  1. Сегодня
  2. Ступица литая. 4043 - Ваша собака кусается? - А вы заходите, она у нас недавно, мне самому интересно. Заказчик сказал, чтобы я ему просто что-нибудь придумал, чтобы можно было ездить до того, как заказанное в долгую колесо приедет, вплоть до приваривания звездочки к ступице (звездочка тоже алюминиевая). Я ремонтом "на костылях" заниматься не стал, сделал по максимуму (и по технологиям и по деньгам). П.С. А нагрузки там бывают действительно немаленькие (кстати, нагрузка или постоянная - статическая, или динамическая - переменная). Я на кроссовом мотоцикле смог цепь порвать, с разрывной нагрузкой 37 кН.
  3. Верно заданный вопрос.Разупрочнение при сварке 0,65-0,7 от прочности основного металла при сварке алюминиевых сплавов,только у АМг приближается к единице.
  4. Вчера
  5. После ремонта это будет ходить? Это действительно вопрос. Там постоянные динамические нагрузки, и не маленькие. Присадка er5356?
  6. Открутилась звездочка, оторвало три уха из шести и погнуло оставшиеся. В кривых руках остался только один из трех оторванных фрагментов (остальные улетели). Утраченные фрагменты клонировать не стал, просто наплавил. Погнутость ушей рихтовать не стал из-за опасности зарождения скрытых трещин при знакопеременной деформации. Разность между оставшимися ушами в плоскости вращения - 2,7 мм (надеюсь что привод переживет смещение плоскостей вращения ведущей и ведомой звездочек). Привалочную плоскость отторцевал "как чисто" по самому "дальнему" уху. Плоскость тыльной стороны - отторцевал по самому "ближнему" уху. П.С. Опять главным в сварке оказался токарный станок.
  7. Что меня всегда напрягает в подобных объявлениях, что не декларируется уровень заработной платы.А потому , если ТС не озвучит данную сумму,я эту тему снесу. ТС, андестенд ю май спич?
  8. Тема закрывается, ибо обсуждать сварочные процессы применительно к данной китайской свистоперделке не комильфо.Работает как-то и бог с ней.Всем провара и адью с данной темой.
  9. забили пожалуй,продолжу быть в неведении. приводил то приводил,только не о том что надо и нашпигованность гостами не помогла
  10. Последняя неделя
  11. Итак, семь страниц, почти месяц. Надо подвести какую-то черту. По теме правда не особо, обсуждать здесь нечего, спецам не интересно, не исключено, что полезно будет, хоть не много, таким же как я. Это больше походило на воспитательную работу, по воспитанию нерадивого мучЕника, не равнодушными, доброжелательными людьми. Аппарат брался для сварки плавящимся электродом тонкой нержавеющей стали, от 0,5мм и тоньше. Фотки бака. Последняя печка, это именно по теме аппарата, да и потому, что мне интересно, что получится, что нет. Подобные изделия предпочитаю выполнить штучным электродом. Хотел опробовать по этапно все режимы и качественно их расписать, но пока увы. По факту опробован режим mag в ручном и синергетическом способе. Аппарат работает стабильно, исправно на малых средних режимах, на пределе или около того, выше описаная трясучка в горелке и нестабильность. В принципе мне не мешает, толстотьё, я им сваривать не собираюсь. Режимы пульса и двойного пульса как-то работают, но там надо смесь, а её покуда нет, если получится то потом, позже. В тиге пульс работает, но это было два года назад, там шовчик был 20см, больше не трогал, мне хватило, купил полноценный тиг с переменкой. Алюминий проволокой сваривает, но мне не понравилось сразу, потому был куплен тиг, уже сказал. Понравилось как работает ММА режим, и пульс в ём, в другой теме не много есть. Но для переносного ММА 17кг, это уж слишком, на плече с ним, по крыше не полазаешь. Да и по двору таскать, после двухкилограммовой ресанты, как-то не