а что должна эта плата делать? что на вход подавать? что на выходе должно быть?- какие сигналы
Всего три переменных резистора надо, МК и не нужен.
Всё в этих аппаратах ремонтируется. А с чего Вы решили, что он знал проблему ? Обычно многие бездумно меняют убитые детали и отдают рабочий аппарат. Проблема остаётся. Кто-то просто не хочет думать, другие разбираться с этим, тратить время. Некоторые редиски делают запас на будущее. Я выше плностью расписал всё. Если Ваш мастер не поймёт этого, то трудно назвать тогда его мастером.
Регулятор нажимного (линейного) типа удобен только в стационарном, или малоподвижном положение нажимающего. Если осуществляются какие-то динамические эволюции кистью руки (ноги), то вам придется вести себя как курица, удерживающая голову в одном положение, независимо от перемещения тушки - всегда вычислять вектор и точку смещения относительно динамической системы координат. Это как нажимать на курок газа на квадроцикле - в турпоходе наверное более удобно чем классическая ручка газа, но в квадрокроссе по моему лучше ручка газа. Хотя я знаю одного очень быстрого гонца на квадрике, он с курком едет, говорит привык. При этом тут же пересаживается на кроссовый мотоцикл с классическим газом и также быстро едет. У меня кнопки стоят. Пользуюсь только чтобы к аппарату не бегать. Поставил бы крутилку, но в горелке места нет. Крутилкой можно и в динамике регулировать.
Светлая память,хороший был специалист и человек....
- 2 ответа
- 2
некоторые устраняют проблему, но не разбираются в причине. А заставить разобраться в причине, мастера, невозможно. вам Алексей, уже написал, что это ... просто и элементарно. Напишите, @tehsvar в личку. Договоритесь по стоимости, срокам и прочее. Я ... в последнее время занят и уже одной ногой в самолете в очередную командировку. Поэтому даже не уточняю ваше географическое положение. А кто понимает суть проблемы, точнее понимает и определяет, что сломалось, а не меняет платы :) , то понять причину, почему это произошло и что можно сделать, не сложно.
Вчера, 09.03.26 г. ушел из жизни один из старейших форумчан - Игорь Belazz.... Светлая память! Кто может и хочет помочь семье: 2202202253138550 Анна Анатольевна Д.
Неудобно, была у меня на кемпаре такая,ставил сам.НЕУДОБНО.Если как ПДУ использовать-ещё туда-сюда, но вместо педали для оперативной регулировки-не зашло вообще.
есть один нюанс. Как ей пользоваться. Маленький ход, резко ограничивает плавность регулировки во всем диапазоне. линейный резистор. Для примера, очень плоский: https://radiomir-s.ru/catalog/elektronnye_komponenty/passivnye_komponenty/rezistory/peremennye_rezistory/importnye/polzunkovye_dvizhkovye/polzunkovye_128mm/rezistor_peremennyy_b100k_lineynyy_stereo_polzunkovyy_dvizhkovyy_6pin_128_0x16_0x7_0_mm_ekran.html Просто и дешево. Далее проектируем для 3D принтера модель и можно пользоваться. А дальше можно накрутить, т.е. микроконтроллер еще добавить, где сделать например не с минимального значения, а с некоторой другой величины, если аппарат не позволяет. Хотя это уже и на аппарате можно у некоторых установить. Но сделать например от - 20% до +20 от установленного, только микроконтроллером можно сделать. Но все равно, лично мое мнение, на горелке это не очень удобно, в отличии от ножной педали. Банально физиология человека. Горелка удерживается рукой, двигать или нажимать сильнее или ослаблять нажим, будет приводить к смещению горелки, либо утыкание либо уход в сторону. Педаль снимает нагрузку с руки, ноги свободные. Плюс достаточно большой ход. Я пробовал горелку, где рычаг используется для убавления и увеличения тока. Мне неудобно, т.к. я не вижу значения тока. Если бы еще в маску передавать значение тока, тогда ... тогда имеет место быть. Но все равно, задержка между головой и рукой, инерция. Поэтому, подождем обзора от @круазик , что из этого получилось и плюсы с минусами. Ведь сделать, опробовать это одно, а пользоваться на протяженном периоде, это уже другое. P.S. а вообще уже давно продаются горелки с крутилкой на горелке. Паркер, делает сменную часть, туда либо кнопка, либо крутилка. Наверное и у других есть. Это я так, для примера.
