  2. Вчера
  3. Похвастаюсь, или горем поделюсь, не знаю. У нас ни на что не смотрят при приемке (клейма; остаточное давление и т.п.) и выдают обезличено, получаешь то - что получаешь. Единственное, прошу мне подкатить с Линдовским вентилем. Даже и не знаю, можно ли как-то обернуть индивидуальный баллон, по моему такой фигней никто не занимается - оборот баллонов полуприцепами.
  4. Тогда надо ехать на ГЗС/завод и разговаривать на конкретной приёмке. Даже по нашему городу (у вас - инкогнито, ну да, ладно), за один и тот же запрос, но в разных местах, можно получить, как вопрошаемое, так и разводным ключом. На всякий случай, чтобы не говорили, что были не в курсе: если после этой (о которой была речь выше) процедуры у вас на ал. и титановых сплавах будет серево вместо сварки, то удивляться не надо. Остатки кислорода могут ещё продолжать выделяться из стенок в аргон после чистки баллона, этого хватит, чтобы сварка была испорчена.
  5. Все баллоны , большинство из них на кои меняют с под кислорода же, углекислотные тоже с под кислорода
  6. Он с кислородом, с давлением, давление кислорода есть,как бы, чистый ли балонн после кислорода? Вот заводские баллоны не СССР 4 мм и меньше, а СССР от 5 с чем то и более, аргон не взрывоопасен сам по себе + я поменяю вентель, загадочно улыбался заправщик и хотел 800 рублей за осушение- выкручиваешь и он стоит в тепле и все судя по всему, углекислоты хуже- там вода внизу, а это все-таки газ же чистый довольно. Вы описали шаги как бы , но суть такова, я хочу быть уверен в том что так делают и не парятся. Балоны одинаковые, давление тоже, вентель тоже, но даже его я ставлю новый
  7. Опора для ног (наверное) инвалидной коляски. Титан. Такое ощущение что из-за охрупчивания, по границы шва, лопнуло. У меня, похоже, получилось не намного лучше - внутри трубы белесый налет, хотя дул 10 л/мин. П.С. Мой шов желтый от нагрева с противоположной стороны, а так он был белый и пушистый.
  8. Последняя неделя
  9. Глубинка Брянской области ,город Севск. Я прекрасно понимаю что для для ремонта таких вещей требуется оборудование,и самое главное знание и практика,я к сожалению лишен этого всего.есть паяльная станция,есть недорогой программатор который ранее решал вопросы и вполне успешно,на есабе памать 95010 ,которая встречается и на эбу бош легковых авто,и проблем с чтением и програмированием етих микрух небыло,некоторые читались и писались прям на платах,некоторые просили другой вольтаж для чтения и записи(личный опыт),притом одни читались на 3v питания,другим требовалось 3.2-3.4 v. С есабом пока непонятно,стоит ли игнарировать ошибку е19 памяти и искать проблему глубже. Или всетаки из за этой ошибки (контроллер) процессор недает запустится остальным модулям сварочника,и решить сначала проблему памяти.если у вас имеется опыт по ремонту именно этих аппаратов раскажите о последовательности срабатывании индикаторов( три светодиода) на плате управления,я уверен они там непросто так стоят,и готовы сказать о многом . Вот на буржуйском языке к этому аппарату с помощью переводчика я узнал что:если все хорошо: 1 индикатор при включении загорается красным,после самодиагностки все три загораются зеленым,а первый начинает мигать зеленым,но переводчикам я недоверяю. В моем случае,первый загорается красным,после диагностики загорается зеленым,затем начинает моргать зеленым,остальные два несветятся и впроцессе включения никак нереагируют. Возможно я ошибаюсь но отсутствие реакции остальных индикаторов подсказывает что неподтянулись какие то модули.так вот вопрос :они неподтянулись из за ошибки е19,или е19 причина другой причины.заранее спасибо!!!
  10. Было подобное от коллеги по работе. Я подумал, что накручивать рейтинг административным ресурсом, пусть даже ребёнку хорошего знакомого - плохо (даже если другим конкурсантам тоже накручивают, то ты всё равно поступаешь подло, если в этом тоже участвуешь). Через день получил он него сообщение, что его взломали и чтобы я никуда не переходил и не голосовал, т.к. переходы по ссылкам чреваты финансовыми неприятностями.