очень, так себе занятие. Таперь про сам аппарат, что понравилось, что нет. А что понравилось, ну хотя-бы что работает . ПВ заявлено 60%, вроде, но в защиту не уходил, ну и я его ещё в прынцыпе особо не напрягал. А что не понравилось, а вот есть такое. Из коробки, горелка миг, ни в какую не вставала на место, пока не подключился напилинг. Далее, подающий механизм стоял сильно криво, пришлось ослабить крепления и выровнять. В комплекте нет тиг горелки, а режим заявлен, не есть хорошо. В подающем между двух пар роликов, есть втулка, типа для поддержания, направления проволоки, но, отверстие с резьбой, под болт который его затягивает, сделано криво и болт давит не в центр трубки, а в кривь, по итогу при затяжке, втулка перекашивается и начинает царапать проволоку. Обнаружил это когда открыл крышку и увидел, дикое количество металлической пыли в МПП. Подлечил, сунул под болт бумажку, стало ровнее, но всё равно, не то. Ну про нестабильность на газах описал ранее. В инструкции заявлена куча каких-то режимов сварки, а также вызов каких-то меню одновременным нажатием двух энкодеров, фиг вам, там, они не нажимаются. Сама инструкция довольно таки шибко лаконична, мягко говоря. Катушка с проволокой, шпиндель для её крепления какой то хлипкий с виду, при работе катушка не ровно вращается, а прям заметно как подпрыгивает, т. е имеется ощутимый люфт. Хорошо ли, плохо ли эта болтанка, наверное всё таки не хорошо, хотя ролики проволоку держат, тормоз катушку держит, ничего не слетает, насколько хватит не знаю. Ну реально дешёво китайская сборка. Я понимаю что не дорогой, но всё же, не требую за эти деньги супер пупер качественного железа, но собрать то аккуратнее можно, и не обязательно для этого взвинчивать цену за миллиард. От рекомендаций и рекламаций пока воздержусь. Зачёты все сданы, патроны у дежурного получены, чёрный пояс получен, дальше в бой, свободное плавание, как в мультике земля прощай, в добрый путь. Мечтаю замутить смесь и тиг ещё помучаю. Если тему не закроют, то можно будет продолжить. Хотя, хотя, наверное обсасывать далее смысла нет. Можно закрывать тему, как старшие решат, так и будет, я не в обиде и без претензий.
  12. Добрый день. Нам необходим специалист по сварке, специалист автоматизированной линии сварки. Ниже описание работы, если вас заинтересует прошу писать мне на почту igruzdeva@renolgroup.com Ответственность за приёмку линии контактной и шовной сварки в Китае и запуск в Республике Беларусь. Выезд на 2–3 недели в Китай (загран. паспорт), затем 1–2 месяцев в РБ.» Задачи в Китае (приемка): Контроль сборки и отладки линии у поставщика Участие в приемочных испытаниях (FAT) по каждому посту и в интеграции Проверка: геометрии узлов сварочных режимов такта (времени цикла) логики работы роботов и межпостового манипулятора фиксация дефектов / несоответствий (фото, видео, акты) подписание протоколов приемки (совместно с заказчиком и поставщиком) контроль документации (паспорта, схемы, список ЗИП) Задачи в РБ (запуск линии) Шеф-монтаж (контроль правильности установки) Шеф-наладка (постовая + комплексная) Пусконаладка под рабочую деталь Отработка технологического процесса (сварка, калибровка, фланцовка, маркировка) Обучение операторов, наладчиков и ремонтного персонала (до 5-8 человек) Участие в аттестации сварных соединений Ввод линии в эксплуатацию (SAT) Составление/корректировка инструкций (рабочих, по ТБ, по наладке) Отработка нештатных ситуаций (брак, остановы, потеря синхронизации)
  13. Тов. @welderman приводил цифры. Он в этой теме разбирается. P.S. мне думается, что его разбуди, он дословно озвучит строки ... так-то и то-то. Вот : указал и ОСТ .... Вот его и поспрашайте.
