Какая связь с ценой?
Я протираю поверхности светофильтров салфетками для мониторов, но у меня маски прилично дешевле, чем 9100.
Парни, подскажите по уходу за хамелеоном, пожалуйста. Купил специально для ТИГа 9100...Чем можно изнутри маски (со стороны глаз) протирать светофильтр? Спиртом?
Oleg 23 присоединился к сообществу
понял спс, обязательно потренируюсь.
Вообще можно зажать грифель в цангу горелки и рисовать петли вдоль линии.
Берешь присадку 2.4 мм. сидишь , смотришь фильм, книгу читаешь - и " гоняй" её рукой туда- обратно. Почувствуете баланс и равномерность подачи . С ведением горелки - лист бумаги и острозаточенный карандаш- углом вперёд проводите линии, карандаш лучше держать за самый верх , бумагу не порвал и грифель не сломал - возьми с полки пирожок.
прошу обратить внимание на габариты и массу. Если ни то ни другое не пугает, то можно и подумать о приобретении
УДГУ- это скорее всего аппарат компании СЭЛМА. В принципе, эта компания выпускает довольно надёжные аппараты, но без особого разнообразия функционала. Лучше после покупки отвезти его в сервисный центр. Когда я работал на заводе- организовал ремонт наших аппаратов в сервисном центре в Питере. Оказалось, зараработали даже лучше новых.
Это поддерживаю полностью. Надо тоже сундук за недорого поискать. УДГУ 351 неподалеку продают относительно не дорого, но что это за зверь такой? Есть смысл его рассматривать или лучше другое что-то (китайское) искать?
Я, в примерно такой же ситуации, таки напыжился и купил незадорого сундук на 350 ампер. И хорошо! 2 источника лучше чем 1. Если какой сдох - есть резерв. И всегда лучше сделать самому и не зависить от посторонних производителей.
У вас есть массивная алюминиевая конструкция,обладающая высокой теплопроводностью,теплоемкостью и рассеивающей способностью,следовательно,чтобы образовать сварочную ванну вам нужен будет источник повышенной мощности.Мощность уже будет определять ПВ.Допустим,при максимальной мощности вашего аппарата -200а и ПВ 60% на каком-то участке вам удастся образовать сварочную ванну. Прошло 6 минут работы аппарата на пределе его возможностей,после чего вам нужен будет перерыв в работе.За это время заготовка остынет и так это буде повторятся без какого-либо результата до тех пор,пока не сгорит аппарат или горелка.В какой-то мере этот аппарат для сварки таких толщин можно использовать в том случае,если предварительный и сопутствующий подогрев заготовок будет не менее 250-300С(навскидку). Никому не придет в голову при наличии газовой плиты с конфорками повышенной и средней мощности пытаться кипятить воду в пятилитровой кастрюле на спиртовке,а вы хотите заниматься именно этим. Угробите аппарат и замучаете сварщика. И еще. Не забывайте,что существование сварочной ванны по времени должно быть таким,чтобы растворенный в металле водород(др.газ) успел выделиться во избежание образования пористости в шве.
Какие-то упражнения есть, или просто берём проволоку и ходим тренируемся подавать?
Максим062 подписался на Ворота и калитки
Всем доброй ночи, решил самостоятельно изготовить ворота на дачный участок. Сварщик я самоучка, так ещё и экономист по профессии))) Сварочный аппарат Start Wega Pro Mini Mig. В общем прошу вашего совета, как лучше сделать перемычки на воротах, чтобы они работали и ворота не провисли. Ворота и калитка из трубы 40×40×3мм будут обшиты 115 доской, типо штакетника.
Чуть подробнее можно? Тока в пределах 200А не хватит, чтобы нормально сварить, т.к. много тепла уйдет на нагрев деталей? Или только фактор ПВ влияет?
Ismalik присоединился к сообществу
GregoryKeype подписался на сварочный стол под открытым небом.
Доброго дня всем. Долго курил форумы по поводу самодельных смесителей аргон-кислота. Решил изготовить свой вариант из автодеталюшек. Забегая вперед, конструкция показала себя с самой наилучшей стороны. Применение экономайзеров категорически необходимо, без них невозможно выставить ровные пропорции газов (шарик на ротаметре прыгает). Сначала выставляется аргон в р-оне 8л и потом экономайзером прибавляем необходимое количество кислоты. Проверка литража только тестовым ротаметром непосредственно на горелке (штатные около баллона безбожно врут). По точности вполне реально сделать 95/5. 90/10 и 80/20 вообще без проблем. Каталожные номера подписаны на первой фотке (06a133528d,058133753d,21011014220,можно купить заменители), экономайзеры рэ-1 птк, редукторы любые углеаргон. Пневмокраники на 8мм, служат для быстрого отключения ненужного в данный момент газа. Еще очень удобными оказались уголки (Уголок гидравлический DK Штуцер - Гайка М16х1,5) для более компактного расположения обвязки баллона. Не witt, конечно, но результатом я доволен.
Вам бы моторику рук " подтянуть". Горелка ходуном ходит, присадка не равномерно подаётся и отвлекаетесь на присадку. Простые упражнения , даже не используя аппарат помогут.
Амид85 присоединился к сообществу
Нет.
Lelon0779 присоединился к сообществу
Со сталью общий язык быстрее находится. На столе распиленные пробники, потом такая же на машине привязана к старой проволокой(трубка охлаждения АКПП, родная сгнила. С другой машины снял, она длинная, пришлось укоротить) трубка 8мм, стенка 1мм, электрод 2.4, ток 25-35А, газ 6л по шарику, аппарат тот же.
NismoL подписался на KEMPPI MASTER TIG MLS 2300 ACDC
TIG + MMA сварка Лучшая панель управления KEMPPI АСХ Горелка KEMPPI ТТС 220 4 метра Заземляющий кабель KEMPPI 5 метров Питание 1x220В, выдает 230А. Сварка на постоянном и переменном токе (сварка алюминия). Режим импульсной сварки с широкими настройками. Один из лучших топовых аппаратов европейского производства! Идеальное состояние, наработка 4-5 баллона. Цена 325тр, при покупке до 21.06 скидка 25тр! За дополнительную плату или отдельно продаётся абсолютно новая (ни разу не использовалась) горелка KEMPPI TTC 220 16 метров 38тр. г.Сургут, отправка тк (качественная упаковка). 8 912 813 2980
понял. спасибо, доберусь, сделаю, она далеко не новая.
каюсь грешен, было такое никаких обид, прекрасно понимаю что могу сказать глупость, нелепость и получить соответствующее наставление, я читал куда заходил. так что никаких обид
Разбери и посмотри - все ли соединения протянуты должным образом.