  11. В моем случае,надо признать,все сделано довольно умно:запрос пришел из контактов от человека,которого давно знаю и в порядочности его не сомневаюсь.Это сразу притупляет внимание,а дальше...вежливость обязывает.Когда мессенджерами пользуешься довольно редко,даже очень,то о подобных схемах можно не знать. Из тридцати контактов,по которым успели сделать рассылку,только в двух была просьба о займе в долг,а остальных просьба пройти по ссылке и проголосовать. Суммы были небольшие 20 и 55тысяч Карелла и Ромриму,как еще Техсвара забыли,даже не знаю. Лучше бы они чат-боту Водоканала направили просьбу о займе. В общем,вывод должен быть один:с предельным вниманием относится к любой ссылке от кого бы она не исходила.
  12. ну ... может я что-то не правильно понял. Лично я так не знаю, какая микросхема памяти стоит. И следовательно, дальнейшее: вообще сложно комментировать. Если уж перепаять ... да два провода спаять не могут, то без описания, что за микросхема дальше и говорить не имеет смысла. Да и прежде чем что либо паять или "шить", нужно понимать, что делаешь а не тыкать во все программатор. И ждать какой-то помощи. ха, да вообще без шансов на спор. Но такой аппарат, если бы достался бесплатно, я 1000 раз бы подумал, стоит ли с ним ковыряться. АС\DC хочется, но далеко не любой ценой. аппарат до одного прекрасного момента прекрасно работал. А потом бумс бабах и ... помогите. Начали разбираться. Работает. Отправили обратно. Не работает. Прислали - работает. Забрали и после уже к ним пришлось ехать. И только тогда окончательно поняли, что меняем плату управления и не занимаемся ерундой поэтому и было сказано: НО!!! Как всегда, это удобно, мы делаем. Это не удобно, мы игнорируем. Я ни кого не заставляю. только остается разводить руками! вот не всегда. Да и вопрос что в памяти и как читается. Еще раз скажу, что Есаб не знаю даже на 10%... не так часто чинил. Но на некоторых брендах, как слет памяти бывает. И тут важно в какой области и в каком состоянии эта область. Где-то аппарат не видит проблемы. А есть те, которые ругаются на память. Если там бред, то вопрос как будет воспринимать это микроконтроллер.
  13. Тут уже был такой товарищ, лет 10 назад,никнейм Ролли, тоже супер ручник изобретал, трансы тороидальные мотал...Не оценили, он обиделся и ушёл...
  14. Ну я вроде не совсем бестолковый. Знаю это. Эдак тогда можно и автоэлектрикам при сдаче на ремонт говорить - машина ! Универсальное же название, ну или автомобиль. А уж там сказать, ну ты что ? Автомобиль прошить не сможешь ? Но это так уже, просто болтология. Видимо на моих нервах так сказалась та история с чипом - контроллером ! Тут ещё дело в том, что ошибки могут накладываться друг на друга из-за разных дефектов. Потому я и говорю, что сначала нужно проверить то. А уж если и далее будут проблемы, то это уже возможно решить малой кровью. Я ж не говорю на 100% что не может такого быть ! Но тут скорее всего косяк прошивки был. Во многих случаях перепрошивка на новую программу или просто правильная прошивка меняет поведение платы. Некоторые по CAN шьют сразу все платы аппарата в параллель. Это можно, но вероятность попадания ошибки выше, чем прошивка по-отдельности. Хотя лично мне, по моей молодости и глупости, изначально везло))). Не знал этого и часто прошивал в параллель все платы сразу. Ну... АС-ДСишка аргонка так-то сама по себе ценная машина. Да и нужная. Эт верно.
  15. У меня товарищ, пару лет назад, прям на моих глазах на эти грабли наступил в WhatsApp (проголосуй за дочку на конкурсе танцев). Мгновенно аккаунт увели и разослали по контактам: "Срочно дай в займы 20 тысяч". Он потом всех обзванивал - говорил чтоб ему не занимал никто.
  16. Вероятно удешевление, немцы крохоборы.
  17. зависит от поломки и затраченного времени. У кого-то может и 500р за все, а где-то просят и стоимость нового Для ориентира, я бы смотрел в сторону стоимости новой платы. Если плата управления, переключатели и дорожки, то если исключаем контакты\ не контакты (значит она нас не интересует), то остается вторая плата, которая и может делать голову. Значит ищем ее в интернете и смотрим стоимость. Ориентировочно от 3000 до 15 000 в зависимости от рынка и жадности продавца. Делать стоимость ремонта дороже стоимости новой платы, глупо. Хотя и такое встречается. В среднем по рынку по китайцам так.
