Возбудитель-стабилизатор сварочной дуги УВК-7
Сообщений в теме: 41
#1 egorka1919
egorka1919
  • Cообщений: 17
Отправлено 25 Март 2011 18:55
Доброго Всем время суток! Нашёл на бескрайних просторах инета вот такую штуку "Возбудитель-Стабилизатор свар. дуги УВК-7 (АС/ДС)"
http://www.svaravto....el_stabilizato/
Если верить написанному,то получается что простым трансом можно варить чугун электродом. У кого есть опыт работы с этой приставкой? На работе иногда нужно сварить чугун,а у меня из оборудования только трансформатор 380в ,выпущенный в послевоенный период.Дуга постоянно тухнет, и не сгорит зараза,неубиваемый транс.
#2 Сергей Гусев
Сергей Гусев
  • Cообщений: 1
Отправлено 22 Август 2011 09:52
увк-7 прекрасеая вещь варил кансерную банку ловил дугу через грязь
#3 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 22 Август 2011 19:28
Есаб ОК 92.58 переменку держет по чугуну если верить инструкции , (сам не пробывал).
Вообще же помоему лучше выпрямитель сваять - серьезней штука получится :good:
#4 vladimir30
vladimir30
  • Cообщений: 49
Отправлено 25 Июль 2012 14:55
Согласен
Х х-я мне холодильник , когда я не курю? СГД как раз и делается, чтобы не городить диоды и дросселя которые весят как камаз и греются как печка. При этом с СГД горят любые эектроды и даже простыми гвоздями можно варить .. Правда с выпрямителем и дросселем можно недурственно мышци накачать - будет как у меня на картинке.
В извечной борьбе бобра с ослом всегда побеждает бобро
#5 necaevsergej726
necaevsergej726
  • Cообщений: 61
Отправлено 18 Январь 2015 23:30
Доброво  времени  суток.Подскажите  пожалуиста  кто  пользовался  увк-7    -  При  подключении  на  прямую  полярность  на  корпусе  увк  светодиод  горит  зелёным  а  на   обратную  красным  ?  ТАК  и  должно  быть  или  что  то  неправильно?
#6 ПП СП10
ПП СП10
  • Cообщений: 33
Отправлено 27 Сентябрь 2015 00:12
УВК-7 я покупал. У меня горел 2 раза. Полная х[неработоспособ. прибор]. Время непрерывной работы 5 мин и задымился. Советую сразу сдавать в магазин. Похоже он представляет собой сварочный осциллятор, уменьшенный в 5 раз без необходимого запаса прочности.
#7 dim70
dim70
  • Cообщений: 4
Отправлено 27 Сентябрь 2015 20:22
ПП СП10, Подробнее можно, если не трудно, с каким аппаратом использовали, как подключали,что варили.
#8 ПП СП10
ПП СП10
  • Cообщений: 33
Отправлено 03 Октябрь 2015 22:19
ТДМ 305, Подключал по инструкции, варил металл 3 мм, время непрерывной работы (до выхода из строя) составлял примерно :)  5 мин.
#9 Сварка1ка4
Сварка1ка4
  • Cообщений: 8
Отправлено 03 Октябрь 2015 23:11
УВК - 7  Это стабилизатор или осциллятор?
#10 ПП СП10
ПП СП10
  • Cообщений: 33
Отправлено 03 Октябрь 2015 23:27
Это Осциллятор (прибор для возбуждения и стабилизации электрической дуги).  В сравнении с 3-я другими моделями (2 стаб. и 1-го осциллятора),  это лучшая на мой взгляд модель по качеству зажигания ( но работает не более 5 минут, потом сгорает). +-к за вопрос
Сообщение отредактировал ПП СП10: 03 Октябрь 2015 23:28
#11 Сварка1ка4
Сварка1ка4
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 Октябрь 2015 21:12
Хорошая модель и сгорает через 5 минут это похоже на бред.
#12 Юнат
Юнат
  • Cообщений: 164
Отправлено 09 Октябрь 2015 22:26
Сварка1ка4, почему сразу бред, вдруг она и нужна минут на пять всего лишь.
#13 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 09 Октябрь 2015 22:52
  А может кто-нибудь выложить видео про этот УВК? Разрекламировали девайс на весь интернет, какой он офигительно хороший, и ни одной видюхи...
  У меня-то хоть что-то есть: http://websvarka.ru/...h-razmer/page-4
#14 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 09 Октябрь 2015 23:16
Сварка1ка4,В каком промышленном (сварочном) оборудовании применяется этот самопал?
#15 dim70
dim70
  • Cообщений: 4
Отправлено 11 Октябрь 2015 12:55
валера1963, Дуга 318МА  комплектуется УВК-7.
#16 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 11 Октябрь 2015 23:39
dim70,(дуга) это промышленное оборудование? буду знать.
#17 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 448
Отправлено 12 Октябрь 2015 06:26
Скрытый текст
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#18 dim70
dim70
  • Cообщений: 4
Отправлено 12 Октябрь 2015 11:11
Я имел ввиду, что эта Дуга укомплектована УВК-7 при изготовлении, значит должно всё работать не 5 минут.
#19 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 533
Отправлено 18 Февраль 2018 16:43
Удалено.
Сообщение отредактировал круазик: 18 Февраль 2018 20:02
#20 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 283
Отправлено 18 Февраль 2018 19:12
4 силовых диода на радиаторах и самодельный дроссель, и будет вам постоянка.  Постоянный ток нужен не только для стабильного горения дуги, но и для правильного распределения тепловыделения в дуге. Так что возбудитель - стабилизатор в этом деле плохой помощник.
