Где практически применяется (может) такое соединение этих металлов?
Егор 2380 присоединился к сообществу
А интерметаллидные фазы, типа Ti₃Al, TiAl, TiAl₂, TiAl₃ , на прочность соединения не повлияют?
Дальше что? Затрудняет,но не делает ее невозможной. Бывают случаи,когда кронштейн после сварки ломается вновь,так как опять дерево не заметили. Он полетел через месяц эксплуатации,а такая сварка либо сразу вдребезги,либо работает. Надо было сразу ставить стальные накладки 1827,да некогда было.
Советы начинающему аргонщику. На глаза попался снимок-соединение титана и алюминия. Сварка.Попробуйте.
Вообще-то,вы интересные люди. Поступает деталь-Рассмотреть возможность ремонта. УСЛОВИЕ -выделю особенно-кабель должен остаться неповрежденным. А то у меня уже создается впечатление,что вокруг одни умные люди,а здесь собрались одни идиоты,которые не понимают,что это можно разрезать,затем восстановить,но есть УСЛОВИЕ,поставленное заказчиком. Как-то в посте опускаешь этот момент -условие заказчика,так как он очевиден,но все равно не понимают. При желании,но при согласовании с заказчиком,я могу сделать такой кронштейн из алюминия,врезать туда неповрежденный кабель,весь вопрос в цене. Что касается мокрой тряпки для защиты от нагрева.Визуально нагрев лучше контролировать по степени влажности ткани,чем по стеклоткани и парониту. и тд.
В сервисе этим занимались. Нам, избалованными добротными вещами, как-то раз было в диковинку снимать дверь, у которой в жгуте проводов не было разъемов (тех, что для съема двери и предназначены) - удешевление конструкции у них приключилось. Ничего страшного. Жгут разрезали, а потом спаяли. Механик даже аккуратно все подписал: "синий - к синему; зеленый - к зеленому; ...". П.С. При условие, что это не CAN-шина.
хозяин тире барин. Хотя и не понятно- почему.
В сервисе никто этим заниматься не будет и я тоже-вопрос закрыт. Паронитом да,стеклотканью,нет.
Напрячь владельца на удаление проводов : снять разьем или разрезать провода с последующим соединением:вариантов надежной стыковки много. Стеклоткань не пробовали применять для защиты? вместо мокрой тряпки простой .
Есть такая поговорка- С дуру можно одну штуку сломать. Кратковременное воздействие,а потом можно либо смыть водой,либо нейтрализовать щелочью,тем же гелем для удаления жира с плит рН 10 и смыть водой. Гелем также можно удалить масло с бетона,если оно свежее...
Через месяц вернулся это кронштейн. Пучок проводов,проходящий через него,очень сильно мешает сварке.Пришлось ставить алюминиевые накладки с двух сторон.Середина пайка 1827. Разумеется,что прочность увеличилась в разы,только изменились габариты площадки. Еще не знаю,удалось ли установить это зеркало,так как облицовка может не сесть на место,впрочем выбора нет...не было бы кабеля,было бы все иначе.
Ржавчина на бетоне - Соляная кислота разъедает бетон.
Abijan присоединился к сообществу
Вал массивный же, теплоёмкость громадная. Это какой паяльник нужен? На полкиловатта? А без нагрева хотябы до 240 градусов ничего не пропаяешь даже обычным ПОС-61. Я всё-таки склоняюсь к тому, чтобы дремелем с тонкой карбидной или алмазной фрезой сделать выборку в резьбе отверстия под пробку на валу, затянуть пробку нужным моментом, просверлить отверстие уже по резьбе пробки и зафиксировать штифтом по методу Техмаша. Штифт наверное имеет смысл из чего-то мягкого сделать, типа меди, чтобы расклепать его тонким бородком. Тогда по-идее намертво будет.
Паяльником с паяльной кислотой. Весь вал греть не надо. Облуживается почти мгновенно. Во всяком случае, для того, чтобы не получилось, необходимо для начала попробовать. Процесс абсолютно обратимый, испортить ничего нельзя. Да и потом допускает демонтаж пробки, если приспичит. А по правильному - подбирать подходящий клей.
Саша Белый присоединился к сообществу
https://www.yaplakal.com/forum13/topic3025917.html Учитель пения
Печально и закончится такая сварка. Что бы я сделал в этом случае. Закрутить пробку,сверление по границе резьбы пробки и вала,скажем,диаметром 3мм. Нарезать резьбы и зафиксировать "штифт" сваркой на пробке. Можно сделать скобку:небольшое заглубление в теле вала( сверлом,фрезой гравера),скобка входит в тело вала и фиксируется сваркой на пробке.
Старый анекдот, который все знают) очень понравилось как нейросеть нарисовала испачканные работой краги, очень натуралистично zkxreyjc_s0f0d15m0_704x1280_hslp (1).mp4
