  2. Всем привет! У меня сварочный комбайн от ФЕБ. Источник ФЕБ Партнёр-203 и блок подачи проволоки ФЕБ-12. На днях сильно заболел, перестал варить, появилось напряжение на проволоке без нажатия курка. Разобрал, продул, проблема ушла. Первый раз такое с 2009 года, как купил. Вот и думаю, если вдруг совсем сломается, что брать на замену примерно такого же уровня мощности и пн, а также настроек?
  3. А куда девать Максимально допустимый ток для данного диаметра? К тому: что 0,8 мм при 200Ампер уже внутри горелки начнет плавится (образно). А увеличив скорость подачи ещё -получим ещё большее серево ,а не сформированный шов.
  4. конечно нет. ориентировался на ВИК : высота шва (1мм-высокий, горбатый), сплавление кромок,ширину..
  5. Сегодня
  6. А время замеряли? на производительность наплавки прямо влияет плотность тока.На 200А 0,8 она будет выше, чем при 200А и 1мм.3,14*0,4*0,4=0,5024,200/0,5024=398А\мм2,при диаметре 0,8мм.3,14*0,5*0,5=0,785,200/0,785=254А\мм2.
  7. Ну, так Питер сильно ближе, чем Киров, вжик по М11 и все дела... вопросы решаются, динамика положительная...
  8. Столкнулся с разовой работой 15мм+25мм Ст3. Около 3-х метров шва. Разделка,многопроходный,нижнее, У9. На 1,0мм столкнулся что проволока опадала не долетев до ванны . Какой там шмель. В смеси. Гроверс 200 ДП ПФС. Ролики 1,2 мм, проволока 1,2 мм, линейный режим - все сварилось: растекание, наполнение, переход.. Сеть -отличная: и по уровню напряжения ,и по сечению. С небольшими перерывами естественно- конструкция обьемная, тяжелая :повернуть ,перевернуть. Розетка-вилка вывезли- чуть теплые были. А подающие что на 200ке ,что на 315ом -похоже одинаковые. Собственно вот из этого личного опыта и посоветовал увеличение диаметра.
  9. Поясните ещё, если в плазморезе реализован высокочастотный поджиг дуги, то дополнительного разъема поджига дуги, куда клемма резака подсоединяется в нем не должно быть? Этот разъем создан для низковольтной пилотной дуги? А высокочастотный поджиг дуги, это поджиг на близком расстоянии к детали, но без его прямого касания?
  10. Гораздо удобнее его резать на ленточнопильном станке)
  11. Могу рекомендовать наш состав холодного цинкования Vixen VX-23000. Помню делал тест на 2 года(ссылка) из 6 аналогичных составов разных производителей. Так вот первое место занял Vixen и Body. Потом ликвимолли и прочие. Минус ровно один, не стоек к механическому воздействию. По параметру цена/качество вне конкуренции. Домаю для швов на этих трубах подойдет идеально.
  12. А где их все перепробовать? Вот и прислушиваешься к мнению авторитетных товарищей!) Ну, и при возможности, пробуешь у друга, свата, соседа и т.п. У кого брать - тоже вопрос надежности продавца.... А тут - из общих соображений - 222 А х 41,7 В = 9257 Вт, ага? Это на выходе, вряд ли КПД=100%... А что, разве не круто?!
  13. я не понимаю как молоток купить в интеренете. А вот маску, да еще без пробы абы какую ... Либо тестить и еще раз тестить либо брать, с чем уже реально знаком. Все эти уловки по цене, не просто так. Хорошее стекло стоит денег и пока ни чего другого не придумали. обычно в процессе аппарат показывает. Не знаю как этот, но некоторые показывают именно измеренное в процессе. Или показывают именно в самом процессе, пока дуга горит. да обычно с этим нет проблем, даже на китайцах. Подшипники быстрее летят чем ролики. А вот моторчику плохо, это однозначно. Но ... просадка в сети и при не большой нагрузке, а тут как ... а потом пожары. не понял... и тут как понял ... Да не это проблема. Просто напоминает: а шесть шапок можно? Вот за рулем ни кто не жмет педаль до отказа пока стрелка спидометра крутится. Ну кого штраф тормозит, кого жим жим ... А тут ща, да мы еще и обманем ... На тесте честно сказали, что кабель 4 квадрата ощутимо греется. Ну оно и понятно, так и должно быть. И тут: а все ли соединения у вас хорошие? А какой у вас автомат стоит? И т.д. Но вот маркетинг, однофазный аппарат да на 250А!!! Ну круто же! именно!!! Вот такие опусы в последнее время все больше и больше, т.е. чаще и чаще! А вот там я видел ... и понеслось. Люди слышат то что хотят услышать, а горькая правда игнорируется.
