Вот и хотелось бы узнать. Игорь,Алексей гораздо лучше знают схемотехнику аппаратов. Знают Чего от них можно ожидать.
Сергей, привет. Вы не правы. Когда на дроме или прочих внедорожных дальневосточных форумах вы зачинали свои темы (подобные этой) в стиле "Земля имеет форму чемодана", то РКП(б)-публика с ходу заваливала вас переходами на личность. Тут такого не бывает, атмосфера другая. По теме. Да, вы опять решили пойти альтернативным путём. У нас на заводе есть все виды сварки и НАКС-персонал, который может много чего под рентген, статику и динамику. Но если какой-то молодой технолог подойдёт к спецу и скажет - А давай-ка мы, батенька, АМЦ или БРАЖ сегодня п/автоматом уважим, - то будет послан сразу, в лоб и без шансов на диалог. И не потому что нельзя, а потому что - не надо. Вот и вам ответили - Серёжа, можно, но не надо. Оставьте лишние деньги на ТИГ и онколога. Не выбрасывайте их на опыт, которым с вами тут бесплатно делятся, искренне пытаясь вам помочь. Крепких и красивых швов
Собственно минимальный ток ,устойчивый, зависит от газовой среды,материала и диаметра электрода.Поле для иксПериментофф огромное
Дмитрий здесь побезбашенней люди были. Когда два баллона из под пропана соединить хотели и использовать . Все работы должны вестись на строй площадке и испытание сжатым воздухом.
Уменьшить минимальный сварочный ток. У аппарата мин 10А, последовательно включаем сопротивление (величину опытным путем подбираем) чтобы получить ,скажем, 4 А. Как будет вести себя аппарат? ОС начнет накидывать ,до какой то степени, ток? напряжение? чтобы увидеть Выставленный ток 10А ?
Немножко разбавим тему,все равно Курилка,а посмотреть это надо всем-только на пользу пойдет. https://www.yapfiles.ru/show/3526298/47cf12d1d2edcc4b11203a3097b989b8.mp4.html
притупление на алмазном диске. Все равно заточка рано или поздно нужна. Сделал иглу и сделал притупление. Проверено, работает. Но не на малых токах. На малых токах и других брендах итальянских, с шариком не заморачивался. Поэтому притупление не проверялось. Да и тогда, вопрос, а что с балансом? Если шарика не образуется, может немного баланса добавить? И диаметр электрода какой? Хотя я на 15А использовал 3.2 но вот тут говорят, итальянец сопротивляется... может и электрод ему дать другой? Или марка электрода. Вот тут кстати, италия может брыкаться. Я всегда серыми пользуюсь, но в самой Италии, сам производитель демонстрации на зеленых делает в режиме АС.
У меня тут в барахолке Эвик АСДСна 350А с двумя годами заводской гарантии есть.Вряд ли дороже чеборы адекватной мощности.А то и дешевле.
У меня образ работы сидячий далеко от сварочника, это же надо руки тянуть. Привык уже с горелки током управлять.
В бытность,ранее,имел приличный опыт сварки сплавов на основе алюминия линейным полуавтоматовм,обладая при этом профильным образованием и опытом работы в сварочном производстве 20+ лет.И это ,таки задача,если цель не присрать пару пластинок без требования к герметичности и прочности.Импульсник,даже кетайский, в умелых руках творит чудеса,без сверхзатрат
Тут все сложнее. У шарика на переменке эмиссия лучше (ну там, пленочный электрод и все такое). У меня на шарике дуга заметно стабильнее.
вот тут не совсем понятно. На заостренном электроде, а особенно на тонком материале, там шарик особенно не нужен. Чем острее тем стабильнее бьет в одну точку. Если шарик образуется, то может начать гулять дуга (особенно когда либо присадок либо материал попал на электрод в процессе). Чтобы не заморачиваться с шариком, можно сделать притупление в 0.5мм или около того. То же лайфак. а чего тестировать, если на баласнике аппараты иногда тестируются. Та же проволока. У аппарата ОС. За счет напряжения, идет поддержание тока. Если горелка 4м и горелка 8м, то аппарату все равно. Не понятна цель такого исследования. Может что-то увидеть надо? Кемпи ММА так вообще калибруются когда + и - замкнутые между собой обычным сварочным кабелем, но есть рекомендация по длине. На баласнике, если падения напряжения уже не достаточно, то выставил ток 100А то и аппарат может регулировать от меньшего до 100А приблизительно. Т.е. у источника есть характеристика где идет регулировка. Вне зоны, либо дуга гаснет либо более не регулируется. Либо я не понимаю, вопроса.
Шарик,сам по себе - неизбежное зло,расфокусирует дугу,снижает провар и т,д,,,просто в ряде технологий его появление просчитано,и пишут РД с учётом данного фактора
