Я Вам не скажу, это вопрос к разработчикам-китайцам, на Эвоспарке просто режим который называется " Пульс Гц", и там настройка, от 10 до 50 Гц, и это не в подменю, а в режимах работы. Пульс, Твин- Пульс, Пульс Гц, Супер-Пульс, ну и так далее. А это скорее всего коррекция, у меня на Алюмиге -250 в подменю были подобные корректировки, напряжения, индуктивности и такая как у Вас.
Иногда гайка фитинга гидроусилителя (или другое) намертво "прикипает" к трубке. Во время демонтажа трубка ломается. Пытаются выбить фитинг из гайки и,как правило,ударяют наставкой по одному краю трубки,расклепывая ее края и тем самым усложняя ремонт или делая его невозможным.Что надо делать? Отжечь в обязательном порядке,накалив до красна.Желательно фрезой выровнять края трубки внутри гайки и наставкой,равной диаметру трубки,выбить обломанную часть. Иначе простой ремонт превратится в проблему-будете искать новую трубку.Впрочем,на токарном станке можно выточить фитинг,но это время...лучше разумно подойти к мелкому ремонту,а не искать приключений на пустом месте.
cvetstal43 присоединился к сообществу
В дебри уходите, в то время как до нужной цели надо по краю леса прогуляться с оглядкой на ближайший населенный пункт. Вы, помнится, и в линейном режиме (извините за жаргон) загонялись. Потом все же прислушались к совету начать сваривать, а не кости источнику перемывать, постоянно подчеркивая его ценовую категорию и свои возможности относительно покупки сварочной техники. Потом, однако, освоились, печку сварили, да прочие работы сделали. Так и сейчас, разбавляйте работу импульсными режимами. Разве что на смесь придется потратиться, а то алюминия не напасешься но за учебу и так сверх гарантированного минимума обычно приходится платить.
avesevin присоединился к сообществу
Импульсный режим это база (к тому что я привык). Двойной импульс, когда включаете, это тот же импульсный режим но с возможностью получить второй уровень тока. Т.е. есть импульсный режим, это 100%. И если у вас 200А максималки, то 200А и точка, не будет 250... И настройка уровня второго импульса, обычно делается меньше. Конечно можно сделать наоборот, если такое программист сделает, например 200%, и больше тока как бы больше в режим паузы будет и наоборот. Но это уже другое.... Но как по параметрам аппарат и упирался в потолок, то так и будет упираться. Т.е. если допустим вы можете поставить 200% от пикового, но если 50А у пикового вы можете получить 100А у базового, то 200А максимального пикового и 200А будет у базового. Значение то вы сделали 200% но по факту аппарат будет работать как бы в одиночном импульсном режиме. На экране 200А , 200% но по факту все равно, что работаете в одинарном импульсном режиме.
ой ... какая скользкая тема тут и до драки не далеко ...
честно не понял. Сразу оговорю, всякие набросы и прочее, не учитываем и параметры измерений в виде тока и м\мин для простоты упрощаем. Посмотрите еще раз теорию. @hvr63 показал вам как выглядит схематично двойной импульс и чем он отличается от одинарного. В одинарном, задаете толщину или скорость сварки или ток ... на что способен аппарат, он подстраивает напряжение. В некотором диапазоне у вас есть регулировка индуктивности или еще чего-то, как и напряжения, но в целом у вас есть как бы база для пикового импульса. И изменяя проценты (конкретные значения тока или еще чего) зависимости от пикового импульса вы настраиваете базовый. Все очень просто. И если укажете что базовый ток будет 200% от пикового, то картина изменится, базовый станет как бы пиковым, но это я к тому, что выше головы аппарат не прыгнет, если он упирается в потолок или в пол возможностей, то дальше не будет изменений, какие бы на экране циферки бы не были. Экран это показометр и если там 1000А, например будет, то это вовсе не означает, что теперь у вас аппарат стал 1000А выдавать. И уж тем более верить тому что не проходит нормальную аттестацию, а лепится на колене, не нужно. С током сложнее. А вот м\мин легко проверить. А если есть поверенные приборы, то понимая, что вы измеряете, на какой частоте и возможные выбросы, то и замерить можно напряжение и ток. Но ... что это изменит? Берете то что вам показали, распечатываете (рисуете на бумаге), отмечаете параметры которые вы изменяете и придет понимание. Иногда нужно сделать пару экспериментов. Изменили и посмотрели, а что же это изменили. Ведь название и тем более перевод не всегда дает конкретику. Сложнее когда есть внутренняя зависимость при изменении одного меняются несколько других. Но эксперимент, все равно покажет, что же на что влияет. С индуктивностью разобрались, с напряжением разобрались ... ну еще пара шагов и будет остальное понятно.
А любопытно, откуда надо брать деньги на социалку, из Жигулей с приделанными соплами для циркового представления?
Кто-то жил, живёт и будет жить, но большинство из нас в этот список не входят. Всё остальное большинство восхищается и благоденствует от: особенно от АЭС по всему миру, когда оплачивают счета.
