Позволю себе не согласиться, уж извините, понимаю что спорить с опытным людьми, не имея собственно говоря вообще никакого (весь опыт в тиг это 1 баллон аргона и около 0,5кг присадки, уложатся в 5метров типа швов), выглядит так же, когда человек не зная значения слов их использует, что, со стороны понимающих весьма смешно и глупо. Здесь немного другое, тут просто интерес. Интерес именно в осознании и освоении пиоцессов, потому как реально тиг, полуавтомат мне вообще ни к чему, столько лет без них обходился. Вот ММА, да, реально в помощь, в моей жизни. Повторюсь, интерес, именно интерес. Вот на угловых соединения, дуга рамазана, при толщине в миллиметр, катет наваливает более 10мм, хотелось как то взять под контроль. Читал, вычитал, если не ошибаюсь, уважаемый Selco, не однократно говорил - короткая дуга. Пробовал, вроде лучше, но не то, тоньше электрод при том же токе, вроде что то есть, но не получается. Потом посмотрел видео, которое рекомендовал Luckystorm, заточка электрода на алмазе, попробовал, и о, О, то ли рука малость привыкла, то ли действительно помогло, дуга намного концентрированее, колокол, купол дуги, как его правильно, не со всей длины заточки, а с кончика электрода, пятно расплава не такое огромное, удаётся подвести дугу почти в вершину угла, ууххтыы. При сварке последней поняги, соединение труб с зазром от 0 до 5 мм по кругу, смотрю а ширина шва не болле 5мм, местами. И и и, это ощущение, в эти короткие моменты. Как буд-то проваливаешься туда, как в виртуальной реальности, ты и весь процесс единое целое, ничего вокруг не видишь и не слышышь, не знаю как это описать. А тут, на тебе, ещё амперы раздельно в en и ep, о, о о о, О, так мне это надо. Надо, по крайней мере пока, а там посмотрим, даже если эти навороты есть и ими не пользуешься, но они же есть, пить не просят. В любом случае всё решает карман. Хотел коротко. С уважением.
Это я с утра ещё пытался ответить. Не всё в порядке однако...Вон у товарища сообщение продублировалось. У меня вчера такая же фигня была. Сейчас прогружаются сообщения с задержкой...
Это вряд ли. Единственное что реально нужно, регулировка частоты переменного тока, желательно от 20гц хотя бы. И то, если заниматься ремонтами поддонов, и других деталей, работающих в контакте с ГСМ. А остальные навороты , особенно если не умеешь и не знаешь как их настроить, и для чего они не нужны.
С сайтом сейчас все в порядке.
Печатал, печатал...то ли с сайтом,что-то ,то ли с интернетом- просто легло всё..эрор505 если коротко : убегают параметры, нижний предел тока у меня сейчас 30 Ампер стал. Лечится довольно легко-по выходу датчик тока с регулировками. Параметры (временной баланс) от низкой температуры убегают, управление задумчивое становится (ИМХО)- ниже -7...-10. Пара-тройка косяков в прошивке: не критично,но для перфекциониста -АД. Завышено напряжение сварочной дуги-сильно не разбирался ,но похоже так же лечится простой регулировкой. Токовый баланс: правильно заметили-замануха. Или на низких токах (тонком) нужен, а там начинаются пляски с поджигом и стабильностью дуги. Или на очень больших токах -больше Ампер 170-180 чтобы электрод поберечь- как часто нужны такие токи вам?Попробовал естественно,и больше не трогаю. Только из-за этого аппарат покупать? Электрод 3,2 -4 мм, БЖО и нормально можно жить без этого. В общем : истинный Китаец: скрытный и непредсказуемый Стоит дома под стеклом. Из достоинств: хороший ПВ, честный ток: намерил 248Ампер при хорошей ,стабильной сети 228-231 Вольт. Смотрите в сторону Гроверса. Брал на выезд себе Гроверс 200 АС/ДС ЛСД, а он стал основным. С утра до вечера мне цистерны не сваривать. Диски, ГБЦ хватает с запасом. ЭвоТИГ200- этот для ювелирки ...пока.
А по подробнее можно, чем отрицательно проявил себя? Замануха у него: цена, относительно доступно, и есть одна интересная плюшка - изменение амлитуды (тока, амперов) в каждой из полу волн переменного тока. Если она адекватно работает, есть мысль, что это может быть полезно в некоторых случаях.
Это вообще не считается, это типа, как трёхколёсный велосипед детский...
Конечно, для хоббийного применения Эвик 350АСДС–это несколько избыточно, хотя хоббЯ бывают разные.Зато, как Вы заметили, мук выбора уже не будет–будет зуд получить новую прошивку, с целью улучшить и так хорошее.
