Может быть инверторных "Циклонов" продано пока ещё очень мало, и этим объясняется информационный вакуум? Или ещё что?
Отправлено 30 March 2011 21:09
Отправлено 30 March 2011 21:18
Отправлено 30 March 2011 21:28
Согласен, но речь идёт о инверторном полуавтомате."Циклоны" у нас на рынке лет 10 уже "лежат", тоже самое лицо (ПА + ММА или зарядно-пусковое устройство) только в сине-голубом цвете .
Евроразъем на П/А это на мой взгляд единственное усовершенствование .
Отправлено 30 March 2011 21:56
Отправлено 19 April 2011 10:38
привет всем, недавно купил Циклон ВУДИ-201 18500р за штуку. пока варил очень мало, в режиме РДС только тройкой - вполне, запас чувствуется, думаю 5-ку потянет, если надо; в режиме ПА - только 0,8 проволокой самозащитной без газа (баллон пока не купил) пробовал варить внахлёст заплаты на глушитель ВАЗ 2112 (металл около 1мм), сперва были частые прожиги металла самого глушителя, приходилось их заплавлять, расплавляя частично металл самой заплаты, но потом присноровился и прожиги стали очень редки. у самого аппарата заявленная мин толщина свариваемого металла 0,5мм, думаю обычной омеднённой проволокой в среде газа будет вполне соответствовать. Самому всё не терпится поварить с газом, говорят небо и земля. так что пока в аппарате меня всё устраивает. кстати, обошёлся он мне вместе с нормальной горелкой (в комплекте не идёт) в 20000р + спрей для сопла в подарок, аналог у фоксвелда инвермиг 165 комби на 1000р дороже и весит на 6,8 кг больше при мах токе в 160А. так что я думаю выбор не плохой, а от своих трансформаторных предшественников ПДГ-200 и т.д., про которые упоминал alek956 , отличается не только весом, в общем по деньгам аппарат.Не так давно, в продаже появился инверторный MIG/MAG-MMA аппарат "Циклон"ВУДИ-201" с неплохими заявленными характеристиками:
Отправлено 10 June 2011 21:12
Отправлено 23 July 2011 21:26
Отправлено 24 July 2011 19:04
Отправлено 23 February 2012 23:33
расскажи пожалуйста подробней как прислали? где получал? сколько стоила пересылка? Очень хочу себе такой. А у нас в городе не продают.Я купил вуди-201 два дня назад доставили Тут даже нечего раздумывать, если кто хочет себе универсальный, надежный аппарат, то это он.
Отправлено 24 February 2012 14:17
Отправлено 11 October 2012 16:44
Отправлено 28 October 2012 07:30
Отправлено 29 October 2012 18:18
Почитайте тему http://websvarka.ru/...topic=408&st=40 с третьей страницы, чтобы в дальнейшем не было разночтений "напряжение-ток/подача".отрегулировать подачу проволоки и ток. Электродом варить - отдельное удовольствие, причем любым (переменка - постоянка). Варил и 3-й, и 5-й, регулировки тока хватает с головой. Сваркой владею давно, опыт работы с разными аппаратами имеется.
Отправлено 15 February 2013 18:57
Отправлено 16 February 2013 20:24
Отправлено 16 February 2013 21:35
Отправлено 16 February 2013 22:27
Никаких сложностей:1)под текстовым сообщением,справа нажмите кнопку "Расширенная форма".2)слева под сообщением найдите кнопочку "Нажмите,чтобы прикрепить файлы".3)После нажатия выберите на своих носителях файлы,измените их при необходимости (поверните,переименуйте и т.д.).4)Вставьте их в нужном месте,нажав кнопку "Добавить в сообщение" и проверив правильное расположение кнопкой "Предварительный просмотр" нажмите "Отправить".как вставлять фотки
Отправлено 16 February 2013 22:35
слона-то я и не заметил.... спасибо разобрался .Никаких сложностей:.
Отправлено 17 February 2013 11:48
Верно. А напруга - в середине крутилка. При переключении в ММА она регулирует ток, в МИГ напряжение.скоростью подачи проволоки регулируется сила тока,а не напряжение.Увы...
Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металловАвтор JustSmile , 01 Jun 2012 |
Стоит ли брать этот п/а: Aurora PRO SPEEDWAY 175Автор Valermaler , 20 Jan 2014 |
Aurora PRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE модернизацияАвтор SolAD , 08 Jan 2015 |
blueweld starmig 210 dual synergic - хочу замену привода на ВУДИ!Автор konstantini , 03 Aug 2019 |
AURORA PRO OVERMAN 200 схема нужна.Автор Nikoley , 23 Aug 2019 |
