Ранее на УДГУ был только синус и ничего, в космос полетели... хотя возможность выбора форм волны и даже комбинация их даёт более широкие возможности оператору, но глобально, ничего не гарантирует.
Возьмите Туролит для алюминия и не забивайте себе голову,а также алюминий. Думаю,что со временем поймете,что техника сварки/наплавки подобных сплавов другая.
разные вещи можно реализовать разными путями. Поэтому, однозначное трактование, иногда приходится консультироваться с производителем. По крайней мере у нас так. И когда идет написание инструкции, то это учитывается. Я не раз делал перевод. И если я не понимаю, что они на английском имели ввиду, то уточняю, что та или иная функция делает, тогда понимаю как это трактовать уже на "инженерном языке", близкое к тому что у нас в книгах можно встретить. Банально, одно слово трактуется с разным смыслом. И когда тебе табличку эксель прислали, то 90% перевод не сложный, но остаются места с пометками для уточнения и это конкретика. Иногда самому смешно, что могло сподвигнуть на тот или иной перевод. "Смещение пикового тока", ну это же не смещение если использовать русский. А "скорость обкатки проволоки" ... Если это не обычное меню параметров, а типа сервисного, то трактовка может быть, как поправочный коэффициент. Следовательно "смещение времени пика", изменение может повлиять на длительность импульса пикового тока. Следовательно вы и в звуковом диапазоне можете услышать как изменение частоты, а по факту заполнение сигнала ШИМ. Но это мысли скажем, вслух, что первое приближенно похоже на то с чем имел дело.
Ну если хотите быстро,качественно- велкам в учебный центр ко мне.Недешево,но оно того стоит.
рад бы я тут
в общем написал в техподдержку ПТК, чтобы прояснили ситуацию, мало ли кому информация понадобится: В режиме MIG SYN можете варить порошковой самозащитной проволокой. Для этого потребуется поменять полярность (клемму с зажимом на деталь подключить к разъёму "+", кабель смены полярность находящийся внутри аппарата установить на "-"), далее перекрываете подачу газа, настраиваете режим сварки под вашу задачу и работаете. Газовый клапан будет срабатывать, но ошибок аппарат не выдаст.
Поиск по форуму ничего не дал или неправильно ищу. Подскажите, где можно почитать/посмотреть про формы волн и как они влияют на сварочный процесс?
Лесник присоединился к сообществу
3826 подписался на Помощь в обучении
Здравствуйте! Доброго времени суток! Возможно я обращаюсь совершенно не туда, куда мне нужно самому, но пути назад уже нет... Я хочу научиться варить и связать свою жизнь со сварочным ремеслом, но где этому обучаться я не знаю, уже обзвонил всё ближайшие учебные центры, но там точного ответа мне не дают, кто-то не может полноценно ответить мне, кто-то не обучает вовсе, а кто-то работает только с производствами Может где на вахтах обучают сварочному делу новичков? Может стоит уехать туда? К слову я их Казахстана и мне уже 21 год, заранее благодарю за ответы
эрикм присоединился к сообществу
3826 присоединился к сообществу
фотки бы увидеть. Я как и другие, нормальных швов не наблюдал, если она самозащитная и сварка без газа. По мне, смысл П\А теряется в таком случае и проще уж ММА из коробки достать. Для меня если есть проволока с флюсом, то только как специализированная для получения швов с определенными мех свойствами. Но такие вещи как "забор" проще с ММА процесс, т.к. результат более качественный и прогнозируемый. Да, не быстрый, но брызги, поры и прочее, вызывают необходимость дополнительных усилий в виде человеческого времени, УШМ круги и прочее.
если есть английская версия этого мануала, то лучше в него смотреть. Перевод с китайского на английский кривой, а после еще и на русский ... вообще становится не понятно. Перевод очень сложная штука, а если еще и типа автоматического перевода или человека далекого от сварки, то понимание усложняется кратно. Гадать не имеет смысла. Либо в живую смотреть и притягивать за уши, что увидел то и осело в голове либо искать первоисточник. Я с этим сталкиваюсь касательно микросхем, транзисторов и прочего с китайского рынка. Привычное описание либо вообще отсутствует либо если есть то мизерное и кривое. много негатива
да, нет. варит даже очень, ничего плохого
О тож...
Как говорит наш министр ИД, С.Лавров-ДБ....
))), а что может в нем угробится? Вы же не в швейную машинку проволоку зарядили))), а жечь проволоку аппарату безразлично какую и на какой полярности. Он для этого и сделан. Да вообще без разницы, я работал самозащитной Хэндай, корейская, настоящая, работал китайской, разницы не заметил, много дыма, много брызг, результат не впечатлил ни на корейской ни на китайской. Работал ей на предприятии, снабженцы посчитали, газа не нужно, экономия сплошная, наверное эта тонна проволоки до сих пор на складе пылится.
Самозащитка ниже 1,2 мм-зло...
Опять понеслась старая тема... в чём суть импульсного режима? В возможности работать без КЗ -переноса на любом токе, заданном оператором.Поэтому вспоминаем определение критического тока и понимаем, может ли ваш хилый однофазник качнуть режим в моменте до тока выше критического...Может? Отлично, Вам повезло стать обладателем EWM и прочих ушедших с рынка фашистов и свеев-чухонцефф. Ну и макаронники там тоже отметились.Кетайцы делают это отвратительно.Особливо в двойном.Ничего личного, просто бизнес.
проволока простая что на вб продаётся порошковая SELLER E71Т-GS d
Спасибо! вот это и хотел узнать, я пробывал варить и швы идеальные ( для меня) вроде, боюсь просто угробить сварочник.
Смотря какая проволока, само-или газозащитная..так-то можно. Смотрите полярность от производителя и будет Вам счастье...
Конечно можно. Поменяйте полярность и все. Ну и напряжение подкорректируйте.
Я весной столкнулся))), пришли платы Эвоспарке с перепрошивки, ставлю их в подающее, а они не конектятся с двигателем подачи проволоки, там стоит двигатель на котором установлен датчик Холла. И подача мотала только на максимальной скорости. Оказывается есть нюансы))) Пришлось менять двигатель, там в старом что то в плате окислилось, и аппарат не работал.
Речь- то не о принципе.
