предложением?
А что мешает купить пруток или проволоку того же самого хим состава ? тем более что она есть в наличии за вполне адекватную цену. Или если забугорное то форева, а свое это гавно?
Для сомневающихся : человек-реальный, товар-реальный. Созвонились, сегодня приехал по адресу домой (км. 55 от меня) и забрал. Немного пообщались. Из невесёлого - скоро может закончится. Не всегда может ответить по телефону-мне перезвонил сам. Есть Вацап.
zuxMut присоединился к сообществу
Фитинг Сузуки. Трубка 1/4" завальцована в в колодку с двух сторон.На снимке виден участок коррозии трубки.Если пытаться сваркой устранить течь в этом месте,то она откроется с другой стороны.Скорее всего,материал колодки/прижимной планки АД33 или около того.Сварки поддается тяжело, и перекрыть этот участок коррозии довольно сложно.
Shraunwsk присоединился к сообществу
SandraGlark присоединился к сообществу
В общем по фокусу кое-что удалось выяснить- линзы по факту могут немного отличаться между собой. Вроде как класс точности разный, поэтому при замене фокусирующей линзы положение фокуса может изменяться. Для более толстого металла или алюминия фокус смещаем ниже, для тонкого металла можем поднимать выше.
На АС пробуйте-результат лучше.
Удалось сильно продвинуться и приноровиться в dc с импульсом, подавая присадку на край подобия ванны в момент пикового тока, но пока-что очень тяжело при наплавке на мелких деталях поймать момент общего нагрева изделия, иногда увлекаюсь и пару раз нагрел до такого состояния, что латунь растекается, дуга или газ ее раздувает, что приводит к потери геометрии изделия и лишней работе/отбраковке, в процессе сварки пока что не придумал ничего лучше, чем проверять периодически твердость и состояние детали прутком об край...если мягкое на ощупь, то пора делать паузу на остывание
Надеюсь здесь вы нашли подтверждение и определились с выбором.
И расплав тоже.Потому расход 15+норма.
Благодарю. На этом аппарате есть шкала, но она по факту не совпадает с физическим положением фокуса. Я отстреливал по пластинке- получилось, что при положении в ноль фокус не достает до поверхности на 7мм. И еще вопрос по расходу газа- на что ориентироваться? Я так понимаю, что газ защищает стекло и от дыма и искр, иначе рекомендуемые минимальные 15 л/мин иным не объяснить?
Я ставил в 0.Как пояснили более прошаренные в данном виде сварки товарищи на выставке Фотоника, при сварке на толщинах, близким к максимальным, для данного аппарата, фокус стоит смещать в минус,при сварке минимальных толщин–в плюс.
Да, я писал)
Наконец мне привезли расходники для тига, все получилось, зря переживал. Очень понравилось как титан себя ведёт, приятно и легко сваривать, а поведение и его вязкость очень напомнили жидкого терминатора т-1000 из второй части одноименного фильма
viktorss634, случаем не вы в телеге с таким же вопросом обращались?
