  1. Сегодня
  2. Так же на моём аппарате плохо работали, на другой сети пробовал тоже самое, соединения все проверял аппарат разбирал , проволоку разную пробовал дека обмедненная, полирования, oliver , 0.8 мм ,напряжение в моей сети примерно 250 в доходит, если длинный шов вести, начинает нормально потом начинает плеваться потом опять нормально так с промежутками газ углекислота,
  3. Надо отдельную тему, про обучение, наставления и морали. Есть темы с советами, но там уже страниц много, пора начинать новую. У пожарных есть пож. минимум, у охотников раньше был охот. минимум по знаниям, сдал, получил разрешение к работе, к охоте. Вот и в новой теме надо, вопрошающий будет повествовать как и что он понимает, а мэтры будут сыпать вопросами и пинками. Как сочтут, высокая комиссия что достоин, пустить в обсуждания и высказывания, в представление работ, надеюсь посыл понятен. Тема то зачиналась, как, очумелые ручки из коробки, кто, что может. Очумелые, не от слова очень умелые. Вот дневник попаданца на рекламу, что есть что, и что из этого выходит. Превратилось в воспитательную работу. Фух, пойду отдохну, залечу раны, а то грудь хоть и калёная, но уже всё тело синее.
  4. Так я и делаю как говорят. сказано новый уголок, сначала пожалился, но потом нашёл. И сказано было, оставить пульс, синергетики, так и сделал. Про откусывание, я же написал, что надо Уточнить этот момент, после добавил как делал, я не в коем не утверждал, что это норма и так сойдёт. Про зачистку, был бит не щадно и не раз, по малому же исправляюсь. Как бы вы не пинали, но всё же, культуру работы надо воспитать, а это не так просто, как оказывается, я не жалуюсь. Про откусывание, уже понял, что надо сменить алгоритм работы, не стоит цвыркать как высокочастотный импульс по 15000Гц за секунду, стартанул, не вышло, надо остановиться, обкуситься, обдумать почему, принять меры. Ибо сказано в.... на форуме, делая каждый раз одно и тоже, глупо ждать другого результата. Вообще-то повинную голову не...., Ничего не забросил, вот недавно, отправлял в тему, фото с зачисткой, сейчас, готовлю другую железку, т. е. алюминий. У самих также есть и тиг и полуавтомат, так что, а осваивать в совершенстве сначала один, после другой, жизни не хватит, большая часть уже позади. Вот полуавтомат был заброшен в дальний угол, больше года пролежал. Ничего я не знал, оно само собой получалось. Ещё раз, одни и те-же вещи, для кого норма, для других категорически не приемлемо. Всем спасибо за понимание. С уважением.
  5. Вчера
  6. А я вот купил б/у китайца, новые по магазинам стоили на тот момент 140-170 т. р., взял в двое дешевле. Сварог тех тиг 250, пока работает. Если бы я смотрел на Европу, на новых не дешёвых китайцев, то смотрел бы сейчас на вас воооон с того края большого поля, со стороны и не прикоснулся бы к таинству. Потому, уверен, при наличии желания и средств, хочется опробовать плюшки, то конечно да, с пониманием рисков, но также с возможностью, вы сказали, испытать аппарат. Не вижу проблемы, когда чешется надо, почесать.
  7. Так фото то он выложил, его учат как делать правильно, чтоб не было проблем, он все равно идёт своим путем, хотя уже все советы ему дали. ))).
  8. если аппарат не позволяет нормально настроить режим или лень настроить, то обычно так сварщики и делают, т.к. они знают, что такое простое движение упрощает работу Или когда нужно 100% без захлеба стартануть, ну чтобы наверняка, так же откусывают кончик. А еще при этом я видел в описании, выше, пост, продувка там что-то 0.3 сек . Вот прямо гарантирует не окисленный шарик или кончик проволоки Либо газ экономим либо пользуемся кусачками. А вообще это уже ... тонкости ... тут бы швы более или менее увидеть а то пляска по всем пунктам и параметрам, а результата нет.