  18. многие вещи делаются для упрощения использования. Клиент просто не думает, посмотрел в каталог и заказал. Но ... есть страны, где это дорого и поэтому начинают прикручивать педали. Т.е. если дорого, то не обязательно исполнение в 100% повторяемости. Главное сохранить размеры и в нужных местах обеспечить твердость поверхности. Но кто будет делать копию должен понимать, где можно сократить стоимость и можно ли. это оборудование для производства денег. Это же не музейная вещь. Следовательно, 10 000р с одного заказа уж точно осядет в кармане. И конечно другой вопрос, на сколько хватит... Но не думаю, что ограничится одной катушкой . А так же, я много подающих механизмов видел убитых по причине - мы не умеем пользоваться. Зажимаем пока прижим в упор не упрется. Следовательно и подшипники летят, и корпуса разваливаются.
  19. потому что - ЧИП (CHIP) универсальное название любой микросхемы. А модуль памяти, микроконтроллер или драйвер, это уже спецификация. И спорить на эту тему, не вижу смысла. Кто-то осликом называет осциллограф, а еще кондюк, резюк и т.д. а это факт! Хотя могут быть и другие проблемы, что целесообразность ремонта сводится к 0, даже если аппарат достался бесплатно. Но проблема с ККМ, на сколько помню не сводится к индикации - проблема памяти это не тот аппарат, чтобы было 100% желание его воскресить. У него специфичная сборка и использование компонентов. И если без колхоза, то о-о-очень дорого и это только учитывая стоимость деталей. не данная модель аппарата. Но одна плата на полке в виде запчастей так и осталась, плата управления не работает. При этом, если правильно помню, только в каком-то режиме проблема всплывает. Пришлось ехать к клиенту, смотреть на проблему. После чего и приговорили плату управления.
  20. Хм, ну ролик довольно необычный на самом деле, внутри установлен игольчатый подшипник и он как бы двусоставной, часть из металла выполнена, и при этом часть сделана из какого то странного материала, чем-то схожим на пластик, но не из него. Не думаю, что в Питере смогли бы такое сделать, а если бы и смогли, то вероятнее всего вышло бы ещё дороже...на фото не видно, но на нем выбита гравировка made in germany, в общем по ощущениям тактильным точно оригинальный. Ещё вот интересно, зачем и чем обусловлено использование этого композита, по идее из цельного куска металлического можно было бы выточить и игольчатый подшипник под размер найти, интересно, этот материал черного цвета что-то изолирует или просто так изготовлено "для понтов" и чтоб подороже продать или все же какая-то идея в этом есть мне неясная
  21. Спасибо за ответ. Они частично решают вопрос. Но нужны БП на 10кВт и более. Сделал один на сварочнеке с тороидальный трансом. Думаю стабилизаторы напряжения Ресанта .....домотать вторичную обмотку, диодный мост и ок...
  22. Никакие, они не для этого заточены. Основное препятствие - тепловой режим элементов. Длительный режим 12 вольт и 200 ампер ток вам помогут получить блоки питания для майнинга. На АВИТО их продают мешками. Я лично купил 15 штук мощностью 2400 ватт по 300 р./штука. Правда часть исправна, часть - нет. Но по 300 рублей! https://www.bazabtc.com/shop/bloki_pitaniya/blok_pitaniya_kg2600_mini_2000_w_switching_power_supply/?srsltid=AfmBOorvTxvtQXFf_DEjyg7QWo0K2iZaTXVeTTyDej1495fJ8eQQukEN Так же там есть блоки питания 12 вольт 3000 ватт. Так же там есть блоки уже подготовленные умельцами для применения в прикладных целях. https://www.avito.ru/irkutsk/tovary_dlya_kompyutera/blok_pitaniya_1600-3500w_12v_dlya_lyubyh_nagruzok_2611424069?slocation=660250&context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJQU3VVUEw4TVZYbzhUVTdnIjt9gOtnkD8AAAA
  23. Обычно просто ручники берут с запасом по амперам, чтобы на нужных вам показателях было 100 % пв, а из тех, что работают от бытовой розетки можете взглянуть в сторону кедра мультиарк 2000, но он такой, довольно дорогой, можно трёхфазный ручник взять за его цену, бюджетных ручников с 100% пв не может быть)
  24. На вотсапп ранее такое уже рассылали. Люди даже попадались.
  25. Естественно. Это только кажется многим, что ремонт сварочников - раз плюнуть. И тоже как с авто, море инфы. В реальности - по бытовухе да, много. А чуть более навороченное оборудование требует специфических знаний и приборов. Вы в каком городе находитесь ?
