Форсаж 200. Русский сварочный инвертор от ГРПЗ. Отзывы, тесты.
@morgmail,я в курсе,но уж этот бсн неотключаемый...На рилоне же сделали отключаемый,какие хоть там проблемы такой же сделать?У китайцев бы поинтересовались или это космические технологии?
я вот тоже не пойму этих дизайнеров,мало того,что козырек торчит,так еще все плоско.Постоянно нужно чуть не лежа ток регулировать или передок приподнимать
еще варил чужим аппаратом, ремень постоянно крутилку сбивал. На гроверсе эта крышка прозрачная задрала!!!
Трансформация закончена, мне так удобнее.
за тюнинг :good: . Правильно, аппарат для нас, а не мы для него.
так крышку то убрать можно,это не беда.)))
да не вопрос, вопрос только НАФИГА? ее прилепили  :pardon:
Да просто крутилку побольше сделать да и всё. В разы побольше.
И резиночку под неё, чтоб потуже крутилась. Вот и все дела.
@Глобул,аппарат денег стоит,если бы нужен был конструктор,тогда да.Сам я форсажем не варил,по отзывам хороший,осталось дело за малым,ДОРАБОТАТЬ под сварщика,а не как производителю удобней.
@Георгий 11, Идеальной техники не бывает, у нас в мастерской, на всех аппаратах, не зависимо от марки, имеются различные доработки.
@Vanguard,понятно,что не бывает.Я про совсем другие доработки,которые должны идти с завода.Я вот про такой говорил,хотя тоже энкодера нет,но настраивать намного удобней,вы не согласны?И если будут объяснять всяческие козырьки и прямоугольники защитой от ударов,то это будет ложь.post-9984-0-68046300-1487349105_thumb.jpg
@Георгий 11, на всех наших форсажах стоЯт энкодеры. Квадратиш, практиш, гут, меня вполне радует, а вмятины на этих самых козырьках, появляющиеся после энного количества выездых работ, как бы намекают об их полезности. А приведенный в пример аппарат, не сопоставим с обсуждаемым по габаритомассе. Речь про маленький переносной ММА, а тут трехфазный гроб.
Может, дурацкий вопрос, но вот на этом аппарате крутилка бы сверху удобнее была, в этакой выштамповке корпуса, чтоб не выпирала. Как раз-таки из-за его миниатюрности, которая является плюсом  :good:
Почувствовал небольшое неудобство, когда аппарат стоял где-то на уровне пояса и приходилось наклоняться и заглядывать под козырек, чтоб регулировать ток. А если на полу стоять будет, еще неудобней, приходится брать за ремень и задирать ему морду.
На аппаратах побольше такого неудобства нет из-за размеров.
@Кустарь, в этой выемке будет постоянно собираться гуано и рано или поздно, на эту крутилку чего-нибудь звякнется.
@Vanguard,имелась ваиду форма и компоновка,ни каких козырьков нет,мне важнее удобство настройки,заметил одну "странность" при монтажных работах:если че то падает сверху,то обычно страдают всякие инструменты типа болгарок,дрелей и пр.,которые лежат неподалеку,аппарат как правило стоит дальше всех и соответственно достается меньше всех.За всю практику еще ни разу на аппарат ничего не упало,аппараты летали конечно,но на них не прилетало,а помятости могут и при переноске (перевозке) появиться,поэтому не показатель,от серьезных ударов все равно не спасут,поэтому и смысла в них не вижу,одни неудобства.
дык, у меня компрессор есть :). И выемку можно не замкнутую сделать, а с выходом на край.
Я про это говорил много лет назад, можно просто скобой защитной обнести, или сделать его очень низким, что бы ничем не оторвать его.
Можно даже и не переносить, (хотя на немецком Рехм за кучу денег, крутилка стоит сверху)  просто увеличить диаметр крутилки, в крышке сделать прорезь (ну типа как на старых радиоприёмниках крутилка волн сделана, выглядывает немного из корпуса) шкалу ампер, нанести на крутилку, а на корпусе поставить риску, вот и всё.
А вы видели какую красоту с ПДУ сделали? Это вам не кирпич с проводом
Изменено пользователем psi
@psi, :good:осталось только этот барашек воткнуть на аппарат, сделать прорезь  и всё, вот оно счастье и брутальности добавится.
Немного не в тему,но по большому счету хотелось бы сравнить с форсажем.Попробовал сейчас на евм пико эл-ды омния басик (аналог уони 13/55) диам.4 мм.,крутилку выкрутил на максимум 160А.Варил на обратной полярности,ну не хватает чуток,такое ощущение,что нету там 160А и тройкой ок 46 на 100-120А,лб52у 2,5 мм.на 90А,все нижнее положение,как буд то обманывают с амперами,по ощущению 140А максимум.На прямой полярности те же омния совсем все грустно,тяжело зажегся и совсем тухло горел.В общем вывод:для тройки он конечно годится,для 4-ки как минимум 180А нужно,да и то не факт,на работе трехфазниками и 220А на 4-ку иногда ставлю,так что все относительно.Просто не хочется думать,что евм с амперами обманывают,но глазам как то больше верится.
@Coordinator,ааа,не в курсе был,тогда все встало на свои места,но 150А там тоже нету.Может конечно дело в длинных кабелях,может сеть еще чуть просажена,в общем четверкой на нем ловить нечего.
@psi,да питающий то нормальный,метра 3 на 4 кв.,там еще пушка на 3кВт запитана,может просадку дает,да и напругу я не мерял,нечем.Масса 5 м.,держатель 12,5 м. на 16 кв. Изменено пользователем Георгий 11
