  2. это все от того что нет вводных данных, какое сопло, как близко горелка относительно детали. В целом, 6 л\мин вполне, но в большей степени от .... в общем жалко, оно свое. И если чуть будет сквозняк или еще какая проблема, то защиты не будет и полезет .... а еще и электрод, как долго остывает в среде аргона.
  3. да все не так, одно с другим путают, как обычно. Редуктор показывает давление, расходомер - расход. А у них все одно.... 150Атм при нормальном атмосферном давлении в 40 литровом баллоне выходит 6000 литров. И как там можно уловить 5 кг да без весов... или как фреонщики, они то без весов не работают... Ну я сам такой заправляю фреон по весам иногда подгоняю уже по опыту.
  4. Состояние линии газа так себе. Надо проверить плотность соединений и не оставлятьоткрытый баллон, если перерыв более 5- 7 минут- надо закрывать вертильа на баллоне. Проверять лучше мыльным раствором. Использовать сеталлические штуцеры с хомутами, проверить шланги на трещины. Для алюминия 6 л/мин маловато... Надо больше- защита слабая.
  5. в полностью заправленном (150 атм) баллоне примерно 50 кГ газа.... что-то где-то не так.... литр аргона весит около 2 г.
  6. всем здравствуйте. Сегодня делал тоже что и вчера. С начала без присадки. потом с присадком, затем стык. Стык поленился подгонять, оставил с зазорами. По результату, прихватка получилась только там где люм плотно прилегает, если кромки немного расходятся, то всё баста, расплывается в стороны. В этом случае току убавил до 68А и каплями присадкой соединил, выходит совсем некрасиво, особенно с обратной стороны. А подскажите пожалуйста, как быстро улетучивается аргон. Вот что на картинках, аппарат был включен где-то час, 5кг испарилось. Расход установлен 6л по шарику. Это норма?
  7. Сегодня
  8. Жаль, что у меня такого товарища не было, учусь методом проб, ошибок и экспериментов ну и + форум и книги читаю. Поначалу зачем-то высчитывал идеальный оптимальный ток, значения пульсов шмульсов и тому подобное, потом понял, что практически всегда (в моих условиях) лучше побольше тока накручивать и не всегда он нужон этот импульс ваш модный и для скорости почти всегда ставлю ток близкий к максимальному сколько крутанулось на аппарате (170-200) и на спаде просто работаю, мечтая и размышляя о педали Хотя не, был у меня человек такой, замечательный мастер Адам Федорович, который видя как я направляю валики РДС, очень похоже говорил, но только про необходимость держать короткую дугу
  9. А вот я завел себе ТИГ именно из-за алюминия! Нержу сваривал мой друг и наставник, сварщик высочайшей квалификации, а вот аппарата с AC у него не было. И было очень весело, сваривая козябру из алюминиевых профилей, слышать его слова: "точкУ, точкУ добавь!".
  10. Ну уже виден прогресс как по мне. Добавлю пару копеек. Как по мне лучше всего учиться тиг сварке на начальном этапе на нержавейке, ну или на крайняк на черном металле, алюминий уже после того, как поймёшь суть работы с ними. Я бы попробовал собрать сначала простейшие конструкции типа тележки/стойки под аппарат, стульев, подстолья, шкафчиков, лавочки, мангала и что-нибудь такое бытовое несложное. Как раз окончательно научитесь ровно руку держать. Да и когда, что-то собираешь мозг лучше работает и усваивает всю эту фигню, чем при просто наплавке валиков. Касаемо непрерывной подачи посадочного прутка протягивая ее большим пальцем, мне кажется это второй или даже третий этап, и в бытовой сварке, на мой субъективный взгляд этот навык совсем не обязателен. Видел много аргонщиков, которые не умеют подавать так пруток и не пользуются этим способом и ничего, как-то получают зарплату и клиенты у них есть)) Можно же просто брать пруток подальше, первым этапом же нужно просто научиться ровно вести горелку, чтобы ширина шва не менялась. Тоже недавно осваивал тиг сварку и подглядел у пользователя vnuk метод обучения новичков, просто ведя горелку по нацарапанным на металле (нерже) линиям, хорошо то, что можно её чистить лепестком и одну пластину можно использовать много раз. На его канале кстати тоже есть пара упражнений, как быстрее научиться стабильной непрерывной подаче прутка. Понравилось упражнение, где присадкой нужно двигать кружку наполненной водой)). Короче этапы обучения я бы разбил так: - учимся вести ровно горелку - учимся подавать присадку прерывным способом и работать обеими руками в унисон И уже после того как освоили этот способ - нарабатываем моторику сварки с непрерывной подачей присадки большим пальцем
  11. Если материал был окрашен, хранился в неизвестных условиях или был в составе какого-то изделия - надо "заморочиться" с очисткой поверхности до появления уверенности в его чистоте (механическая очистка и бензин). Если материал новый - для очистки совести - бензин "К(Г)алоша"), он же обезжириватель БР-70 или нефрас. Ацетон и спирт плохо растворяют технические смазки.
