kinrZop подписался на Кран-балка для себя
Уважаемый коллега не знаю что и где .По принципиальной электрической схеме аппарата ПДГ-252 У меня идёт на трансформатор управление две фазы до трансформатора идут на магнитный пускатель на контакты 3фазы . На вход аппарата идут 3фазы смотрите схему аппарата , вашу поправку уже где то встречал вы тоже самое писали .Это ваше мнение об этом.
Тоже тыкну в заплесневевшую тему длинной палкой. Про кран-балкостроение. Я, для своего гаражика, пошел нетрадиционным путем, у меня же не производство (традиционно - это когда проект выполнен на обрывке обоев, куском угля). П.С. Прочностные расчеты на нагрузку 3 тонны.
Только подаётся не 2 фазы 380 вольт, а одна фаза 380 вольт. Это стандартная ошибка у многих. Путают с разговорным электриков - "фазный провод". Тут типа два "фазных провода". В реалии одна фаза !
Roman Mik подписался на Кран-балка для себя
Коллеги, добрый день. Прочитал ветку про самодельную кран-балку для себя. Тема животрепещущая. Особенно зашло про "никаких чертежей, всё на ходу" и про проверяющие органы, которым "никак". Знакомая многим реальность, к сожалению. Но когда речь идёт не только о своём верстаке, а о работе с грузами в цеху или на объекте — последствия халтуры могут быть очень серьёзными. Правильно тут писали про жёсткость балки, укосины, фермы. Это не просто так. Мы сами много раз сталкивались с тем, что после таких "самоделок" приходится переделывать, усиливать, а иногда и полностью менять конструкцию под ключ. Если кому интересно, как должны выглядеть нормальные, работоспособные и безопасные варианты — вот примеры наших кран-балок с грамотным подходом к изготовлению и монтажу: https://ros-kran.com/katalog/kran-balka/ Там и опорные, и подвесные, с разной грузоподъёмностью. Кстати, по теме: что думаете насчёт того, чтобы поставить нормальную тепловую защиту на двигатели передвижения? В самоделках про это обычно вообще забывают, а потом муфты летят и двигатели горят. У кого какой опыт привода именно на таких "кустарных" балках?
Roman Mik присоединился к сообществу
VictorZef подписался на Grovers Tig 400 ac-dc.
vaslu присоединился к сообществу
Трёхфазный ппарат, 220ампер. Для ручной и аргонно дуговой сварки. В хорошем внешнем и техническом состоянии. Проведена профилактика. Сетевой вилки нет, они у всех разные. Поставите какую вам надо. Я могу поставить ССИ-024. (Четырех пиновую) Сварочных кабелей тоже нет но могу сделать за отдельную плату любой длинны. Цена: 50000 руб. Небольшой торг можно. Доставка из Астрахани ТК. Тел: +79276609539.
VIKTOR 220 подписался на Ремонт ПДГ 252 "SELMA"
Здравствуйте коллеги .Напишу что нового у меня .Короче надоело писк слушать на малых оборотов в аппарате и решил эту проблему ,сейчас тишина нет такого звука как раньше .А именно подкорректировал схему внёс пару конденсаторов и сопротивление привожу Схему и печатку правда крепежи платы делал по месту что в аппарате просверлил отверстие на плате под штатное крепление . И ещё при монтаже платы и моторчика .В МОТОРЕ НАДО отсоединить щётку от массы И ВЫВЕСТИ ПРОВОД НАРУЖУ , чтобы не было контакта с общим проводом аппарата .Или мотор изолировать от аппарата ,а то вылететь из строя транзистор выходной .Модернизация прошла успешно .Выложил для тех кто задумает повторить .Всё работает сразу если нет ошибок ,УДАЧИ И УСПЕХОВ. ПЛАТА НОВАЯ КС512А ПДГ-252=1.lay6
Я вчера 3 числа вообще не смог зайти.
