У меня знакомый летчик в крепление крыла на самодельном самолете использовал болты М6. Я, говорит, поссчитал, все в допуске. Я говорю, что это у Сухого очень сильно расстраиваются, если у них получился k запаса прочности 1,1. В самоделке то какой резон так ужиматься. Конструкция не сбалансирована по равнопрочности, мало ли где просчет закрался, будет потом все отскакивать друг-за-другом.
Столешница - массив 2500х900х80. Балка - брус 150х150.
Вторая модель получше будет. Не предел мечтаний, но лошадка рабочая и неприхотливая. В своем бюджете нормальный выбор. Если нужен аппарат на долгие годы вперед, то его "аналоговое" управление большой плюс, для домашних нужд хватит с головой, если углекислоту прикупить. При этом достаточно мощный в плане ПВ. Главнейший минус для меня в нем - нет 4Т режима. Владею таким, покупал б/у (сейчас ему 6 лет), пробег в порядка 10 катушек по 5 кг (жестянки в работе мало, поэтому быстро перешли на трехфазный аппарат, т.к. надоело вышибание автоматов от перегрузки при длительной сварке). Если аппарат нужен для постоянной работы и зарабатывания денег, то я бы рассматривал модели с синергией, там все-таки оптимальный режим можно настроить чуть быстрее, а при постоянной работе его ресурс нивелируется количеством проделанной работы и заработанных денег. В большинстве своем сносно варит сразу из коробки. При ручной настройке над уменьшением количества брызг так возиться часто не хочется, а при синергетике подгоняешь пару раз напряжение и до следующего включения аппарата часто можно его более не трогать практически во всем диапазоне работы и иметь меньшее количество брызг даже в СО2. Но перед этим аппарат само собой надо понять и погонять его синергетику во всем диапазоне регулировок.
не совсем. Все же разные прошивки и следовательно, могут немного но иметь отличия в процессе эксплуатации. Но в целом, да, главное отличие это цвет корпуса да их полно. Например Decapower. АВРОРА ПТК, Elitech ... вот серьезно, долго их тут все описывать.
В свое время после долгих размышлений между Авророй и Сварог выбрал Аврору. 6 лет дружим, не подводила и все пожелания с ней свои исполнял. Тигом так ни разу и не пользовался, а полуавтоматом и ММА наработался вволю. Нет оснований для разочарований.. Но для ММА в поле беру Ресанту.:)
@андрей Упу 8м, перечитайте второй пост. Обозначьте: марку установки, её фото, год производства; марку газо- баллонного оборудования, его фото, год выпуска; подробности технологического процесса- что напыляете, чем, какие параметры. Источник питания. Вангую неподходящее оборудование для редуцирования газа, но есть ещё нюансы. Например, в плазмотроне...
Конечно, есть.EWM,Lincoln Electric,KEMPPI,... Это сарказм, если что.Все китайцы-клоны друг друга с незначительными вариациями по цвету корпуса и расположению ручек... И чем больше с ними работаю, тем больше нравятся Эво и Форсаж...
Здравствуйте! Я ищу полуавтомат в пределах 18–27 тысяч рублей. Буду признателен за помощь в выборе. Мне нужно варить профильную трубу и металл толщиной до 4 мм. На данный момент рассматриваю модели Сварог N2Н3 и Сварог 24002N, хотя вторая модель стоит дороже, но отзывы о ней положительные. Возможно, есть и другие хорошие производители, которых стоит рассмотреть?
На балонах выставленно давление 0,7мПа.Но после редуктора стоят краны установки, ими и регулировали плазму(в аргон добавляя азот). Выставляем аргон, добавляем азот, а с ним ползет и аргон(передавливание газов) . Поставили обратные клапана, не помогает, всё равно газы передавливаются.
VaffleDrone присоединился к сообществу
потому что у нас вместо тонны нагружают 5. И так во всем Плюс добавляются критерии качества швов, используемый материал (не стабильность даже по ГОСТ) и т.д. включая руки исполнителей.