  12. в таком режиме нет конечно, но время от времени, буду.
  13. это со временем, сразу, дороговато для меня. это не на продажу, для себя, востребованнгость здесь вряд ли, хотя кто его знает. Для этого надо уметь делать, об этом думать пока рано. Время покажет будет получаться или не дано. г.Комсомольск на Амуре. живу в посёлке 230км от города по БАМ. Ближайший нас.пункт тоже посёлок 60км. Так на форуме систематически встречается что "обезжирил", почитаю ещё обращу внимание в каких случаях. Потом проверю и так и так. да это действительно проблема, было бы всё просто, не стал бы с проводами заморачиваться.
  14. если первоначально деталь чистая, то фреза - достаточно. Фреза справляется с этим на ура. Поэтому я и говорил, что сперва обезжириваем, потом щетками и фрезами работаем. Напильник ... смотрите, шабрение это когда вы стружку снимаете как резцом. А напильник это множество мелких царапин. Поэтому чем поверхность более ребристая, тем больше на поверхности окисной пленки образуется по сравнению с той же гладкой поверхностью. Диск от болгарки, не лучший вариант, т.к. может и сам карбид чего-то там остаться и клей, чем фиксируется карбид на поверхности диска. Но это все идеал, чтобы правильно и без дальнейших вопросов. На практике, иногда можно отходить от тех или иных действий. Все зависит от изделия и требований. Иногда можно сделать все по правилам, но сварки качественной не получить. Особенно когда материал долгое время контактировал с маслом. Довольно часто, наблюдается, что пропитывается маслом и при воздействии дуги, масло начинает лезть со всех щелей. ток... играем током, не стесняемся. Присадок, особенно если более толстый чем толщина детали, очень сильно охлаждает ванну. И подача присадка, не на весу должна происходить, а касаясь детали. тогда присадок не успевает в шарики собираться и предварительно уже прогревается перед вливанием в ванну. Как я и раньше говорил, присадок подается в край ванны. Но угол такой, чтобы было не большое касание перед ванной расплава. Если присадок толстый, тока много, подачи так же много (быстро), то угол в 45 градусов вполне можно применять. Но если подача не большая, то присадок либо должен лежать на детали, т.е. охлаждаться либо подал и убрал иначе шарик и он будет сильно мешаться в процессе. да, в этом и особенность. ТИГ это у вас как у робота идет движение горелки (высота, скорость), так еще и подача присадка (равномерность под правильным углом), при этом вам надо следить за качеством ванны (прогрел не прогрел и чтобы по шву) Тут только практика поможет, но не всем все равно это дается на 100%. Когда моторика рук идет на автомате, то мозг может уже спокойно заниматься контролем ванны. И шов с присадком, должен быть так же равномерным по ширине и по линейности как шов без присадка (волнистость подачи присадка тут дело каждого). То что прихватки лопаются, это нормально. Алюминий практически ни какой не любит сварку без присадка. А много алюминиевого сплава, сделал прихватку и пока остывает тут же лопается. Без присадка такой алюминий (ну точнее сплав) не сварить. И если тока мало, то при прихватке, поверхностные силы, реально быстрее разводят по сторонам, чем схлопывается в общую ванну. Иногда, прихватки получаются только с применением присадка в отличии от нержавейки и черняги. Но и там так же имеется факт броска тока за короткий промежуток времени, чтобы гарантированно получить качественную прихватку. Для этого на аппаратах есть режим точечной сварки, где время настраиваете и ток и только клацнул кнопку, прихватка готова. Если сам контролируешь, то результат не на столько стабильный.
  15. А аргон где берёте тогда? Если не секрет-что за населенный пункт ? Если всё так запущено с материалами-насколько востребовано будет это не самое дешёвое увлечение ТИГ сваркой? Для себя же лично вы не будете сваривать 24/7/365. ЗЫ Присадок приходится (надо) иметь килограмм 7-8-... разных: две основные марки -4043,5356 -но разного диаметра.
  16. Странный подход всё-таки.. Практически бесполезную процедуру по обезжириванию(?) -делать буду. А вот решить проблему с присадками -когда нибудь и как нибудь..Буду проводом мучиться.
  17. Да вот так...ЧТО вы хотите удалить растворителем после механической обработки фрезой или щеткой до чистого металла? Или фрезы и корд щетки в масле храните чтоб не ржавели? А старые ,пропитанные маслом ,детали пока не прожжешь -растворители очень слабо помогают.
