  2. Сегодня
  3. Добрый день, на Русское месторождение (ЯНАО)требуются сварщики РД 5-6 разряд НАКС НГДО 1.2.3.4; СК 1,3 на трубу 530/12; 219/8/10 159/6/8 114/8 Официальное трудоустройство, питание проживание, спецодежда, медосмотр за наш счет, доаттестация/переаттестация по ученическому договору. Работа в звене 2 сварщика х 2 монтажника ТТ по зарплате : Сварщик 5 разряд-280.000 р/мес (на руки) Сварщик 6 разряд-300.000 р/мес (на руки) Монтажник ТТ 5 разряд-180.000 р/мес (на руки) Монтажник ТТ 6 разряд-200.000 р/мес (на руки) по вопросам звоните 8-922-288-02-04 Данил
  4. Вчера
  5. Опять тот же радиатор. На снимке видно,что стала деформироваться вторая трубка сверху.Почему не близ лежащая к удаленной,а следующая-остается только догадываться. В таких случаях,надо сразу ставить проставку.
  6. Интерсно... в 200-ке и 10 А.... Интриган!
  7. Последняя неделя
  8. Спасибо за информацию. На НИОКР напрягаться в данном случае мне смысла нет. Так, в стиле " а хорошо бы было".
  9. " Зашито" в самом аппарате, смотрел для очередной идеи.
  10. Я смеялся-пресмеялся! А я вот продолжаю пополнять "склерозник" по темам, интересным мне, вот сегодня, в частности, наткнулся на тему "Ремонт нагревателя" про сварко-пайку. Раньше не попадалась.
  11. Ого, не знал, что на маркетплейсах проволока такая недорогая. В магазинах сварочных такие катушки в 2-3 раза дороже)) Тут очень много полезной и уникальной информации, рекомендаций, советов и чуть ли не пошаговых инструкций по тем или иным работам, пользуйтесь на здоровье, рад, что форум вам оказался полезен
  12. Петр, сам такой шаг выбрал? Почему не 5-10А?
  13. Хоть немного по 400-ке. При управлении с кнопками, при долговременном нажатии , ток регулируется пакетом на 20а. с постепенным нарастанием скорости, чтобы продолжить, надо снова нажимать кнопку.
  14. Спасибо за ответ. Я здесь находил схему, но качество-никакое. Просто сплошной винегрет.
  15. У меня сосед ( он с Вами даже общался, когда пытался починить мой плазморез))), часто жалуется на то, что люди сначала купят себе аппарат, который меньше чем буханка хлеба, потом несут его ему, с просьбами что нибудь там припаять, чтобы аппарат мог работать электродом 5 мм, и поджигал хорошо, и чтоб появилась возможность работать любыми электродами, а не только ОК 46. Вот такие странные люди))).
  16. Справедливости ради, благодаря вашему форуму, я стал варить гораздо лучше
  17. Напряжение ХХ зависит от К тр. силового транса. Потому простого решения данного вопроса нет.
  18. Я хоть и другой Алексей, но схему платы управления данным аппаратом уже выкладывал на этом сайте.
  19. Подруливающее устройство. Корпус - АМг5, 5мм. Со слов владельца было заварено 4043 (хотя что-то мне сомнительно, что сварщик так лоханулся). Все усложнялось полупотолочным расположением сварного шва и грязью, которая лезла из стыка и с обратной стороны листа (даже что-то коричневатое вытекало). При разделке, трещина продолжила расти с громким хлопком, видно остаточное напряжение было серьезное. Во время сварки тоже пару раз хлопала. В результате затратил 6 часов (подготовительно-заключительные работы; непосредственно работа). Четыре года назад я уже ремонтировал такую же трещину с противоположной стороны - все прошло без особых трудностей. Видать корпус был поновее и напряжений накопилось поменьше (эта трещина появилась после зимней стоянки).
  20. Алексей, видимо у Вас есть полная схема аппарата. Не могу нигде найти. Вышла из строя плата управления. Можно выложить хотя-бы её?
  21. Это радиатор W polo. Как привило,когда начинают сыпаться ламели,то радиатору остается жить совсем недолго,почти предсмертное состояние.В этом случае таких признаков нет-в целом он еще хорош,но... Когда открывается течь в таком месте,то,скорее всего,это будет повторятся на других трубках.После первой пайки,открылся такой же дефект в другой трубке. После пайки второго места и 20 минутной выдержки,появилась появилась еле заметная микротечь,она обнаруживается,как правило,минут через 15, и еще надо ее увидеть.Пайка,опрессовка и две других в другом месте.Пайка,опрессовка и пошло рядом. Все-радиатор в утиль. Можно погоняться за этим "дырками" и дальше,тем более,что сама пайка сложности не представляет ,но гарантии после ремонта не будет никакой. Выполнен определенный объем работ,эта работа имеет какую-то стоимость,но если нет результата,то и нет и оплаты этой работы...Так должно быть. Заказчик в этом случае не виноват,что вы не могли правильно оценить состояние радиатора-это ваши проблемы,а не его. С этого радиатора можно взять только стоимость опрессовки,и не важно сколько вы мест паяли и сколько труда затратили. В этом случае,главное,вовремя остановиться. На втором месте п. остановился,но потом стало интересно ,что будет дальше....,но а дальше..
  22. Ещё раньше
  23. Судя по "ранам" на передней крышке - ногами пинали....
