К тому,что продается на маркетплейсах. Допустим,нужно изготовить новую трубку. Делается это очень просто,но вместо трубки для фреона можно поставить что-нибудь дешевое маслостойкое тысячи за полторы. В этом случае поставлена качественная трубка,только порт лень было паять,поэтому сварка. А так не отличить от заводской.
Масляный радиатор Клаас . Попал в таком виде-заглушена трубка и пайка другой трубки.Что заставило заглушить трубку-не знаю,но стенка трубки 1мм и чтобы изуродовать ее, надо постараться. Заглушена тиг,а вторую паяли кастолином,а потом заделали смолой. Пытались заделать смолой потому,что наплавленный слой оказался пористый -это нормально,когда поверхность плохо обработана и недостаточно прогрета.Пористость еще ладно,но была трещина на вершине трубки по границе припоя.. Трещину заварить легко и кастолин не будет мешать,а вот пористость устранить сложнее-надо удалять всю наплавку и всю площадь переплавлять тиг -4043.
YuraProff присоединился к сообществу
У меня такая же ситуация ,но наша проблема в том что не читаем инструкцию по эксплуатации ,а там черным по белому написано что давление кислорода и пропана должно быть ниже 5 очков ,именно позтому такой длинный мундштук сделан ,чтоб экономия была ,в интернете все это есть ,я вот тоже не читал ,сейчас мундштук Кордовский от 1500 руб .
Кто сказал что заборы делать легко и просто? Не ну если на отшибись, то наверное не особо. Нижнее положение ещё ничего, а вот вертикальное, пока так и остаётся классом вертикакаль. . Электроды были j-422 2,5 и ОК46 2мм. Профиль 20х40х1.5, столб труба 150 стенка 5. j-422 на малом токе нет ванны, срачь, пока хорошо не нагреется, больше току, коварные, глазом моргнуть не успеваешь, прожег. ОК46 заметно лучше. Да ещё после пробы другого аппарата, на ресанту коляска давить начал, ей, ей, разведусь с ней или с ним. Хорошо когда есть на кого или что переть, а не свои руки
nur присоединился к сообществу
dekrt присоединился к сообществу
vistek подписался на Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
Спасибо, почему-то думалось что тигом лучше не суваться, склонялся к мысли полуавтоматом св08г2с либо ММА уони 13/55, плюс ещё думал накладку снизу сделать. Разделка V образная, 50град, т. е. фаски градусов по 25 примерно, почти на сквозь, оставить притуплением 1мм, проволока 1мм для полуавтомата, скрутить 2-3 шт. Подогреть до 100-120град (на токовых клещах есть термопара ). Интересно а сайлент блок сядет потом или нужен будет токарь, фрезеровщик или ещё как? Спрошу что хозяин надумал.
Спасибо! Аппарат забрал, с виду все очень даже хорошо, не считая такого себе минусового зажима, это поменяем. На днях буду пробовать
Декада изменил фотографию своего профиля
Мы, ООО «Декада» (металлообработка, Челябинск) сейчас на выставке этой как раз, если будет полезно - можем поделиться опытом по выбору подрядчиков и оборудования после возвращения. Завтра вернемся, если хотите - можем сделать отчет/обзор что там было интересного.
Декада присоединился к сообществу
Александр Ник присоединился к сообществу
Цена 50т.р., но минус горелка.
Artematc присоединился к сообществу
Свариваем Будущее присоединился к сообществу
Однако провода на присадочные прутки заменили так что еще одно усилие над собой, перед этим купив бор-фрезы.
Может кому интересно и кто не далеко, в Москве сейчас выставка Металлообработка 2026, тут и сварка есть, немного Выставка до пятницы 15.05.2026 , включительно.
- 1 ответ
@tehsvar Алексеем его кличут.
Денежки исправят, как выложишь их из своего кармана! Главное - чтобы без происшествий.
Как-то провели эксперимент с участием Авроры, Торуса, Сварога и еще каких-то аппаратов бюджетного ряда с замерами тока, так вот все при токах 20-30 А врали безбожно.