Jamesnes присоединился к сообществу
Дык,видно же
Понты кетайские, спулл-ган либо классическая горелка
Пусть будет в этой теме. Крышка немецкого двигателя.История обычная-просадка. Несколько необычно,то что вставлена стальная втулка. И не сразу поймешь немецкую затею.Пришлось наплавлять МЖКТ-есть просадка алюминия в внешней стороны-чтобы этого избежать,надо в разброс наплавлять.С торца соединение сталь-алюминий -наплавка через кастолин 192-для фиксации втулки.Вообще-то это все дело надо бы срезать,если было бы известно стальной втулке и поднять стенки-лучший и простой вариант.Либо выточить втулку и приварить под расточку,либо слой костолина,что дорого. Ну,а так,как есть -некогда было,думаю,еще послужит.Так что,будьте внимательны - не все так просто в сварочной жизни.
- 21 ответ
- 4
А что там за переключалка над подающим?
- 4 ответа
Николаич... Ну вот зачем?! Есть уже ДВА! И тут - такое сладкое предложение.... PS а что про 4 ролика не написал?
- 4 ответа
Привезли вчера кислородный моноблок, поставил сопло №5 с моноблока на редукторе выходит 12 бар. И выяснилось, что во время резки на резак приходит только 4 бара с этим соплом. вскрыл электромагнитный клапан, который открывает режущий и на нем маркировка до 8 бар на выходе, кто нибудь сталкивался с поломкой такого клапана, может он не открывает до конца, или вообще поискать замену ему на более мощный
Вот, когда зашёл нормально страницы запускались, всё через несколько минут жуткие тормоза....
Последние пол года стало систематически. Не то что медленно, то совсем доступа нет, зависает. Я уж передумал всякое, мож на меня санкции форум накладывает, или санкции накладывает какой-то интернет хозяин, поисковик или ещё бог знает кто, потому как особо много по инету не шарюсь и бывает что за неделю каждый день только вебсварка и ещё один другой темы сайт. Просто проверяю вебсварка не дышит, зато другие летают, у меня было подобное когда машину на дроме искал, через несколько дней дром стал жутко тормозить, я кроме него в это время никуда не лазил. Вот и подумалось что с вебсваркой тоже самое. Что-то подсел я на неё,хотя изначально цель была просто не множко по спрошать. Вчера вечером по местному времени сначала как-то еле еле, потом категорически отказался работать. Отношусь с пониманием,но малость иногда напрягает, хоца иной раз по изучать сайт, почитать. Интересное для себя нахожу, в общем-то практически всё это увлечение было делом случаев, но каждый раз замечаю, что мне нравиться работать с металлом.
Многие из вас заметили,что веб-страница форума открывается медленно,иногда приходится ждать несколько минут. Причины известны,меры принимается,но пока стоит ограничится банальной фразой -отнеситесь с пониманием...
MCU MIG-200 PULSE. Аналог Крамера, с одного завода.Наработка копеечная, и 10 часов не набежало. материалы — сталь, газ (СО2) 0.8-1.0мм сталь, газ (80/20) 0.8-1.0мм, нержавейка 308 газ (98/2) 0.8-1.0мм, нержавеика 316 газ (98/2) 0.о-1.0мм, AIMg 5, AlSi5 газ (Аг) 1.0-1.2мм. Режимы — Синергетика, Пульс, Двойной пульс, ММА, Tig LIFT ] Комплект Горелка MIG 25 3m. Электрододержатель + кабель 2м Клемма заземления + кабель 2м 50 тысяч рублёфф.
Автор по каким-то причинам потерял интерес к этой теме. Почти 6 лет, как на форуме не был.
Доброго дня сквозь время, наткнулся на Вашу статью, стало интересно что сейчас с этой системой, работает?)
Rosserialsibly подписался на Маятниковая или ленточка?
Не печалься - ее нигде нет. Пока , мля, я не срисую как обычно! А придется ведь!
