да, нет. варит даже очень, ничего плохого
О тож...
Как говорит наш министр ИД, С.Лавров-ДБ....
))), а что может в нем угробится? Вы же не в швейную машинку проволоку зарядили))), а жечь проволоку аппарату безразлично какую и на какой полярности. Он для этого и сделан. Да вообще без разницы, я работал самозащитной Хэндай, корейская, настоящая, работал китайской, разницы не заметил, много дыма, много брызг, результат не впечатлил ни на корейской ни на китайской. Работал ей на предприятии, снабженцы посчитали, газа не нужно, экономия сплошная, наверное эта тонна проволоки до сих пор на складе пылится.
Самозащитка ниже 1,2 мм-зло...
Опять понеслась старая тема... в чём суть импульсного режима? В возможности работать без КЗ -переноса на любом токе, заданном оператором.Поэтому вспоминаем определение критического тока и понимаем, может ли ваш хилый однофазник качнуть режим в моменте до тока выше критического...Может? Отлично, Вам повезло стать обладателем EWM и прочих ушедших с рынка фашистов и свеев-чухонцефф. Ну и макаронники там тоже отметились.Кетайцы делают это отвратительно.Особливо в двойном.Ничего личного, просто бизнес.
проволока простая что на вб продаётся порошковая SELLER E71Т-GS d
Спасибо! вот это и хотел узнать, я пробывал варить и швы идеальные ( для меня) вроде, боюсь просто угробить сварочник.
Смотря какая проволока, само-или газозащитная..так-то можно. Смотрите полярность от производителя и будет Вам счастье...
Конечно можно. Поменяйте полярность и все. Ну и напряжение подкорректируйте.
Я весной столкнулся))), пришли платы Эвоспарке с перепрошивки, ставлю их в подающее, а они не конектятся с двигателем подачи проволоки, там стоит двигатель на котором установлен датчик Холла. И подача мотала только на максимальной скорости. Оказывается есть нюансы))) Пришлось менять двигатель, там в старом что то в плате окислилось, и аппарат не работал.
Речь- то не о принципе.
Всем добра и удачи в жизни! Здравствуйте, давно не заходил, а тут вопрос. Аппарат тот же ПТК МАСТЕР MIG 200 SYNERGY D77, нет у него на порошковой проволоке синергетики, только в ручном режиме варить порошковой можно, вроде так у него получается. Я не мастер, подбирать на чёрном металле надоело, а можно ли на нём варить на режиме синергетикой порошковой проволокой?
И что это меняет в принципе?
цена от 3000 за 4 метра от 5800 за 8 м
Вот. Вчера, наконец то, смонтировал это чудо-юдо. Собирал в свободное время, по вечерам и на выходных. Это мой одноклассник и приятель дом себе строит. Так как я не только исполнитель, но и организатор, пришлось знатно так попотеть с измерениями, что бы две части, заворотная и прямая точно совпали между собой, и поместились в заданное пространство. Изначально предполагалось на месте сварить одно с другим. Позже заказчик решил собрать железки между собой на болты. Результат более чем отличный. Останется ещё что-то по столбам под перила сообразить, но это уже мелочи.
Руслан 26 присоединился к сообществу
Никого не смущает что у автора темы аппарат с синергией, а он заменил на нем подающее в котором двигатель с немного отличающимися характеристиками от родного?
Я Вам не скажу, это вопрос к разработчикам-китайцам, на Эвоспарке просто режим который называется " Пульс Гц", и там настройка, от 10 до 50 Гц, и это не в подменю, а в режимах работы. Пульс, Твин- Пульс, Пульс Гц, Супер-Пульс, ну и так далее. А это скорее всего коррекция, у меня на Алюмиге -250 в подменю были подобные корректировки, напряжения, индуктивности и такая как у Вас.
Иногда гайка фитинга гидроусилителя (или другое) намертво "прикипает" к трубке. Во время демонтажа трубка ломается. Пытаются выбить фитинг из гайки и,как правило,ударяют наставкой по одному краю трубки,расклепывая ее края и тем самым усложняя ремонт или делая его невозможным.Что надо делать? Отжечь в обязательном порядке,накалив до красна.Желательно фрезой выровнять края трубки внутри гайки и наставкой,равной диаметру трубки,выбить обломанную часть. Иначе простой ремонт превратится в проблему-будете искать новую трубку.Впрочем,на токарном станке можно выточить фитинг,но это время...лучше разумно подойти к мелкому ремонту,а не искать приключений на пустом месте.
cvetstal43 присоединился к сообществу
В дебри уходите, в то время как до нужной цели надо по краю леса прогуляться с оглядкой на ближайший населенный пункт. Вы, помнится, и в линейном режиме (извините за жаргон) загонялись. Потом все же прислушались к совету начать сваривать, а не кости источнику перемывать, постоянно подчеркивая его ценовую категорию и свои возможности относительно покупки сварочной техники. Потом, однако, освоились, печку сварили, да прочие работы сделали. Так и сейчас, разбавляйте работу импульсными режимами. Разве что на смесь придется потратиться, а то алюминия не напасешься но за учебу и так сверх гарантированного минимума обычно приходится платить.
avesevin присоединился к сообществу
Импульсный режим это база (к тому что я привык). Двойной импульс, когда включаете, это тот же импульсный режим но с возможностью получить второй уровень тока. Т.е. есть импульсный режим, это 100%. И если у вас 200А максималки, то 200А и точка, не будет 250... И настройка уровня второго импульса, обычно делается меньше. Конечно можно сделать наоборот, если такое программист сделает, например 200%, и больше тока как бы больше в режим паузы будет и наоборот. Но это уже другое.... Но как по параметрам аппарат и упирался в потолок, то так и будет упираться. Т.е. если допустим вы можете поставить 200% от пикового, но если 50А у пикового вы можете получить 100А у базового, то 200А максимального пикового и 200А будет у базового. Значение то вы сделали 200% но по факту аппарат будет работать как бы в одиночном импульсном режиме. На экране 200А , 200% но по факту все равно, что работаете в одинарном импульсном режиме.
