Так первый, по максимуму запихивал в него.Вторую модель могу показать,пока плату отрисовываю .
Струня подписался на Grovers Tig 400 ac-dc.
По-ходу, его и для самообороны можно использовать, и в наступлении...
Пофилософствую (чтоб руки занять). Можно такую мотыгу-тяпку в конце выходных через забор к соседям выкидывать (после работ), а на следующие выходные приезжать с новой. Но уж никак не думать о ее долговечности на десятилетия. Эту тяпку надо было или реставрировать безупречно (больше для себя любимого, чем для какого-то там заказчика), или сделать как сделано, вот прямо "не больше - не меньше". У компании автомобильных окрасочных материалов Spies Hecke был рекламный календарь 1998 года, со слоганом "Иногда следы ремонта видны". К сожалению изображение не смог найти, так-что приведу отсебятину (уже не впервой, не обессудьте).
welderman, да я понимаю, что название регулятора "ток, current" - условное, но вроде принято его так называть.
Ещё раз Вам говорю, что ток-это величина производная от напряжения и скорости подачи.И ток отдельно от подачи не регулируется. И ток никак схемно со скоростью подачи не увязан.Ток-производная величина.В данном случае.
FrankycaF подписался на ЭвоТИГ200.DC и AC/DC
Cлава, если нерж неизвестна рекомендуется применять 309 .
welderman> Середину чего? Шкалы. Тут суть не в конкретных значениях тока и напряжения. Обычно выставляю обе крутилки примерно в одинаковое положение относительно полного диапазона регулировки. А тут напряжение пришлось выставить вдвое выше того, с которым варил бы железо при таком токе. Вот это неожиданно. Luckystorm> Могу вам почтой отправить жменьку нерж электродов Не, спасибо, задачу научиться варить нержу электродами я себе пока не ставлю)) Уже начитался, что нержа может и хрупкой быть, особенно возле шва, как в моем случае, и магнититься может запросто. Век живи век учись дураком помрешь... Всем спасибо, извините за беспокойство. А мотыжка думаю поживет еще, хотя нарядность конечно уже не та, что была у новой. Сломается - будет возможность снова поупражняться))
Сосед - "газелист" регулярно прибегает с криком: "Братан, сделай по-бырому, ехать надо!" На моё: "Давай как следует сделаем" отвечает - Потом! ....и приходится ему дважды (а то и трижды) магарыч выставлять (если что - я не пьющий (С) Шпак"))))
Прямо "Жук в муравейнике"
не всегда так. Смотря как делать и чем. Можно и заводской брак обойти, если есть понимание с чем работаешь. В данном случае, то что охрупчивание около шва, типовая болезнь 4-х сотой нержи. Она после нагрева дает крупную кристаллическую решетку, а лопается там, т.к. основной материал был холодным, а шов был горячим. Но ... ведь можно и сделать усиление там где нужно и уберечь от дальнейшей поломки и !!! Сделать все красиво! мой внутренний перфекционист против такого. если нет опыта наверное это затраты, но это и развитие на будущее. Тренировка "на кошках", потом в бою будет легче. А боятся простых задач, сложные будут просто не выполнимые.
Это обычный садовый инструмент, еще поработает, и ничего там вырезать не надо. На его функциональных характеристиках этот ремонт никак не отразится, если по назначению пользоваться. Сломается, снова подварит. Потом новую купят, как эту из второго ремонта заберут. Просто у вопрошающего легкое удивление от немного нетипичной работы, не более того. Можно прокачать этот навык, распилив и обратно сварив какую-нибудь лопату, которая продается как "Сделано из рельсовой стали". Я три раза черпак соседу переваривал, каждый раз ломался при эксплуатации рядом с новым швом. Мне было по фигу, честно говоря. То, что он не покупает себе новый черпак, это не моя забота. Я 5 минут потратил и все. Если целая сломалась, то и после ремонта это ожидаемо. Энергию разумнее тратить на более сложные задачи.
так то оно так, но ... если раньше не ржавая была, то теперь этому инструменту это не грозит.
а он и не нужен... и у меня его то же нет ни чего не означает. Эта поднебесная такое выпускает на рынок... Поэтому все транзисторы, перед установкой, все, абсолютно все, проходят проверку и по падению напряжения еще и отбираются. Поэтому беру больше, много больше, чем надо и из этого ставлю далеко не все. А остатки потом в какие нибудь другие вещи, где по одному транзистору используется, а то и в помойку летит. Из 10 купленных для установки 4-х, бывает, что и 4-е сложно подобрать. А так же, 2-3 из 10 могут вообще быть дохлыми. И конечно покупаю не по низу рынка, там статистика еще более удручающая. ни чего не получается. Либо по ОС идет блокировка, но по ШИМ видно если это так, либо часть транзисторов не участвует в работе, что и дает такой результат. Другого не дано. А не участвуют в работе: может сигнала нет либо питания транзисторов, особенно когда плата двух сторонняя при не корректном выпаивании пистоны отрывают и потом связь между слоями теряется. Чего только не приходило после других...
С большой долей вероятности, эта хрень переживёт ещё не один пяток , а то и более, садово-огородных сезонов,прежде чем скончается от МКК
уже поздно чтобы это переделать .... надо ее выкинуть и пойти новую купить. Все то что ... наляпано теперь нормально не удалить. Но... если хозяйку будет устраивать, ужО ладно. И так сойдет бу га га ... Да ... зачем думать и трудности себе создавать ... раз и готово. Сколько раз себе этот вопрос задавал: "А оно надо так заморачиваться?" . Но когда оно отваливается и потом еще больше проблем с переделкой своей же работы, то ответ приходит сам - НАДО и ЕЩЕ КАК НАДО
Слава, ту такие вопрошающие с незаполненным профилем возникают и исчезают, как метеоры.... Рупь за сто - ТС более не появится.
Воздержусь, пожалуй Давно живу....
Если бы в мои руки попалась эта штуковина, то использовал бы тиг и 308-ой нерж пруток или любые электроды по нержавейке, но никак не п/а с стальной проволокой. Кстати сталь и нерж образуют гальванопару, а это значит, что такая сварка развалиться рано или поздно из-за ускоренного процесса коррозии. Определять нерж это или нет магнитом - не совсем верно, т.к существуют сплавы, которые можно отнести к "нержавейке", но при этом они будут реагировать на магнит, данный способ определения не гарантирует правильного ответа. У меня ОТК тоже грешило тем, что иногда использовали этот метод с магнитом, несколько раз показывал им на примерах, что он ошибочен и теперь так не делают Могу вам почтой отправить жменьку нерж электродов, при наличии у вас спортивного интереса заварить правильно эту штуковину
Ну, попробуйте купить, потом здесь поделитесь опытом...да , бывают аттракционы неслыханной щедрости....иногда...
«У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит» (С) Стругацкие