  18. Вчера
  19. чем плох провод? Он есть, а вот прутки дефицит. Я пока не могу себе позволить расходовать его в таком количестве. Сварка это не заработок, это если можно так сказать, может и не хобби, но интересно. Так по тихоньку, по маленьку покупаю на озоне по чуть, а то в ближайшем магазине ценник не гуманный. Сюда даже озон не всегда доставляет, оформляешь заказ, проходит неделя и приходит уведомление что заказ отменён, и так систематически. Либо до города, а это 230км, и специально ехать за кг прутка, только если по пути, но поездки не часты и не систематичны. Так что пока хошь, не хошь, но провод рулит. Не удобно только, постоянно его тоже приходится болгаркой щёткой чистить. Это не отмазка, это мои реалии. Как так? привыкать надо, чтоб всегда как за правило. Или как?Не совсем понимаю, говорили что алюм готовим тщательно, а то привыкнешь что и без обезжирки срабатавыает, так и буду потом делать, у меня есть такое, что напрягаться лишний раз работает же. Потому думается мне лучше приучить себя делать правильно. Специально их искать доставать, покуда не досуг. Есть чем заняться, забот хватает. Но при случае попадётся обязательно попробую. А пока имеем то, что имеем.
  20. А вот это в точку. Шины электротехнические самое то. Хоть за бутылку ,хоть на Озоне, хоть...-уж проблем их достать нет. И уже советовали- ВЫКИНЬ ПРОВОД как присадку!! Спирт,ацетон..- лишнее. ИМХО
  21. И потом сидеть и месить грязь. И охреневать что ничего не получается. Или аргон выпускать пока прогреешь ГБЦ
  22. Как по мне, тренироваться (без начальных навыков) лучше на чем то потолше. Картер коробки передач или ГБЦ какую ненужную взять. И электрод 3.2 взять.
  23. Всем доброго дня, вечера, утра. Сегодня взял алюмень почище, перегородка с того же топливного бака, на вид чистая. Бак уже при мне лет сорок в огороде лежит т.е по назначению не используется. Во всяком случае лучше чем прошлые профиль и трубка. С начала попробовал без присадки, предварительно зачистив и обезжирив. Обезжиривал спиртом (примерно 90-93%, головы и хвосты, жир вроде не плохо смывает, по по крайней мере с рук). Держал сначала двумя руками, потом одной. Электрод 2,4мм, алюм 2мм, ток 90-80А. Без присадки когда ведёшь горелку, ванна очень резво перемещается, спать не приходится. Потом взял присадку, всё тот же алюм провод 3мм, также болгаркой щёткой его почистил и обезжирил., иначе шибко грязный. С присадкой равномерности нет, не получается, буду и дальше репетировать и с присадком и без. То, я так полагаю рано подаю, потому как присадок накатывается на металл шариком и приходится его греть пока в металл втечёт. То боишься что провалится, кажется что ванна уже вниз полетела и скоренько тычешь присадком насквозь. Систематически присадок выходит из под газовой защиты. Шов длиной более 10см, руки не выдерживают, приходится останавливаться. один раз заснул и ткнул присадком прям в электрод, дуга как-то засвистела, загорелась куда попало, разными цветами, остановился, переточил электрод. Под конец вспомнил про спад тока, немного попробовал, мало, толком ещё не прочувствовал. буду еще пытать. Затем сделал стыковое соединение. Электрод 2,4мм, алюм тот же (перегородка) 2мм. Резал ушм отрезным кругом, далее зачистка нерж щёткой, всё той же ушм. Не удобно иметь одну, надо их несколько, чтоб каждый раз круги не переставлять. Торцы кромок где резал отрезным кругом также почистил щёткой, после напильником, и обезжирил всё спиртом. (В прошлый раз торцы кромок не трогал после отрезного круга.) Вот здесь я малость не понял, в литературе написано прихватки делать на токе 80% от рабочего, но тогда кромки расползаются(или руки не оттуда растут). Где-то на форуме вычитал, что при прихватке ванна должна начинаться через секунду. В обчем добавил ток до 135А соединил пластины и вуааля, кромки не разбежались, а сплавились(только сверху не насквозь). Сделал несколько прихваток, правда больше половины сразу треснуло. Выставил ток 90-80А сварил. Электрод выдвинул на 5мм, за весь сеанс переточил всего раз.
  24. из дешевых изумительно работает точками сварог n2a5, на авито бывают проскакивают обьявления, где за тридцатку можно взять новые с гарантией
  25. посмотрите на это - полуавтомат аврора
  26. Знакомый эксплуатирует Varteg 200 DUO. У него в основном проф.трубы со стенкой от 1 до 2мм. Очень доволен. Стоимость не особо минимальная, но и не зашкаливает.
