  1. Вчера
  2. было как-то замечание, что "С таким расходом только чернуху варить", не обратил внимания. Будем пробовать исправляться, всему виной жадность похоже. Хочется чтоб газа на по дольше хватало.
  3. Мое дилетантское мнение: надо сначала обеспечить должную защиту сварного шва, а уже потом стараться что-то изображать, так-как с защитой и без защиты это совершенно разная сварка. Не знаю, советовали уже старшие товарищи, или нет про то, как определить защищенность сварного шва. Один из способов - поглядеть на его цвет.
  4. Ну,что делать, надо матчасть изучать-Т1/С2-ГОСТ 14771-76, 142-ГОСТ 4063-2010
  5. В этой теме такое без расшифровки вряд ли кто поймёт.
  6. После сварки-сразу в воду....далее в кислоту и норм....И медь рекомендуется сваривать на форсированных режимах, желательно на подкладке.Если мощщи не хватает-подогрев.В своё время развлекался сваркой шин толщиной 4-6мм,длина сварки40-60мм , М1. И моего же сообщения, тема-Сварка меди, от7.10.2018- Медь в расплавленном состоянии обладает высокой текучестью, которая растёт с температурой.При форсированных режимах, особенно без подогрева, возможен(и часто происходит)выплеск металла из ванны. Имея регулярную практику по сварке токопроводящих шин, могу заверить в следующем-предподогрев и плавный спокойный набор температуры вкупе с удерживающей подкладкой страхуют от выплесков и обеспечивают приемлемый внешний вид даже в линейном режиме.Ванну необходимо удерживать в области газовой защиты, не допуская контакта с воздухом, иначе -кипение и поры. для своих шинок использую чистый медный провод с бухты, марку не помню, но если надо-уточню. По зачистке и предподготовке-у меня металл новый, чистый, доп.подготовкой не занимаюсь.Проблем пока нет.
  7. Можно проволоку той же марки, что и клеммы.М1или М3.
  8. Нет. однофазный мост уже стоит на своём месте, а 2 диода будут довеском к этому мосту.
  9. Аналогично. Изредка приходится заниматься...Приобрести сразу готовый трехфазный мост?
  10. Нет. Это попытка из обычного моста сделать мост Ларионова. путём добавления 2 диодов. Диоды будут повешиваться навесным монтажом к имеющимся точкам. Со старосоветскими всё понятно - там хвост с резьбой за который они прикручиваются. А тут - непонятно. Просто давно не занимался электроникой, отстал от жизни.
  11. Он там стоял? Ставьте и не парьтесь. Если не стоял-то должен выдерживать свои характеристики как есть : радиаторов на эти бочонки не предусмотрено. Сильно греется? Смотреть замену,в какой цепи стоит. Диодный мост можно весь заменить на КВРС5010 например ,и на радиатор его.
  12. Так если через него ток 10 - 15 ампер пропускать, он же греться будет. Или я что то неправильно про этот диод прочитал?
  13. Никак, Не предусмотрено. Встречный вопрос-а зачем?
  14. Всем здравия! Вопрос в заголовке. Какой радиатор нужен диоду 30А10 и как его на этот радиатор крепить?
  15. Посоветуйте пожалуйста сварочный материал. На днях мне приносили медные контакты, с которыми упарился, подолгу грел, т.к упор в мощность аппарата была, для таких задач нужно 300А, а не 200, ну не суть. Они из чистой меди красноватого оттенка, из подходящего материала у меня была только присадка Cusi3. Сейчас все эти детали забраковали из-за несовпадения по цвету, заказчик их не принимает. К сожалению придется заново отливать. Я слышал о присадке CuSn, что она более близка к естественному медному красноватому цвету, подойдёт ли она или все же нужен какой-то другой материал? И тоже интересен вопрос, мог ли измениться цвет в местах сварки от долгого неэффективного воздействия дугой? Апдейт. Нашел пост, в теме по сварке меди содержащий ответ на мой вопрос, и узнал ещё, что Cusi3 в участках сварки ухудшает электропроводность, норм накосячил конечно, вот что бывает, если нет технолога прошаренного и мало опыта... Закажу CuSn в понедельник
  16. Резка нержавейки 0,5мм УШМ-это БДСМ.В смысле, ровного реза не будет.Сопрягать такие детальки в Т1/С2 для сварки 142 процессом-БДСМ в квадрате.
