Да и почему это вентиль горелки всегда открыт?Закончил сварку,закрыл вентиль.У меня по паре дней иногда горелка лежит и давление не падает
Остальное полумеры. Простейший б/у TIG DC можно в пределах 10 тыс купить. При этом на продаже своего ММА можно около 30-50% стоимости вернуть. Впрочем ничего не мешает прикрутить к управлению газовым клапаном ардуино или какое другое решение и настроить вкл/выкл клапана по нажатию кнопки, типа как в 4Т-режиме. Тогда и пред- и постпродувку сможете поточнее регулировать.
Мысли такие, потому что вентиль горелки всегда открыт, соответственно газ в шланге горелки не задерживается. Длина шланга 8 метров. Продуть 8 метров шланга, как мне кажется, надо сек. 10 не меньше. Да и время на продувку при коротких перерывах тоже надо. Думаете ничего страшного? Стоит попробовать смастерить это? Не будет это мучением как с вентилем?
Неизбежное зло подобных аппаратов. Ну так в чём проблема? С чего такие мысли?Это будет только в момент первичного запуска.Или после длительного перерыва, и то, не всегда.Предпродувка решает данную проблему. Смотри выше
Добрый день. Подскажите начинающему. У меня сварочник позволяет варить с аргоном. Варить путем использования вентильной аргоновой горелки. Все, что есть из настроек TIG это ток. Более ничего. Очень неудобно каждый раз крутить вентиль. Прям совсем раздражает. В горелку могу встроить кнопку, которая будет включать газовый клапан. Вроде как проблема решена, но есть одно но! Длина шланга горелки 8м. (так уж получилось, что купил такой длинный). Отсюда вопрос, если вентиль открыт и подаю газ с кнопки, значит все 8м. шланга заполнены воздухом. Соответственно нажимаю кнопку и жду пока воздух выйдет. Правильно ли я мыслю, что это такое себе удобство при такой длине шланга. Укоротить шланг скорее всего мало вероятно. Может есть какие-то более рациональные решения, кроме смены аппарата и горелки. Спасибо.
Esox присоединился к сообществу
Хочу поблагодарить Алексея за ремонт моего тетрикса из поста выше. Ремонт выполнен шикарно и в максимально короткие сроки. Алексей, спасибо, вы настоящий профессионал!
Jäckle ProPuls 320 из под Новосибирска. В ремонт его брать никто в России не желал, по крайней мере те, кого обзвонил хозяин и кто ранее занимался их поставками. Немцы разговаривать вообще отказались, хотя и туда звонил. Человек из-за этого полез разбираться с аппаратом сам и заблокировал источник полностью. Через знакомого, которому я ранее ремонтил EWM, узнал про меня и решил отправить аппарат на ремонт в нашу сторону. Сам ремонт оказался не слишком сложен, хоть и затратен, но вот разблокировка аппарата заняла очень много времени. Причём в паспорте указано, что при утрате пароля, восстановление полных функций аппарата невозможно. Видимо во время ВМВ они также думали про Россию!
Омина присоединился к сообществу
Сергий82 присоединился к сообществу
Mitpincher подписался на Сгорел СВАРОГ TIG-200P (R60), AC/DC, 220В
Уважаемые знатоки данного оборудования, подскажите пожалуйста является ли данное поведение аппарата неисправность: в режиме постоянного тока, без пульса, появляется свист как будто варишь на переменке, только свист более низкий (не знаю как правильно описать) поведение аппарата появилось на черном металле: резко увеличилась мощность при сварке двух уголков можно без присадки вполне нормально как ацитиленом их оплавить и сформировать вполне нормальный шов. При переключении на режим ас и опробовании данная "функция" пропадает. Есть видео только закинуть его не могу слишком большое. Встречалось такое в других... Очень хороший родственник, электронщик, говорит что скорее всего попал в резонанс.
Mitpincher присоединился к сообществу
Регистрация на форуме должна проходить.
обычно так и это, наверное у 99% производителей.
Клеммники с винтами под шлиц?!
Вообще-то это с завода соединение дросселя ККМ с первичным инвертором.
Вновь EWM Tetrix 230 AC-DC. На сей раз из Пскова. Стандартная ситуация с силовыми модулями малость расширена битым управлением. К тому же хозяин попросил проверить плату первичного инвертора и конденсаторы. Так как фото внешки были недавно, то выкладываю именно внутрянку первичного и управы вторичного. Ну и сами платы и их соединения между собой.
да, есть такое
Он никак не попадёт ко мне в руки. Вы его отправили на ремонт молодёже из оф.сервиса.
Сломался рабочий гроверс 220 ас/дс 4в1, при попытке поджига дуги сразу уходит в защиту по перегреву, местный авторизованный СЦ не смог справится с ремонтом и по итогу они отправили аппарат в Нижний Новгород (просил сразу напрямую к вам отправить своих коллег, но всем что-то было впадлу делать лишние телодвижения). Алексей, если этот аппарат пройдет через ваши руки, расскажите пожалуйста, что с ним случилось, любопытно
Так хочется на карете, с шиком, с мигалками? https://medvestnik.by/konspektvracha/gnojno-septicheskie-oslozhneniya-u-patsientov-s-ozhogovoj-travmoj Не доводи до сепсиса, если уже плоховато. Может уже антибиотики нужны, а они по рецепту сейчас. Выздоравливай
Сегодня протестировал электроды АНО-21 3 мм (Риметалк) и 2,5 мм (Гудел) на разных токах на пластине 8 и 4 мм. Полярность везде прямая. На толстой пластине на 100 амперах пробовал делать широкий шов с помощью колебательных движений. В конце шва для заполнения усадочной раковины вносил металл точками, но давая больше времени на остывание - вроде бы кратеров стало меньше, но совсем не исчезли. АНО-21 загораются заметно лучше, чем МР3. У электродов 2,5 мм первые примерно 2 см было много брызг, шипения и чихания, затем горение стало стабильным - наверное, сырость. Вот как перешел на пластину 4 мм так я и прикурил))). Сразу стало понятно, что 100 ампер - это катастрофа, много тока, край потек, пришлось заделывать дыру точками. 90 ампер тоже много, убавил до 80 ампер - стало заметно, что кончик электрода захлебывается в шлаке. На пачке вообще диапазон токов был указан 100-140 ампер. Поэтому перешел на электроды 2,5 мм. Пробовал 80, 75, 70 ампер. 80-75 тоже много, шов и край еще долго светился (маска уже высветлилась, глазам было ярко). В общем, только на 70 амперах стало более-менее, край не проваливался, шов не раскалялся до бела, остывал более-менее быстро. В общем, надо поставить в следующий раз обратную полярность и попробовать повторить. Я-то думал, что 4 мм - это толстый металл, но оказалось, что электродом тройкой он уже режется, а если даже и проварил, то хорошо видно, что металл перегрет и поверхность коробится, прочности здесь не будет.