  9. Отпустили триггер горелки, решили снова 10 мм валик продолжить, откусили кончик проволоки. Окисленный кончик может не сразу контактировать с металлом, и проволока толкает, потом этот треск и рывки, Вы же сами на это жаловались)))
  10. ну а на вашем? Эти горелки как себя показали? Плеваться... напряжение в сети, например. Сейчас нет проблем и оно в норме, а плюется, может сеть просажена или наоборот, вы настроились на просажено сети, а когда вдруг все хорошо, то режим уплыл. Обратный кабель, контакт хороший на деталь? Если в месте соединения горелки и аппарата будет проблема, то там могут быть подгорелости. Хотя из-за размера контакта, это вообще редкая штука, хотя если гайка сосем не зажата была то встречал подпаленные участки. Чаще силовой кабель, что к подаче прикручен, подгорает, т.к. сильно закручивая гайку, сворачивают крепление и там провод со временем переламывается и следовательно его сечение со временем падает. Еще плохой контакт в месте переключения ГАЗ\ БЕЗ ГАЗ, если сделано не писюлькой, а барашками под крышкой подающего.
  11. в большинстве случаев я с вами соглашусь. Можно сказать, сам в том же лесу по те же грибы . Но ... стоит ли покупать совсем не рабочий и еще без осмотра?! Точно НЕТ. Рабочий, ДА. Насколько это лотерея, ну точно не обще известная. И это мой опыт. В дебри не полезу. Если сварочник, то либо новый китайский но у продавца, а не перепродавца либо для себя б\е европу но конечно их на рынке штучные предложения. Т.е. вот китаца б\у я покупать не буду, если только его просто так не отдадут. Может что-то изменится и я изменю своим правилам, но пока так. есть. Но чаще такое продается по своим же, без выхода на публику. Берешь телефон, несколько звонков и это уже трудится в других руках. Кратко. Если тебе известный этот аппарат, т.е. его характеристики, возможности и тебя во всем устраивает, то пусть он китайский, то почему бы и не взять? Но как большинство покупают? Посмотрел маркетплейс, сравнил цены бумажные ТТХ и побежал платить. А потом приходят и просят что-то с этим придумать. Или насмотрятся блогеров ... а потом вопросы и возмущения. Есть одна боевая лошадка... сам аппарат китайский АС\DC, но ... горелка греется сильнее чем у европейского, еще она не раз уже ломалась и сам аппарат ... нужно выбрать параметры сварки под твою задачу, а он зараза, он заставляет тебя: больше прыгать, выше, упорнее. Вот так взяли на пробу. Ну в крайних случаях немного выручает когда варить надо, а ни чего другого под рукой нет. Вздохнул, взял горелку и погнал.
  12. Виктор , сейчас тебе надо наработать " базу", а ты перепрыгнуть хочешь, не получится! Все через это проходили, сперва стандартные функции, потом только можно и стартовый ток задействовать и плавный спад с отжигом, да и TIG ты забросил ( прыгаешь с одного на другое).На форуме делятся информацией , которая тебе сейчас актуальна . Дальше будет только " сухая информация" и не будет начинаться - Зачистите , обезжирьте и т.д.
  13. Понять не могу, то варит нормально , то начинает плеваться толи из за этого ,хотя в соеденении где разъём никаких признаков что плохой контакт нет.ничего подгоревшего не видно .Пробовал разные горелки с других аппаратов которые работают на них нормально, у них такого люфта как у меня нет если есть то меньше аппарат Elitech hd wm 200 syn lcd pulse
  14. Сгорел трансформатор силовой на Гроверс МИГ 395. Абразивом и металлической пылью протёрло первичку на корпус. Разобрали, продули, сняли переключатели, проверили их на правильность переключения. Установили другой транс , подключили мост, переключатели, одев на них пакеты для защиты от пыли. В итоге аппарат работает.