  14. Сам то я видел. Меня смутило, что на всех трех одна ошибка. Вкл в мма , рбт. Вкл в тиг , осцилятор рбт и дуга есть. Горелки нет. Достались три аппарата неисправных без горелок. Из трех собрал один вроде исправный.
  15. Уже помогли, спасибо. Что ни говори, но всё же, за стаж в пол катушки проволоки, вряд ли что толком распознаешь, почувствуешь. Теперь кажись, я понимаю, что не понимаю. . Потому как, не знаешь чем закончится, оборвал дугу и смотришь, а что же получилось... оооо, норм или ууууу, не норм. Или, что новое приметишь, как в этот раз например, металл 4мм, сделать прожег, даже целенаправленно не получалось, а тут в процессе, наблюдая за другой и ванной, ни с того ни с сего, глядь проволока прям сквозь, в глубь металла пошла, думал пропалил, остановился. Затемнение маски выключилось, глядь, а прожега то,... нееет. Нет я не выжил из ума, я ясно видел как пролока пошла в глубочину, прям утонула. Пальцами пощупал с обратной стороны, всё ровно там, снаружи просто валик закончился, ничего другого. Что было? Хмм, хммм, да пофиг, интересно просто. И тут Остапа понесло......
  16. "КЕДР COOL‑65 PROTON - Рабочий диапазон температур: от −65 C до +110 C. - Изготовлен по гибридной технологии HOAT (Hybrid‑Organic Acid Technology). - Обеспечивает высокую стабильность теплофизических свойств. - Защищает систему охлаждения от накипи, коррозии и пенообразования." "HOAT (Hybrid Organic Acid Technology) — гибридная технология производства антифризов, которая сочетает органические и неорганические компоненты. Такие охлаждающие жидкости обеспечивают защиту системы охлаждения двигателя от коррозии, кавитации и других негативных воздействий. Особенности HOAT-антифризов. Состав. В основе — этиленгликоль, к которому добавляют силикатные присадки и карбоновые соли. Не содержат аминов, фосфатов, нитритов и молибдатов. Защита от кавитации. Неорганические соли (нитриты, бораты, фосфаты и молибдаты) в составе предотвращают кавитацию — разрушение металла из-за пузырьков воздуха. Это особенно важно для коммерческой техники (грузовиков, карьерных машин и т. д.), где используются «мокрые» гильзы, подверженные кавитации. Срок службы. До 3 лет или 150 000 км пробега для легковых автомобилей, до 2 лет или 300 000 км — для внедорожной техники. Совместимость. Подходят для бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей. Совместимы с элементами из пластика, резины и эластомеров. Цвет. Зелёный, бирюзовый, синий или жёлтый. Пример товара Антифриз CARVILLE RACING G11 HOAT — готовый к применению продукт на основе этиленгликоля высшего сорта, комплекса силикатных присадок и карбоновых солей. Соответствует требованиям спецификации Volkswagen TL 774-С (G11)."
  17. Низя, отложения в горелке и шланге и насосе. В автомобильном антифризе куча присадок не предназначеных для антифриза сварочного охладителя.
  18. На форуме эверласт-генераторс мне попадалась тема по самодельному антифризу. Пропиленгликоль. Там американец даже измерял удельное электроическое сопротивление раствора пропиленгликоля и воды чтобы знать утечки токов через горелку. Правда модератор попросил тему прикрыть ,мол "покупайте только фирменное" - кормите своими деньгими капиталистов и берите ихнее гамно. Промышленные антифризы широко рекламируемые - там температура замерзания максимум до -10 цельсия. А самодельный даже лучше - можно намешать чтобы и до -40 не замерзало. Пропиленгликоль, многоатомный спирт будет давать хоть какую-то смазку для насоса, а этиловый спирт - нет.
  19. предъявить на основании чего?должны же быть какие то стандарты, именно эти цифры и пытаюсь для себя выяснить
  20. тогда я не знаю, чем можно еще помочь. Я потыкал интернет и те видео, где у людей показан процесс сварки ... ну очень далеко от идеала, как должна звучать дуга настроенного процесса. И углекислоты не имею, чтобы заснять видео. А в смеси, все же есть отличие.