  14. Такая мысль, последнее время аки нааязчивыйчервь червь, по тихому грызёт. Но это надо в тему про маски.
  15. По ттх вроде нормальная маска (если стартвелд не лукавит конечно), ценник немного смущает конечно. Если интерес к сварке у вас будет только расти, то очень рекомендую в ту же рассрочку беспроцентную на озоне через годик другой взять tecmen 740L, сварка для вас откроется с другой стороны, да и глаза с ним целее будут. В ней одна из наилучших картинок из всех масок, что я тестировал (а их было немало).
  16. Сколько он на самом деле выдаёт, не мерил. Все претензии к хитайсам.
  17. Когда в помещении РДС так делал, иначе швах. А вот на улице, пробовал, не то, или фонарь слаб. Вот при солнце, и то, надо подобрать правильный угол смотрения и чтоб дугу сопло прикрывало, тоды ещё вижу округу, разделу, края ванны. А в остальном, полунаугад идёт процесс. Стекла чистые. Степени затемнения крутил разные, либо хорошо затемняет, и вокруг ничего не видно, либо дуга слепит сильно.
  18. Насколько я понимаю, то примерно так, 40В х 220А=8800Вт. Т. е 8800Вт/220В=40А из сети. На 16 амперную бытовую розетку, да пожалуй многовато. Кабели то справятся, но всё же. Не стоит так увлекаться, дурной пример. Особенно в заманухе полуавтоматной, с его скоростью и непреодолимым желанием по дольше по сверкать и побольше наложить. Вот с этим оч. согласен. Тут стальная 0.8 пружини стая, жёсткая. Аппарат заводом рассчитан на1.0мм. 1.2 нагрузка возрастет, и как это скажется на китайских запчастях, не думаю что там супер хорошее, закаленное изделие на века. С другой стороны, развалится, ну значит развалится, закончится сварная деятельность, потому не уверен что буду снова покупать. Ну вообще-то это была просто фантазия, ещё ничего не сделал, но был распят. Не в обиде. Понимаю, что мои фантазии, кто-то, кого-то может подтолкнуть к действиям, не правильным.
  19. Чем больше на это внимание обращаю, тем больше убеждаюсь не малая часть косяков, по причине отвратной видимости, вслепую делаешь. Не то маска, не то опыту мало. Ведёшь, ведёшь горелку и иии стоп, потому как понимаешь, чтоооо, ну не вижу куда дальше вести. Приходится тормозиться. Меня периодически на работе гоняют просят то одну то другую фигню подварить ручником. В основном в местах где маловато света, всегда беру с собой прожектор и небольшой фонарик (который можно держать в руке) прожектором свечу на зону работ, фонариком прям во время сварки подсвечиваю область сварочной ванны, т.к на производстве много темных мест и вообще не сказал бы что все идеально с освещением, это сил но помогает и влияет на общий уровень качества и комфорта работы. Не забывайте подсвечивать зону работ, особенно если вечереет или пасмурно. Чем выше уровень освещения - тем лучше все видно А какая у вас маска и на какой степени затемнения работаете? Стекла чистые?
  20. Наверное на трёх-четырех тысячном резе кругляка, пришло осознание, что газовым резаком можно оперировать совершенно иначе, не держа его крепко правой рукой за рукоятку одновременно с удерживанием левой рукой за трубки на протяжении всего реза. Гораздо удобнее легонечко придержать его в начале реза компенсируя начальное подкидывание от нажатия лапки режущего кислорода, через секунду уже отпускаешь левую руку и держишь резак только правой рукой за рукоятку позволяя резаку как бы парить или левитировать в воздухе немного его направляя куда надо, при манипулировании таким образом затрачивается гораздо меньше сил и руки не перенапрягаются Как будто lvlup получил или повысил технику владения резаком, если бы это было РПГ
  21. Абсолютли! Смесь - отличный способ уменьшить ток при том же тепловложении. Чета КПД маловат....
  22. Если до этого не лопнули, то и далее тоже не должны. А если ржавчина проест- так, действительно, начнут сочиться и будет мокрый след виден на полу. Или у соседей вылезет... Так что не паникуйте, выполняйте советы. А вы стойте на своём- так ваш сантехник 10 лет назад делал, и все тут. Заявки нет- я её не брала, ищите... Покрасьте трубу и утеплите. Раз в полгода заглядывайте на предмет потёков и ржавчины на полу. И не переживайте- все болезни от нервов!