  15. Но рациональна ли такая покупка? Перепродать такой аппарат будет сильно сложнее, например если мы захотели помощнее или посвежее аппарат, продав старый и добавив на другой, на такие аппараты нужно найти ещё ценителя, а их не так уж много. Лично я не смогу определить был ли аппарат в ремонте, быть может его даже ремонтировали несколько раз и насколько активно и бережно его эксплуатировали. В вашем случае безусловно вы сразу сможете понять, стоящий ли этой экземпляр, благодаря вашему обширному опыту. Б/у шный аппарат на гарантии продать сильно легче, и пока действует гарантия, все проблемы гипотетические связанные с аппаратом будет головной болью для продавца и представителей бренда/производителя/импортёра. К тому же существует общепринятое правило, что если аппарат за короткое время уезжает в сервис три раза подряд, то дают такой же или оформляют возврат. Гарантия как бы защищает покупателя от потери денег. С точки зрения экономики, окупаемости и безопасности покупки новые китайцы на мой субъективный взгляд вне конкуренции, особенно благодаря 5 летним гарантиям. А так я и сам периодически просматриваю Авито в поиске сломанных интересных сварочников, думал пару раз может быть попробовать сыграть в лотерею такую, взять что-нибудь нерабочее, отправить уважаемому tehsvar, чтобы он его починил и таким образом сэкономить на покупке интересного образца оборудования. А вдруг не повезет и ремонт от 40 тысяч обойдется , возможность такого сценария и останавливает от таких экспериментов. Захотелось дополнить, я бы с удовольствием покупал с рук проверенное и обслуженное сервисным инженером с хорошей репутацией б/у шное интересное сварочное оборудование, но такого бизнеса к сожалению нет, насколько мне известно
  16. Так, не отвлекаемся господа, у нас миссия.
  17. главное, нормальная система складирования и поиска. А не так ... а где это может быть?! Как с телефонными контактами: я же знаю, телефон этого у меня есть, но как я его назвал
  18. Хорошо если так. Закладки разные бывают
  19. Поди поищи столько полезной информации на халяву! Завел себе за правило - увидел, прочитал что-то полезное - скачал, положил в уголок. И закладок тьма.
  20. я устал на это обращать внимание. Стал проще к этому относится. Сказал - услышал - молодец. Если не услышал - дело твое. Ну вот реально, тратить время и силы ... Делятся опытом, дают БЕСПЛАТНО знания... Нужно ценить и стараться повторять. Поэтому до сих пор видим то что видим.... ну некоторый фейсбук в извращенном виде . Кто-то же следит за жизнью кого-то там ... вот мне все равно, кто и сколько раз там женился и на какой машине ездит. Получаются кривые швы и ладно... научится- хорошо, нет ... и так сойдет
  21. есть некоторые китайцы и они вполне не дурно справляются с задачами. Но ... когда покупаешь на маркетплейсе, да пусть в самом магазине, вот прямо попробовать не всегда можно. Т.к. мне приходят в ремонт, то я могу их опробовать. Новая партия может уже отличаться и факт покупки такого же уже не так высок и следовательно можно купить с нюансами и не с лучшей стороны. Т.к. два аппарата с одним названием, имеют различную начинку и по работе имеют отличия. Плюс задачи. Плюс сам сварщик. Некоторые вообще не видят разницу. А я вижу. Это как одна и та же песня но если фальшивят я слышу. Или просто динамики такие, что мне выть хочется, а кто-то наслаждается. И именно поэтому не всегда можно сразу раскрыть весь спектр ЗА и ПРОТИВ. В итоге это я и мое мнение. Есть другие и это их выбор. Не осуждаю. Каждому свое.
  22. Тебе говорят: делай так, эдак и вот так.... От тебя: и так сойдёт! Думаешь, знающим и умеющим форумчанам интересен этот ликбез? Заблуждаешься!
