  2. Быстро время летит.. Валера Селко,годовщина.
  4. В кемпики обычный фриз g11 в гараже брали и раз в полгода меняли все было нормально, потом на воздушку перешли, разбирал бво от кемпи, подшипник в помпе менял,после пары лет простоя, радиатор и помпа в отличном состоянии , а аппаратам было +-10 лет отроду и эксплуатация уличная
  5. Качественный антифриз G-11 тоже себя зарекомендовал без нареканий, раз в два-три года меняю и промываю шлейф спиртом с воздухом.
  6. Вчера
  7. Я на 500 А Свароге жарил до 350 а, охлаждайка была: концентрат антифриза в 200 литровых бочках, разбавленный водой, нашими ГСМ щитками, для карьерных самосвалов и прочей большой техники. Работал я, в другой вахте тем же самым занимались коллеги. Горелка была 18, 8 м. За 3 года ничего не случилось ни с заводским блоком охлаждения, ни с горелкой. Хотя сначала я просил охлаждайку для этого, но пока заявка, пока тендер, пока то да сё, сказали не парься, если что, купим ещё горелок, блоков охлаждения, техника простаивать не должна, лей что есть.
  8. Я намешал раствор около 44% пропиленгликоля и остальное дистиллированная(скорее всего деоинизированная) вода из 5 литровой баклажки для аккумуляторов. Получилась прозрачная слегка густоватая жидкость. Жарю алюминиевые сплавы Еверластом-255 и 18 горелкой(4 метра длина) на все 250 ампер и еще в режиме mix-tig или по другому Advenced AC( вставка импульсов постоянного тока с частотой 1-10 гц, настраивается частота). Полет нормальный, горелка даже не греется за исключением керамической линзы. Охлаждающий раствор прозрачный. У нас раньше в Ставропольском крае были теплые зимы, года эдак с 2000. Прошлая зима была холодная. Эта будет еще холоднее. А совсем скоро, на Урале и в Сибири будут морозы и до -30 и до -40.
  9. Последняя неделя
  10. Скажу. А пусть вот она и будет. Но, мое мнение, бесперспективная тема. В таких темах, в основном, обсуждаются тяп-ляпские технологии, типа "у меня отгнили пороги и крыша". Серьезные технологии у инженеров участка кузовного ремонта, которые от сварки далеки. Да и сварки в кузовном ремонте с гулькин хрен. П.С. Если кто, что серьезное спросит, то я отвечу.
  11. Добрый вечер! Скажите, а здесь имеется тема о сварке автомобильных кузовов (жестянки)?
  12. Здравствуйте! Кто может отправить схему на этот аппарат на почту sergey42@narod.ru на этой ничего не видно. Заранее спасибо!
  13. Спасибо. Вчера не удержался и заказал её. Проблема в том, что никак не могу привыкнуть к классической горелке с изгибом и мне кажется прямая будет как влитая в руку. Т.е. надо к ней расходники прикупить еще. Будем пробовать. Можете показать вашу с поворотной головой?
  14. 9Р горелка требует такие же расходники, как и Wp-9, 20, 24. Разница лишь в том, что вольфрам надо подстраивать по керамику примерно, а потом затягивать цангу. Но работа с кнопкой для глубоких мест неуклюжа, поэтому или педаль полностью подключаете, или (если 2+3 пина) подключаете педаль только на включение. В основном такая горелка лежит на "всякий случай" . У меня на дубовом шлейфе 26Р пару раз в год выручает, т.к. бывает, что поворотная голова с болтом не влазит, мешает изгиб. Но при всё этом надо ещё умудриться в глубокое место одновременно загнать такую горелку и присадку (это я про алюминий)
  15. Доброго дня. Попалась на глаза горелка WP9P - PEN Хочу попробовать её в работе. Но нигде нет информации о том какие цанги, держатели, линзы к ней нужны. Также не ясно как и куда вставляется электрод. Пробовал задавать вопросы продавцам на али, но они упорно игнорируют их. Может кто имеет такую в пользовании. Покажите как там вставляется электрод и подходят ли цанги, держатели, линзы к ней от WP17? На фото она 9Р крайняя справа
  16. Возможно,а может быть и нет. Для его задач 316 вполне подойдет.
  17. Если сразу не отвалиться по трещине, то может и будет держать, даже с трещинами. А так, схема простая. П.С. Сначала без отжига приварил - треснула.
  18. В п. 12.1.5 сказано, что сварщики должны быть аттестованы и получить допуск, а в п. 12.1.6 сказано ,что ими руководить должны ИТР, и тоже аттестованные. То есть допуск варщиков проводит ИТР, имеющий допуск НАКС (2-4) и имеющий такие полномочия, закреплённые в приказе. Я, в бытность главным сварщиком, выполнял такую работу. На монтажных участках такая функция вменена мастерам, которые следят, чтобы стыки были заварены и бумаги были в порядке- это первое, на что смотрят проверяющие. У вас на предприятии тоже должны быть аттестованные специалисты по сварке. Скорее всего эта функция должна быть у главного сварщика, а если цехов и сварщиков много- у начальника участка или мастера. Но они должны быть аттестованы в НАКСе. Казалось бы, почему они? почему не задрот с лаборатории? А потому, что выполнение этой функции связано с управлением персоналом- сварщиков, проваливших стык отстраняют от работ. Если допуск к работе выполняет руководитель подразделения, у которого план горит, то он не слезет со сварного, пока он не сварит нормальный стык. А если отстраняет сварщика посторонний спец, а у мастера план горит, то обычно все посылаются нахер и работы продолжаются. Обычно до тех пор, пока не придёт надзор.
  19. Добрый день! Для закаливаемой хромованадиевой стали я бы рекомендовал подогрев до 150- 200 градусов и проволоку Св10Х16Н25АМ6 по ГОСТ 2246 или аналог. Охлаждение под слоем термоизоляции.
  20. Приветствую всех! Давеча делал насадку для закручивания винтовых свай. Делал по полнейшей аналогии с тем, что видел ранее. Это стакан, с приваренной к донышку головкой от гайковерта под квадрат 1 дюйм. Сталь там, с высокой вероятностью, хромованадиевая, хотя из чего ее сделали для дешевого гайковерта, вопрос открытый. Донышко стакана из обычной Ст3. Возник вопрос, какой технологией и каким материалом это оптимальнее всего сделать? Из тех примеров, что прошли через мои руки, сделано это было или полуавтоматом, или РДС. Момент около 3000-3200 Н*м выдерживало спокойно (подсчитывал, когда редуктор гайковерта крякнул ). Я сделал это ТИГом, присадку использовал ER308LSi (катет 5мм тремя швами набирал). Сварочный материал выбрал исходя из того, что вероятность "подружить" разнородные стали с ним повыше. Но все призадумался и решил уточнить.
  21. Сварка технологических трубопроводов по ГОСТ 32569-2013. Вопрос касаемо лаборатории контроля, должны ли они выдавать допускной лист или кто-то другой несёт ответственность? Просто в основных НД указано, что должен оформляться доп.лист, а за кем закреплена обязанность не указано
  22. Здравствуйте! напишите по-подробнее, чем занимаетесь, что делаете и по какому документу? НД по разным объектам много, и там по- разному.
  23. Добрый день, форумчане! Подскажите, пожалуйста, есть ли нормативная документация, в которой указывается за кем закрепляется ответствененность за оформление допускного листа сварщика?