да это много у кого. У кого в инструкции написано. Да кто ее открывает?! Если нет синергетики, то обычно плюс\ минус стартовые параметры обычно приводятся. На аппаратах, не инверторах, а на трансформаторных, всегда такая была приклеена на подающий. Дублировалась в инструкции к аппарату. Возможно, что из-за бюджета, с китайского на русский где-то упростил и не вложили. Может специально ободрали, если там много символов. Еще раз скажу, что именно это актуально для простого аппарата с отсутствием синергетики. Мне это не нужно, а смотрю и слушаю - настраиваю. Поэтому мой контроль наличия таких рекомендаций, еще на трансформаторных аппаратах закончился. В поддержание темы. Многие не обращают внимание на наличие переходной втулки в аппарате между подающим и сварочной горелкой. Кусочек короткий, но иногда очень может делать голову. При транспортировке, в сервис, например или между объектами, обычно вставляют кусочек проволоки и загибают со стороны горелки, а со стороны подающего, самим подающим. Иногда просто оставляют катушку проволоки. Иногда, редко, встречал - малярный скотч.
серьезная и дорогая проблема, если менять плату + повтор проблемы. Если детально ремонтировать, то относительно бюджетно. Если сделать еще как сказал @tehsvar , то и в дальнейшем проблем не будет. А дорого это или дешево ... у каждого свой карман, а сервисник тратит на это время + детали и оно должно быть оплачено. Ремонт стоимостью пачка доширака, точно не обойдется, если делать правильно.
Чей-та? На Овермане есть такая под крышкой.
Даже роботы за еду не работают больше ) робот.mp4
alnigrvn изменил фотографию своего профиля
Владею сварочным аппаратом Аврора система 200 AC DC пульс. Второй раз у меня однотипная проблема с ним за три года. Включаю аппарат и сразу срабатывает асцилятор и идет подача газа несколько секунд. После чего на кнопку горелки не реагирует вообще, работает только в режиме ММА. К примеру скажем пару дней назад им варил и всё хорошо было, а сегодня включаю его и вот на тебе опять как и в тот раз было. Думал может кнопка че, полностью всё отключил от аппарата и ничего. Первый ремонт мне как-то дороговато обошёлся вот я и думаю почему щас опять тоже самое с ним произошло. Может кто-то сталкивался с такими аппаратами и подобными признаками неисправности, действительно ли это серьёзная проблема может быть или что-то не совсем дорогое в ремонте.
Алексей 64 присоединился к сообществу
Всем участникам этой дискуссии-Заканчивайте препираться с друг другом. Еще раз напомню,что тема называется-Проблемы с подачей проволоки.Так что извольте по существу вопроса...
Я таки могу рассказать, что люди по своей малограмотности в свое время случайно в космос полетели, а еще раньше построили атомный реактор. И он начал выдавать электроэнергию!!! Н ее никто не видел. И специалисты сразу со школьной скамьи и сразу в космос! Или под воду... Все это выдумки старого, уже давно не сварщика. Умный. А с людьми разговаривать не умеешь.
Годная штука, давно хочу кнопку, где сила тока зависит от силы нажатия (как при работе с педалью), один блогер продает подобные, но по 300 баксов на своем сайте Хотел бы такую же собрать, до только хз из чего ее делать https://www.6061.com/tigbutton.htm
Да, так и есть.