  17. Всем доброго вечера, дня. Пробовал сегодня сваривать нерж. без присадка. Значит мы её берём, пластину нижнюю греем пока появится ванна и подводим к вертикальной пластине и если всё хорошо, хоп и они сплавились, начинаем вести грелку, клацая кнопкой, спад убрал на ноль, так показалось удобней. Электрод 1,6мм, газ 5л по шарику. На 1,5 мм 70-80А хоть малость получается, правда всё равно иногда с прожёгами. А вот 0,5мм 52-60А не получилось ничего, прожигаю и нижнюю пластину и вертикальную. максимум сантиметр и прожёг. Старался подгонять детали как можно плотнее, занятие то ещё, терпения требует. Идеально ровно без зазоров всё равно не получается, хотя мне показалось наловчился УШМ резать по линейке ровно, как будто гильотиной шлёпнули. Но толку, то нижняя пластина всё равно не ровная, и если зазор чуть боле 0,1мм, примерно на глаз, то сплавления зачастую не происходит. А ещё заметил, похоже режим сварки не верно подобран, при зажигании дуги и пару секунд ждёшь пока появится ванна, то металл плотно подогнанный начинает расходиться, зазор появляется и по результату снова прожёг, на металле 0,5мм. Пробовал и увеличивать до 80А и уменьшать до 37А, результата нет, устал выключил аппарат, на сегодня хватит. Без подрезов тоже не обошлось. Пробовал проварить сваренный угол с обратной стороны, ничего не получилось, сразу прожёг. Толще 1,5мм нерж стали у меня нет и пока не предвидется. Снова задумался о чтении и о осмысленном освоении процесса, что-то изучил, почитал, пошёл по пробовал, но как-то не получается, как-то сумбурно процесс идёт, на какую железяку глаз упал хочу это и всё, поехало. Надо наверное как-то систематизировать процесс, но пока что-то никак.
  18. У меня студенты в ВЭМТ в массе со второго раза делали.Как говорится:первый–пристрелочный, второй– в яблочко.Особо талантливые-с третьего/четвёртого...Это к тому, что наличие наставника хоть и не обязательно, но сильно ускоряет процесс обучения, позволяя обходить грабли, в изобилии разбросанные на тернистом пути начинающего арГхонЩека
  19. С такой формулировкой вопроса рекомендую открыть для себя нейроконсультантов (например https://www.deepseek.com/ ) сможет делать за вас практически любую умственную работу, при надлежащем вводе всех исходных данных А вообще если вы действительно хотите чтобы вам помогли, наверное стоит написать имя, город (локацию), вашу должность и роль в этой всей истории, назначение и материал трубы, сроки, кто этот переход будет вваривать, а так же предлагаемый размер вознаграждения и психологический потолок за услугу просчёта и изготовление перехода, а так же способы оплаты такого труда нал/безнал Или вы хотите чтобы вам тут бесплатно все рассчитали и дали готовый чертеж?
  20. "Дяденька, я же не настоящий сварщик, я просто маску нашёл!"(с) Я ж не говорю, что идеал получился. Это к тому, что через достаточно короткий срок при желании можно научиться. С нуля. Абсолютно не имея опыта сварки ТИГ. Банки проверял, не текут. Хотя это было не просто на дешевом Кедре сделать, у которого при старте зверский наброс, не смотря на ток старта 5А. Приходилось на присадке разжигать дугу. Пока что-то получилось, штук 30 банок спалил. Своих не хватало, соседа по даче попросил не выбрасывать пустые)
  21. Здравия желаю, товарищи специалисты! Предистрия - после недельного простоя включил аппарат. Настроил. Приноровился с горелкой к детали, нажал на кнопу. Раздалось рычание и отключился вводной автомат(16А). Сразу не понял ничего. Автомат включил. Попробовал повторно включить аппарат. После нвжатия на выключатель аппарата панель высветилась, раздалось рычание и опять выбило автомат. Всё это практически мгновенно. Вскрыл. Пыли практически нет. Следов горения не обнаружил Деталей, изменивших внешний вид не обнаружил. С логистикой у нас никак. Посему вопрос - может ли сия неисправность быть локализована во входном выпрямителе и не буду ли я впоследствии покрыт матом специалистом по ремонту, если мои действия по диагностированию и устранению неисправности не приведут к успеху и придётся отправлять аппарат в ремонт? Подозреваю пробой моста, что на входе стоит. Может кто чего еще посоветует из собственного опыта?
  22. материал трубы дюраль 9000мм проставка шина электрическая 2000х100х10 нужно сварить трубу ф32мм с трубой 140мм через проставку 100 хотелось бы получить ровное изделие