Спасибо! Тоже думаю, что довольно удачно получилось. На днях придёт, опробую, посмотрю хорошие ли провода. Вес проводов около 6кг, так что есть надежда, что правда честная медь, да и наверно сложно отдельно найти что-то омедненное, типа как в комплект обычно кладут. Смотрел что можно взять из нового, но почитал форум и не только, решил попробовать старый неон. А как здесь найти мастера? На всякий случай)
Не, русский я, русский. Хотя по расстоянию, япония ко мне ближе чем вы.
У японцев есть выражение - "шоганай" (разговорное, переводится как "ничего не поделаешь", "это невозможно изменить"), по сути являющееся целой философией принятия неизбежного. Вы, батенька, не японец случайно?
Спасибо на добром слове. Я не против критики, в самом начале пути, одним из мастеров было сказано, да будет вам иной раз порицание, иной раз молчание, а могут и жёстко оттянуть. Похвала приятнее когда есть за что, появляется удовлетворение от работы. Уже не первый раз указано мне было, на плохую подготовку, всё вечно куда то спешишь. В этот раз когда в работу лестницу и кастрюлю брал, сам себе в голове сказал, не ответственных деталей не бывает, но воз и ныне там. Буду конечно усилие над собой делать, но имею подозрения, что не исправим, за жизненный опыт заметил, люди не особо меняются, если обучаем то как правило сразу, видать не способен. Бывает видишь человек вроде освоил работу, но всё как то поверхностно, указываешь на одни и тежее моменты, головой кивает, ага, и по своему. Против природы не попрёшь.
Одних проводов только на пятерку (если новые 25 кв.мм. рассматривать) Так что если он рабочий и с виду в нормальном состоянии, то покупка явно удачная. Тем более на форуме есть мастер, который сможет его отремонтировать, случись с ним чего.
На работе есть ручник ресанта для всяких мелких бытовых работ, типа подварить что-нибудь. Его еще беру в проходную печку, если нужно сваривать нихромовые нагревательные спирали, свой ручник жалко брать на такую работу, т.к внутри очень жарко. Так вот, крутилка у этой ресанты ну очень неточная. На ок-46 3.2 мм в среднем ставлю ток 120-135А, когда как на z203-ем 80-90 и ощущения по тепловложению дуги примерно схожи. Кстати работать ресантой электродами ОЗЛ-6 при сварке нихромовых спиралей, без мата практически невозможно и просто пытка, когда как z203-ий их хорошо разжигает даже при сварке точками, особенно если форсаж дуги крутануть посильнее. А вот 63.30-ыми ресантой сваривать очень даже приятно. Так что походу реальное НХХ ресанты не соответствует значению заявленному производителем...Да и по крутилке 30А это наверное где-то 10-15А реальных, так что не совсем удивительно, что у вас не розжигается ничего на таком выставленном значении тока...
Щелочью его, щелочью! Тепленький NaOH (процентов от 10 и выше) прекрасно растворяет и оксидную пленку и сам алюминий. А по теме чистоты - абсолютно согласен!
Некоторые швы по чистоте похожи на мои швы, когда завариваю отливки в которых была всякая бяка и ее недостаточно хорошо удалили, приходиться в таком случае самому брать бормашинку и выгрызать весь этот кариес и включения не пойми чего, круглым шариком, а иначе иногда вообще ну никак не вариться! Алюминий с присадка просто расползается вокруг постороннего включения, а оно (включение) зараза такая, ну никак не хочет всплывать наружу. Мне ОТК помечает места возможных дефектов в отливках черным маркером и кстати, если не зачистить этот маркер, хотя бы щеткой, то шов будет хреновым с виду и чернота будет. Это если что не критика, просто рассказываю про важность подготовки, алюминий очень любит чистоту, все мастера на Ютубе работающие с алюминием на высоком уровне вкладывают очень много сил в его подготовку перед сваркой. Иногда это прям 95% работы, а непосредственно сварка это награда А в целом хочется вас похвалить, вижу, что вы прям прогрессируете, вы молодец! Кстати, а кто как ухаживает за фрезами? У меня уже немало скопилось забитых алюминием фрез, некоторые получалось каким-то непонятным мне чудом очистить об сталь, но большая часть прям совсем гладкие, настолько сильно забились. Его как нибудь можно оттуда удалить? Выкидывать как то жалко.
Не исключаю, что имеют место быть чёрные пустоты, видел такое, при зачистке и разделке трещины на диске(вареного до меня дважды), когда заваривал себе диск на авто.