В свете открывшихся новых обстоятельств по делу. в свете выбора аппарата с д/пульсом. Есть вопрос. Аппарат имеет настройки тока 32-225А в режиме миг пульс, это, согласно инструкции установленный. Настройка импульса, в пределах от 5 до 50% от установленного тока, с частотой 0,5-5Гц, продолжительностью пикового тока от до 80% по времени всего периода пульса. Идёт по алгоритму: выбранная амплитуда пульса в процентах от установленного тока увеличивается с заданной частотой и продолжительностью, затем типа пауза,т.е. базовый ток эта же амплитуда тока, только в минус от установленного тока. Пример(уже описывал, но ещё раз). : установленный ток 100А, ток импульса 40%, частота 1ГЦ, продолжительность пикового тока(она же duty) 40%. Циклограмма будет иметь вид= зажгли дугу, как-то стартануло, и пошло поехало,пик= 0.4сек - 140А, пауза=0.6сек- 60А. И, так будет, пока не отпустим кнопку горелки в двухтактном режиме. Аппрат из ценовой категории 30р. китаец. Внимание вопрос: если установим установленный ток в минимум 32А, амплитуда импульса 50%, то согласно алгоритму в него заложенному, даблпульс должен выдать циклограмму 48А пиковый, далее 16А пауза. Но если установлен 32А минимум, сможет ли аппарат опустить ток до 16А? Тоже касается и верхнего предела т.е. установленный ток 225А, амплитуда импульса 50%, то циклограмма в даблпульсе= 337,5А пик, 112,5Апауза. Сможет ли аппарат поднять ток до 337,5А? Вот здесь берут сомнения, в способностях этого железа. Возможно кто-то работал на таких китайцах или с ними(в смысле ремонт) и знает, на что они способны. Так то получаются существенные ограничения, о которых вновь самопринятые адепты не в курсах.
Никого я не колыхал, всего лишь поделился своими впечатлениями, опытом нажитым, сказал же "спецам будет не интересно", и так в курсе, скучно им это. Я начинающий, можно сказать с нуля, образования и знаний нема, жертва рекламы. Возможно, пусть и небольшой, но всё же опыт, кому-то будет в помощь. Хотел сказать, что в рекламах не кажут всей правды, за красивыми роликами и швами, могут быть за кадром дни, недели упёртых неудачных попыток, которые блохеры не кажуть. Далее, аппараты за немного денег, не брендовые, не оправдывают надежд, их характеристики завышены, преувеличины, что не редкость. Имеющийся одинарный пульс, из коробки, и погнал метры красивейших, качественнейших швов, луче чем тигом, леххко...!!!Ага, счаззз, Фиг вам. Заявленный двойной пульс, в моём аппарате и схожих по настройкам, цене и фукциям, это интеллигентно говоря преувеличение, это тот же одинарный пульс, т.к. установленный ток в циклограмме не учавствует, а применяется лишь только при настройке(я так думаю,это видно из инструкции, и при сварке, и буду думать, как бы меня не били). Спецы за всё енто в курсе, потому и написал, что им это не интересно, а по итогу, снова бока болят и рёбра синие, пойду отлёживаться.
А как же: Спутник; Луноход-1; Ту-104 (при этом с De Havilland DH.106 Comet жидко обосрались); Ту-144; Энергия-Буран; АЭС по всему миру; РИТМ-200; атомный ледокольный флот и хренова куча чего еще? Или типа "щи", "лапать"?
Так и я про это. Вот его ниша применение, там, где при сварке жопа выше головы, или куда голова с руками не лезет. Мне приходилось внутри задней арки колеса сваривать (сталь, ступица колеса не демонтирована), так туда одновременно руки, голова и маска не лезли, варил над плечом, смотря краем одного глаза. Около дух метров сплошного шва, какой тут ТИГ, полуавтоматом было мучение. Хорошо не алюминий.
Изящное совмещение технологий аэрокосмической отрасли с наземным транспортом. pfusok22_s0f0d32m0_1920x1080_hslp.mp4 fgqbpq7k_s0f0d20m0_1920x1080_hslp.mp4 2gcboe6z_s0f0d20m0_1590x886_hslp.mp4
Это оправдано при ремонте грузового автотранспорта.При сварке алюминиевых кузовов легковых автомобилей,как эта Ауди...Тиг замучаешься пыль глотать без полуавтомата. Это в нижней части и столько же в верхней. Пусть эти швы для простого полуавтомата и неказистые на вид,но вполне приемлемые в этом случае.
Лидия д присоединился к сообществу
Помню когда купил Аврору динамику про с пульсом, думал как попрёт люминь с бешеной скоростью, про ТИГ забуду)) Пока режим настроил, замудохался! Сколько пластин поперепортил пока хоть что-то приличное стало получаться без копоти(непроваров или наоборот провалов). Не, если лодки не варить, то ну его нафиг)
