  2. Чем меньше диапазон в плюс от номинала,тем лучше.Две десятки мм и хорош.
  3. вот и хотелось бы узнать,есть ли этот +/- в зависимости от диаметра проволоки. а то в один канал(лайнер если чё) свёрлышко 1.5 еле лезет,зато в другой 1.8 со свистом влетает. про это базар!!!
  4. Сегодня
  5. Не будет, не потому, что дорого,а потому, что им им делать глобально нечего,равно как и ТИГом.ММА,как некая минимальная масса, полуавтомат, как максимум для техномажоров,ТИГ, для зажравшихся эстетов.Лазер для технопридурков.
  6. ТПН-это токоподводящий наконечник,аббревиатура,где и как указан синий цвет лайнера?В ОСТе 23-4.47-72 про цвет лайнера ни слова.Ни про синий,ни про красный, ни про жёлтый и т.д... и про что тогда базар? Понятно, что для снижения возмущений, желательно иметь размер канала лайнера +/- близко в пределах соток к размеру канала наконечника для проволоки определённого номинала.Я тут надысь в Эвоспарк пытался вкрячить проволоку 0,8мм при канале 1,2-1,6мм. Ничего путнего не вышлоСтабильности никакой, даже при горелке 3м...
  7. К 2030 году в каждом частном хозяйстве будет по лазерному аппарату 3в1, кстати работать с тонким профилем 20х20 таким оборудованием одно удовольствие, особенно благодаря синергетике и зашитым инструкциям по сборке мангала, бака для бани, забора крутого и не очень, беседки и самой различной дачной мебели более 30 наименований! Вот мой товарищ Женёк уже купил себе такой на дачу, соседи с полуавтоматами завидуют, соседки пятую точку как бы невзначай показывают и на окрошку зовут, кстати если кому понадобиться такое статусное и универсальное оборудование - обращайтесь Будете первыми на деревне, вы этого достойны. П.с. перегрелся в печке
  8. У вас ,как раз производство.Хотя и небольшое.Скорее мастерская,для производства изделий на сторону и для себя любимого,на хоббийные нужды.А у меня нет ничего такого и тиг и миг достаются раз в год,и то не каждый.
  9. Спор о надобности ТИГ в хозяйстве - вчерашний день. Ноне место ТИГ, в этом споре, занял "гиперболоид инженера Гарика" (лично я уже гипотетически чешу репу о нем, так-как раскрой сильно хочется, хотя, в этом самом хозяйстве стоят уже без дела два ТИГ и два МИГ и паяльников не счесть). П.С. У меня не производство, а самое, что ни на есть, натуральное хозяйство.
  10. Речь в данном случае, шла о необходимости ТИГ- аппарата для домохозяйства в принципе,как критически важного инструмента функционирования.Хобби и подработки на стороне не считаются.
  11. Не ради спора.....просто приведу себя, как исключение из общего. Когда в хобби по машине/дому/мастерской накопился достаточный перечень желаний, требующих ТИГ, то он был приобретён (это был уже третий тип сварки). Т.к. осточертело с хотелками бегать по подрядчикам. Более осточертела не сама беготня, как таковая и оплата, естественно, сколько ощущение, что "почему я не могу так или примерно так" и, конечно, многие работы требовали примерок, что увеличивало время на все эти походы. Потом уже стало легче что-то ваять, когда аппаратура стала у себя. Что сам не могу, то по-прежнему таскаю туда, где это - работа, но такого всё меньше))) Ну и удовольствие от процесса и результата, тоже не на последнем месте.
  12. Вчера
  13. В продолжение поста. Вернулся этот радиатор -раздуло трубку.На таких радиаторах нельзя подобным образом глушить трубки,но что есть,то есть.Появился надрыв.Надо спасать трубу,поэтому бандаж. довесок...
  14. запустил в ММА. Завтра подключу горелку ТИГ.
  15. Принесли какую-то чугунную подставку, думал максимально простой работа окажется, в итоге трещины за трещиной рядом со швом по верхней плоскости, по итогу победил конечно, разделывая трещинки фрезой, но результатом неудовлетворен. Вроде все правильно делал (в своей голове). Зачистил лепестком и фрезами, V-образная разделка с трёх сторон на всю глубину. Прихватил по нижним краям и по верхним точкам, сначало от краев стянул одну боковую сторону, потом другую боковую, затем верх и уже потом полный корневой проход с проковкой, затем второй проход с проковкой и для "красоты"сделал облицовочный проход без присадки на малом токе (в этом и была походу ошибка). Увидел трещинку изнутри, разделал фрезой, заварил, появилась трещина сверху, и так по несколько раз. По итогу победил конечно и визуальных трещин не видел, но ребятам, что эту подставку принесли, сказал, что лучше изготовить стальную подобную или отлить новую по образцу этой. Не думаю, что долго протянет. Для себя сделал вывод, что в плане сварке чугуна больше не буду стремиться к красоте, главное соблюдение технологии и полученная прочность.
  16. спасибо ,что ж, будем отмывать , подымать даташит на все соседние элементы . спасибо всем кто откликнулся
  17. 1. далеко не на каждый аппарат есть схемы или да же подобие. Европа не балует схемами, а Китай, который раз в пол года что-то меняет, а то и чаще, вообще не заморачивается со схемами. 2. при некотором опыте и знаний, схема редко нужна, т.к. все строится в целом по образу и подобию. Если есть маркировка микросхемы, то в даташите приводится рекомендация схемы. А так же для данного куска схемы зная за что отвечает, можно найти и от других аппаратов. И делая аналитику, что стоит в обвязке, даже можно понять, что за микросхема. 3. Часто бывают детские болячки и для устранения дефекта на продолжительны период, возможно нужно сделать модернизацию. Поэтому следовать 100% схеме не всегда нужно и иногда вредно. 4. Ищите производителя сего девайса в китае, пишите ему вашу просьбу и с 99% вероятностью посылаетесь. Т.к. схемы даже сервисникам и прямым продавцам не всегда дают. Мол собственность производителя и они из этого строят страшную тайну. Поэтому и маркировку микросхем затирают, лазером.
  18. Доброго! Ни фото , ни схемы от этого аппарата у меня нет. Игорь верно говорит. Возьмите стандартную схему на микруху и проверьте просто всю обвязку. Ну либо ищите подобное.
  19. спасибо , за разъяснение . всё же хотелось увидеть этот кусочек схемы
  20. Последняя неделя
  21. синий указан к примеру и в этом ТПН про наконечники
  22. Размер канала наконечника для стальной проволоки 0,8 мм должен быть в пределах 1,00- 1,06 мм
  23. Какой там у вас значок ? ..специалист. Специалист по написанию постов. Нет здесь никакого противоречия.
  24. у вас ... смотрите ниже, и еще один резистор сгорел: номинал 1000 или типа того. И вообще, микросхема так же скорее всего уже труп. И следовательно, смотрите даташит на микросхему. А еще прогары на плате надо предварительно убирать и восстанавливать дорожки. А если вы не все видите, а только улетевшие детали с живительным дымом, то лучше обратиться к тому кто знает, что с этим делать @tehsvar . Ну или найти и заменить плату на новую. Если правильно понимаю, то R9 R10, токовый шунт, следовательно там сопротивление единицы, а то и менее 1 Ом. Поэтому, транзистор так же сгорел.