  21. После аварии повреждены трубки кондиционера и масляного радиатора.
  22. Ну, так это нормально, естественный процесс познания. По другому никак, кто-бы, чтобы ни говорил. . Потому как, есть только я один. Пока так.
  23. уже об этом говорили. Большинство оборудования очень щепетильно к высоте горелки. И если процесс стабильный, настроенный, то система не идет в разнос, а наоборот стабилизируется. И это очень важно понимать. Т.е. что-то само сгладится и вы даже этого не поймете, пока не получите проблемы. У меня складывается впечатление, ну как и у многих, мы слышим то что хотим услышать, а то что не хотим то не слышим. Вы часть информации взяли. Но это не вся картина в целом. И когда сталкиваются с проблемой, то надо устранять все личные допуски, выводить в уровень идеальной теории, как оно должно быть по букварю. В некоторых случаях и по маслу некоторые варят и по краске... и швы у них без проблем получаются. И горелки с такими изношенными каналами и наконечниками, что только диву удивляешься. Но когда проблема... то делай правильно, оценивай и делай выводы. И опыт тут большой помощник. А когда нет опыта ... вам советуют - вы слушаете и делаете. А после уже набив руку, глаз и еще чего-то там, получив опыт, можете на что-то не обращать внимание. Если все же кто-то есть рядом, кто в среде сварки обитает, то берешь оборудование, если у него газа нет, то и свой газ и тычешь ему - показать. Обычно это работает быстрее, чем самому в гордом одиночестве упираться. Ваш аппарат не плох, да, с нюансами но не плох. Поэтому вам просто нужно показать. А вот вариант, я сейчас имею такое же, говорю режимы, вот 80-90% что у вас это повторить не получится. Приезжает клиент, я настраиваю под себя. Он начинает и у него не получается. Я одним глазом смотрю, что он делает, где-то корректирую руку, скорость, на что смотреть, а другим глазом подкручиваю аппарат по факту и ... у него все получается. Т.е. он не может описать, что его не устраивает ни словами ни на деле показать. Приходится самому нащупывать эти моменты. Фраза, "не пойму но что-то не так" вот почти всегда сопровождает. У кого знания есть ... объяснил эту крутилку, ту и что за кнопки, и что есть что... он потыкал, покрутил и получил то что ему нужно. Я посмотрел, может сам чего-то новое увидел и понял . Но этот случай значительно реже.
  24. да. Кое что заказываем. Лазерный раскрой или еще чего ... Но так то у меня и токарник есть и другое оборудование... а вот тут нет. Если нам привозят то сами... Либо к Алексею отправляю (тут на форуме), т.е. отдаю работу, я просто уже разрываюсь. А если на уровне согласования, то просто не берусь (мол быстрее, ищите на стороне, если спросят контакт, то Алексея предложу). Но все же ... другой регион, возможно к нему и не обращаются, по месту что ищут. И наличие запчастей под европу разнится с китайскими аппаратами. Поэтому если китайские приходят, мне приходится заказывать компоненты и затягивать сроки ремонта. Ну и за дошик я не буду ремонтировать, такие то же стороной проходят. Т.е. естественный отбор. Ну а в целом сильно зависит от задачи, что китайцы предлагаю, что мы можем и чего не можем...
  25. А что это значит? А остальные члены высокой комиссии? Так может это и есть та самая трясучка, потом, поменяю канал поглядим. Проволока то пружини стая, и на бОльших скоростях, по ходу и получается эта волна и трясучка. Т. е ролики толкают с большой скоростью, диаметр канала позволяет некую деформацию, проволока собирается в определённую гармошку, спираль или ещё какие формы, которая имеет движение в канале с определённой скоростью, по итогу получаем ощущения биения по стенкам горелки. И иии, соответственно нестабильность процесса, та самая спираль до определённого момента сжимается, пока не достигнет предела, опосля упругая деформация её выстрелит. Аппарат тупо не может среагировать на эти изменения. Во выдал.