  26. Обратите на это внимание.В телеграм пришло сообщение от давнего знакомого-Проголосовать на конкурсе детских рисунков. Совершенно невинная вещь,которая не вызывает никаких подозрений.Пройти по ссылке и проголосовать.Вечер,22 декабря.Особо не вникаешь,отказать неудобно,по ссылке пройти нетрудно.Следует обратить внимание на следующее:телеграм установлен и на телефоне,и на стационарном компьютере.Когда прошел по ссылке,то последовало сообщение от телеграм,что вход совершен с другого устройства. Устройств у меня два,немного насторожило,но..а ведь надо было подумать о том ,что они синхронизированы,но вечер,усталость.На сайте,куда привела ссылка,рисунки пяти ребятишек 9-10лет.Проголосовал,забыл. Утром последовала блокировка телеграм.Пришлось переустанавливать,связываться с техподдержкой..еще та история.Сегодня утром установил телеграм и увидел рассылку по контактам сообщения от моего имени проголосовать за те же рисунки вперемешку с просьбой занять денег.Кстати,сообщений с просьбой проголосовать было процентов 90,занять деньги остальное. Каждый из нас читает много историй о мошенниках. Одно дело это коды,другое дело подобные схемы. По сути -это взлом аккаунта,и можно получить рассылку таких сообщений,которые могут потянуть на приличный срок по нашим временам. Каждый думает,что он все знает,что он осторожен и осмотрителен.Смотрите,подловят на таких мелочах,что... Текст сообщения. Будьте внимательны. Привет , хочу тебя попросить В благотворительном мероприятии детских рисунков принимает участие девочка нашей родни — Машуня (Янкова). Победа — это шанс получения гранта на лечение. Если сможешь уделить минуточку — поставишь за Машеньку (Янкова) Тут - https://tg.pics/dobro-tvorchestvo (http://agency.iskry-vmechte.xyz/NV) Спасибо тебе! Передай друзьям ❤️
  27. Спасибо за отведенное время,я обязательно проверю по вашим советам,выше я задавал вопрос,должен ли аппарат подавать хоть какието признаки жизни при ошибки памяти,так как сам сомневаюсь в силовой части,но опыта пока нехватает,из вашего собщения становится ясным :что в памяти настройки,и посути даже при проблемме с памятью аппарат должен ожить при моих личных настройках,но он неоживает.значит надо копать глубже. Сам занимаюсь автоэлектриком и пытаюсь учится и развиватся,и было много случаев что в ЭБУ слетала память ,где сидит эммобилайзер,из за которово авто незаводиться.методом прошивки или замены памяти и дальнейшей его прошивки авто своим ходом уезжали с моего гаража.но сдесь както проще.очень много ресурсов где есть много информации,дампов и инструкций. В случае с есабом я столкнулся с очень скудной информацией,и все нитки от клубка привели меня сюда. Хочется востановить аппарат в пределах гаража чтоб он стал помощником,был бы рядом сервис,ябы нестал тратить не ваше и несвое время.
  28. Чип.... Чип... Почему все любители шить блоки ЭБУ называют микроконтроллеры или память чипом ? Причём чуть не в лицо пытаются заехать, когда я объясняя причину неисправности, говорю, что эта деталь - контроллер. Они начинают искать в тырнете именно контроллер для такого - то аппарата. Потом предъявлять мне, что я балабол и контроллера для такого аппарата нет )). Чуть не в суд пытались тут идти, пока схему с маркировкой не показал, в тырнете нашёл модель этого микроконтроллера и указал на него. Понимаю, что контроллер для вас - ЭБУ. И никак по-другому ))) Данный ЧИП )) так не шьётся. Добить его, Вы конечно, так можете. Но читать его не выйдет. Перепрошить можно, но как я и говорил, за 27 лет ремонта сварочников (в том числе и был СЦ Эсаба), у меня не было ни одного случая, чтобы контроллер или его память были неисправны. Разве что прошили не под ту аргонку, хотя даже под ДС там та же программа, что и АС-ДС. Потому как для АС блока своя программа. Если всё же память и вылетела, то в ней хранятся только настройки. Сам аппарат лишь не будет запоминать их, но работать скорее всего будет. Для проверки такие платы имеются. Вы изначально лучше всё же проверьте то, что я выше Вам написал. Иначе там реально не будет смысла возиться с этим аппаратом, если вылетел ККМ с преобразователем в белом модуле.
