Результаты Конкурса сварщиков "Подарок себе".
Сообщений в теме: 190
#161 Олька Морозова
Олька Морозова
    Как я по Вам скучала!!!
  • Cообщений: 314
Отправлено 29 Апрель 2017 21:30
при аргонно-дуговой сварке не вижу сварочную ванну..Не в спидгласе, ни в других масках.И очки надевал, и стекла менял(на простой) и свет по разному свет настраивал...
Продолжаю цитировать описание моей маски: Разработанный компанией ESAB новый режим X-TIG обеспечивает высочайшие характеристики при дуговой сварке вольфрамовым электродом в среде инертного газа током до 5 А. В режиме X-TIG сварочная маска использует электромагнитные датчики сварочной дуги, которые автоматически реагируют на магнитное поле дуги. Это исключает влияние солнечного света или другого электрического или электронного оборудования, а также гарантирует затемнение светофильтра маски в случае блокирования датчиков, например, при сварке труб или сварке в неудобных положениях.
            И плюсом ко всему: Для режима шлифовки применяется минимальная чувствительность, поэтому при шлифовке операторам не приходится менять маску на защитный щиток или защитные очки. Режим шлифовки также подходит для плазменной и кислородной резки. Технология цифрового светофильтра сварочной маски предоставляет сварщику полный высокоточный контроль над настройками степени затемнения (от 5 до 13), чувствительности и задержки для любого применения или процесса. Сварочная маска Aristo Tech HD весит 515 грамм и имеет матовое карбоновое покрытие (наиболее стойкое из имеющихся), высокоустойчивое к порезам и царапинам.
              В итоге, я могу считать,что моя масочка- САМАЯ ЛУЧШАЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо ESAB!!!!!!
Сообщение отредактировал Олька Морозова: 29 Апрель 2017 21:32
Как тепло то!!
#162 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 531
Отправлено 29 Апрель 2017 21:34
Олька Морозова,Да это другая маска,моя весит 425гр.
#163 Олька Морозова
Олька Морозова
  • Cообщений: 314
Отправлено 29 Апрель 2017 23:04
моя весит 425гр.
ААА,поняла, дак вы стекло то вставьте!!! ))))))))))))))))
Сообщение отредактировал Олька Морозова: 29 Апрель 2017 23:05
Как тепло то!!
#164 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 531
Отправлено 30 Апрель 2017 08:06
Олька Морозова,Какое стекло?Всё там вставлено.
#165 ДенисМ
ДенисМ
  • Cообщений: 540
Отправлено 02 Май 2017 11:43
Так ведь что и порадовало, что в старой маске я без очков вообще ничего не видела.. А здесь идеально, без очков. Мот у вас какая то другая есаб маска, именно эта ,цитирую, снабжена усовершенствованным ЖК-светофильтром с площадью обзора 100 x 60 мм – на 12 мм больше, чем для предыдущего светофильтра в маске Aristo Tech 5-13, что гарантирует улучшенный обзор и облегчает восприятие пространства. Так что скорее всего у вас другая немного маска(((
Товарищи, речь про AristoTech HD, это совсем не тоже самое, что AristoTech. Картридж все же четче работает.
#166 Георгий 11
  • Cообщений: 10 903
Отправлено 02 Май 2017 12:02
ДенисМ,всего два датчика+электромагнитный,не сменные батарейки.Не знаю конечно,но на с.г трех иногда мало,эл.магнитный тоже не всегда срабатывает,бывают засветки.
#167 ДенисМ
ДенисМ
  • Cообщений: 540
Отправлено 02 Май 2017 15:59
Как раз этот датчик и включает затемнение на малых токах.
#168 Георгий 11
  • Cообщений: 10 903
Отправлено 02 Май 2017 17:25
ДенисМ,обычно засветка идет когда варишь что нибудь внутри.К примеру емкость диам.300 мм.,высота 300 мм.,привариваем дно изнутри (все размеры условные,для понимания),руками перекрываются датчики,ток 60-80А.Не знаю чего там должно срабатывать,но приходится руки в раскорячку делать,что бы сработало и не открывалось при сварке.
#169 Олька Морозова
Олька Морозова
  • Cообщений: 314
Отправлено 03 Май 2017 01:50
шутка юмора
Как тепло то!!
#170 ДенисМ
ДенисМ
  • Cообщений: 540
Отправлено 03 Май 2017 08:01
Георгий 11,
Это на какой маске?
#171 Георгий 11
  • Cообщений: 10 903
Отправлено 03 Май 2017 08:41
ДенисМ,не на вашей),на с.г.,мысли вслух.
#172 ДенисМ
ДенисМ
  • Cообщений: 540
Отправлено 03 Май 2017 11:54
[quote name='Георгий 11' timestamp='1493790075' post='278442'] мысли вслух [/quot
Вооот. А размышляете так, как будто нашей))
#173 Георгий 11
  • Cообщений: 10 903
Отправлено 03 Май 2017 13:11
ДенисМ,тем и интереснее сравнить с вашей,но ни у кого такой нет,кроме победителя,а она точно не скажет,даже если что то и вылезет).
#174 ДенисМ
ДенисМ
  • Cообщений: 540
Отправлено 03 Май 2017 14:50
Георгий 11,
Ну это как попросить))
#175 Yura83
Yura83
  • Cообщений: 36
Отправлено 03 Май 2017 20:45
Здравствуйте, подарочной маской AristoTech HD варил немного, сравнить могу только с своей ESAB Origo-Tech другими хамелионами не пользовался, на работе варю в обычной. Обзор очень четкий, засветов небыло на старой редко, но были. Из минусов, при нажатии кнопки (-) в нутри маски бегут разводы по дисплею.
#176 Георгий 11
  • Cообщений: 10 903
Отправлено 03 Май 2017 20:49
Yura83,ДенисМ,серьезный недостаток.Можете прикрыть датчики,что бы проверить эл.магнитный?
#177 Yura83
Yura83
  • Cообщений: 36
Отправлено 03 Май 2017 20:54
Хорошо, но только в выходные.
#178 ДенисМ
ДенисМ
  • Cообщений: 540
Отправлено 03 Май 2017 21:37
Насколько я вижу - речь про старинный OrigoTech. На нем 2 фотодатчика и нет электромагнитного. Кста у меня дома такая и ей уже лет пять или даже больше. Работает отлично.
#179 Георгий 11
  • Cообщений: 10 903
Отправлено 03 Май 2017 21:41
ДенисМ,написано в верхней строчке HD.
#180 ДенисМ
ДенисМ
  • Cообщений: 540
Отправлено 04 Май 2017 08:06
Георгий 11,
Ну там же по известному словосочетанию все написано -  казнить нельзя помиловать.
В оригинале это так:
А мысль была такая:
- "Обзор очень четкий, засветов не было. А на старой редко, но были".