что вы вкладываете в это понятие? добавлю: модели редукторов, установленное давление и т.д. А то ведь не поймут. Просишь все, а присылают что-то одно. Надо подробно расписывать половину информации, важной, все равно не пришлют.
фубаг - проблематичный в ремонте. А рано или поздно, эти аппараты в ремонт попадут из-за своего конструктива. сварог, не знаю, не варил им в режиме ММА. есаб, так же в ММА не тестировал. У них все же "конек" это аппараты для П\А и то старые трансформаторные. Ресанта, довольно стабильная дуга и не замечена большая тяга дуги. Но ремонтируется легко. Кемпи, очень сильно тянет, не комфортно работать. CEA Rainbow, варит шикарно, дугу практически не тянет.
Лучше попрактиковаться с ним варить а не надеяться на один лишь аппарат. Всего-то надо научиться резко отрывать, а потом точно возвращать электрод к месту сварки. Почти вся страна варит Ресантой и Сварогом, т.к они очень распространены и вполне нормально. Не в подвале же в позе буквой Зю ржавые трубы ремонтировать. Из тех моделей, где в функциях заявлена регулировка длины дуги мне попадались только ИЖ ВД200 Мастер, Торус-260. Но за их цену для дома проще полуавтомат купить, у которого дуга точно не тянется. Будет куда оправданнее и функциональнее. И вообще зачем прямоугольные профили варить с отрывом? УОНИ 2,5мм и ток пониже и вперед Вот там уже да, к выбору аппарата надо внимательнее отнестись.
андрей Упу 8м подписался на Газопламенной напыление и Газопламенной напыление
Это к Ванге лучше. Сюда пожалуйста приходите с конкретными марками оборудования, конкретными режимами работы, технлогическими картами и описаниями, в которых присутствуют величины системы СИ.
- 4 ответа
Красиво, а из чего задумывалась столешница?Щит?
Всех приветствую. Купил дом с участком, соответственно варить придётся очень много. Т.к варить в основном придётся профиль и варить с отрывом, нужен совет в помощи выбора инвертора, ведь косяк большинства инверторов, будь то, фубаг, сварог, ресанта, есаб, это тянущаяся дуга. Поэтому для комфортной работы в сварке с отрывом, ищу инвертор который не тянет дугу.
Soldat88 присоединился к сообществу
Ремарочка по прочнистеке. Есть такое наблюдение: конструктор на глаз переупрочняет конструкцию в 10 раз.
Добрый день! Помогите разобраться, на установке газоплазменного напыления идёт передавливание газов, аргона и азота. Обратные клапана не помогают.Подскажите пожалуйста в чем причина?
андрей Упу 8м присоединился к сообществу
Жуть какая, на прошлой неделе в Подмосковье Бекас развалился в воздухе , не удивлюсь если примерно по такой же причине
Работа делается мною бесплатно. Швы на фото выше с моими даже сравнивать нельзя, для тех кто хоть что-то понимает.
Полностью согласен. Конструкция явно имеет некоторые проблемы. Конечно может используемый материал все исправит, но слабое место будет слабым местом. Как минимум, по центру или по ногам, не хватает закрывающей перемычки, чтобы получить треугольник.
Отрывало при мне стрелу у КМУ по ремонтному шву. Мои же доски рухнули вместе с ней, правда с небольшой высоты, ну а я в кузове был, повезло, что не рядом с грузом. Со слов водителя (он же хозяин) в первый раз фланец разрушился и бетонная плита чуть не придавила того, кто ее хотел уложить. Чем-то и как-то ему ее заварили, сварка меня тогда не сильно интересовала, помню, что он про японские электроды что-то мычал в трансе расстройства. Меня тогда безответственность удивила: то, что перед желанием заработать сильно пренебрегал безопасностью, как и безответственность того, кто этот ремонт произвел.
Здравствуйте, hvr63! Возможно! Как по мне, то кажется просто в обычном!
С огромным нетерпением будем ждать.