Сюда лучше не смотри.В наличии есть.
Посмотрел её характеристики, конечно нужна, Но, но, но и ещё раз но. Пока не имею возможности. Хотя, задаю себе вопрос а зачем? Дома и так сварочных 5шт, включая два инвертора ММА, один полуавтомат, один тиг и старый батин трансформатор, жена и так косяком смотрит, куда тебе столько. Сваркой профессионально не занимаюсь, в смысле не зарабатываю. Увлекся тигом, приобрёл Сварог 250 сундук, а всё равно листаю инет и глаза косятся на Гроверс wsme200w, triton 250, форсаж 315, Сварог e204 кажись. Понимаю, что в ближайшее время брать не буду, не рационально с моей стороны, расточительно, но всё равно охота, натура дурная, вечно всё мало. Пока по тихому читаю смотрю кто что может, для чего использовать разумно, буду я чем заниматься, а там мож времена по лучше будут, глядишь будет возможность что-нибудь возьму. Зато надеюсь к тому времени мук выбора будет не так много, хочу думать, что буду осознавать что и для чего хочу.
Не вдавайтесь в тонкости ценообразования.Это лишнее.И там, у меня-ценник абсолютно адекватен и официален.Просто есть нюансы.Вам нужна такая машина за 200К+руб. на гарантии( ещё 2 года), с прозрачной историей и абсолютно вбелую? нужна, тогда пишите в личку. Это пройдёт со временем.У меня прошло, и у вас пройдёт.
Это так магазины цены накручивают? . Глянул, и больше даже не смотришь в эту сторону. Китай как то ближе кажется чем Родина.
Очень поддержу, Российским производителям, государственным мужАм, рьяно настроенным патриотам. Стоит быть более рассудительными и не рубить с плеча, учитесь работать, делать качественно и доступно, и да пребудет спрос. А то своим рвением в порыве за отечество начинают копья ломать, сердиться, охаивать других, запреты выставлять, ущемлять. Ничего не напоминает? Делайте хорошо и доступно. Кто бы что ни говорил, но в начале пути, денех если не особо разгуляешься, с перва доступность, смотрим, хочу что то и взгляд всегда первым падает на цену.
Michaelsem подписался на Советы начинающему аргонщику, часть 3
Подтверждаю, сделано!
Там написано: от n=0,5 толщины стенки S, до n=1 толщины S. А еще там написано: катет К=3, что при "вровень" будет выглядеть диковато.
Пока что это не светит. Места своего нет. Своя только улица. Не много приспособиться, шланг-пакет через левую подмышки, потом через шею и вроде боле мене, и стоя и сидя. уже не держишь, только кистью, весь вес горелки шланга. Лишь здоровью не вредно было, да изоляцию осциллятор не прошла бы, а то, не хоца высоковольтный разряд в шейный позвонок получить, с непривычки можно не выдержать. .
Да примерно так и было, плюс клацанье кнопкой. Возможно что то с показометром, аппарат далеко не новый, я его б у взял.
такая же фигня творится. Вот и сообщения по два раза появляются
Присадка 4043 2 или 2,4 мм, электрод 2 мм, сопло 8. А вот с током на вашем показометре похоже беда. Труба АД31 Д25 стенка 2мм +АД31 Д20 стенка2мм где-то 75-80 Ампер хватало. Вы присадкой за одну каплю должны получать шов-чешуйку без подреза торца трубы. Присадка остужает детали,ванну. А на таком токе как у вас ,и таком диаметре присадки впору непрерывную подачу делать. Дугу держать в основном на цельной трубе.
Но не стал. Думал моя картинка будет внимательно рассмотрена. Тогда еще раз, с акцентом на геометрию. Первый раз, да не внимательно смотрел, пересмотрел потом ещё, вижу что n=1,5мм, но ещё раз делаю акцент, что хотелось получить вид шва как в ГОСТе указано, а там Русским по белому написано, толщина до 3мм, в ровень. Если я правильно понял. Не спорю. просто мои домыслы. С уважением, вечный начинающий Vistek. P.S. почему так сайт тормозит, прям оох. Или этто гугло яндексы наказывают, за то что почти одну вебсварку листаю. ну иногда погоду.
Спасибо, что-то не подумал.. Хотя, .. прочность не пострадает? Так-то была мысль прутки в промежуточной просто пропустить насквозь и не приваривать, а приварить только к боковым трубкам(не хотелось лишние швы городить, боюсь как-бы не поразлетелись эти швы, когда рюкзак кинут на земь)..
