Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1980
#1841 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 159
Отправлено 26 Август 2018 13:50
Dimonkdv, любая органика - зло. Видимо что-то еще осталось в газопроводе.
По профессии - инженегр.
#1842 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 312
Отправлено 26 Август 2018 23:42
Ребята, НИКОГДА так не делайте!! Оставил горелку не продув шланги охлаждения и все, кирдык горелке. А вроде Бинзель, но за 2 года смесь спирта и дистилята сделали свое поганое дело. Я как знал, с водкой давненько завязал..... чего-нибудь попроще иногда можно..
Скрытый текст
  И этот косяк вылез на выездной работе, за 300км от дома, пипец полный.... кабель в руках рассыпается.
У обычной 26-ой идет газовый тракт отдельно от силы, нашел у себя горелку 26-ую под гайку, у нее газ идет по силе, осталось их как-то поженить, похоже будет однополый брак  :crazy:  со срочным переводом на  красный антифриз.
  • 8
#1843 selco
  • Cообщений: 4 769
Отправлено 27 Август 2018 00:33
Во , Вадим что творит русский спирт с немцем  :) и что хорошо русскому - немцу смерть. Переходим усе на АГНИ  :D
  • 7
#1844 Led116
Led116
  • Cообщений: 16
Отправлено 28 Август 2018 17:05
Подскажите чем варить Дюралюминиевые листы Д16АТ?
требуется сварить небольшой короб 850*200*50мм.
ЧТо посоветуете?
Сообщение отредактировал Led116: 28 Август 2018 17:16
#1845 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 762
Отправлено 28 Август 2018 17:14
Дада! И мне интересно!
#1846 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 417
Отправлено 28 Август 2018 17:57
ЧТо посоветуете?
Здесь подробнее
Сообщение отредактировал Шурпет: 28 Август 2018 18:00
#1847 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 782
Отправлено 29 Август 2018 11:32
Вад11, сдаёца мне, что будь в шлангах тосол - ничего бы не было.
#1848 Георгий 11
  • Cообщений: 7 925
Отправлено 29 Август 2018 11:46
LamoBOT2,про горелки агни тему почитайте,у меня и с антифризом беда случилась.
#1849 user123
user123
  • Cообщений: 4
Отправлено 29 Август 2018 15:33
Парни, подскажите, как сварить соединение в нахлест (стрелки на фото)?
Вообще варю первый баллон, со 140 до 110 бар всего проварил только.
Сколько бы не пробовал, не получается. Дуга идет на верхнюю пластину и если передержать, начинает плавиться. Она 2 мм, нижняя 5 мм. Приходится потом наплавлять. На внешний вид особо не смотрю сейчас, все равно обработаю и под покраску. Как я только не пробовал, не идет дуга на нижнюю пластину, а если и идет, то не в стык, а мм 5-7 от стыка и получается полоса наплавка на верхней полосе, потом пустая дорожка 5-7 мм и наплавка на нижней полосе (оранжевый кружок на фото). Вылет электрода пробовал 3, 5, 8 мм, сопло 5, АС баланс от 30 до 50, ток от 30 до 55 А, электрод 2.4, расход газа 5-8 л, расстояние мм 2-3, но пробовал даже прям почти пол миллиметра, все равно не получается ванна именно в том месте, где надо. На электроде на конце блестящий шарик чуть меньше диаметра электрода.
#1850 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 479
Отправлено 29 Август 2018 15:45
user123, та ж фигня и у меня получалась, когда разная толщина, тонкое плавилось, а толстое не прогрелось  :crazy: . Току больше надо, раза в 2 где-то, и греть толстое, тонкое само нагреется. А когда малым током, тонкое уже шариками скатилось, а толстое ещё не прогрелось  :). Может, опытные более толково подскажут, я ж новичок  :pardon:
#1851 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 762
Отправлено 29 Август 2018 15:56
Есть подозрение, что как раз в нужном месте металл не очищен нужным образом....
user123, . Току больше надо, раза в 2 где-то, и греть толстое, тонкое само нагреется. А когда малым током, тонкое уже шариками скатилось, а толстое ещё не прогрелось  .
Дада, я б начал ампер со 100...
#1852 Led116
Led116
  • Cообщений: 16
Отправлено 29 Август 2018 16:36
Тоже аналогичная проблема...варю в нахлест 1мм и 2мм алюминий
при увеличении тока дуга начинает бегать в разные места..
отчего может быть такое?
#1853 Asples
Asples
  • Cообщений: 40
Отправлено 29 Август 2018 16:40
Всем привет. Следующая ситуация, пытаюсь варить два листа нержавейки 0.8мм в стык вроде все получается, но иногда проморгаешь момент и получается прожог когда две кромки оплавляются по отдельности не сплавляясь в одну ванну. Такое происходит в том случае если есть есть небольшой зазор.
В первую очередь интересует как правильно заварить прожог на такой толщине, техника, может дугу на присадке разжигать, как горелку держать правильно? А то пытался заварить только навалил вокруг гору.
Может хитрость есть какая нибудь для сварки металла такой толщины с зазором?
Может кто ссылку на видео подкинет! Поглядеть хочу.
С выходных копаюсь чет ни чего подобного не могу найти.
#1854 тор
тор
  • Cообщений: 622
Отправлено 29 Август 2018 16:55
Asples,0.8 лучше сваривать по отбортовке , если свариваете в стык то идеальная подгонка , частые прихватки. Листы около стыка прижать оставив минимальное место для удобной сварки . И не торопясь , не перегревая , лучше вразбежку сваривать, прижимы не убирать пока не остынет .
  • 8
8 929 75 777 75
#1855 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 612
Отправлено 29 Август 2018 17:03
1)Держать постоянно проволоку в сварочной ванне.
2)Перейти на импульсный режим, что не много облегчит задачу, но пункт 1 всё равно надо учитывать.
3)В идеале задуть формирующим газом.
#1856 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 762
Отправлено 29 Август 2018 19:07
8 мм+2мм+3мм... 8+... ток 140а, присадка 2мм, газ 7 л, баланс - немножко в минус))) зачистка лепестком, электрод 3,2... 2+3 ток 67 а, все остальное также
Алюминий любит тепло! Перед собственно сваркой пробегаюсь дугой по более толстой пластине.
Сообщение отредактировал Dmitry1962: 29 Август 2018 19:05
#1857 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 312
Отправлено 29 Август 2018 21:12
Чисто отсутствие опыта. Пока руки и голова САМИ не согласуют свои действия, никакие видео не помогут.  Совет от меня, зажигаешь дугу на толстом металле, пусть будет в 5мм от стыка, при появлении ванны гонишь ее к стыку. Немного не доходя останавливаешься (3-4мм) и ждешь когда появится полноценная ( рабочая) ванна, далее  чуть двигаешь ванну к стыку и сразу при появлении плавления кромки подаешь присадку. Вуаля, дальше проблем нет.
Добавлю. При достаточном опыте " разнотолщинность" начинается при разности металлов в  3 раза, а остальное - просто работа где на разницу просто не обращаешь внимания.
По току уже писал неоднократно. На этом форуме получил и делюсь здесь же.  После зажигания дуги считаем - раз-два-три (3-4 сек) если нет ванночки , то мало тока. У меня обычно настроено на 1.5-2 сек, но нюансов тьма. На тонком (0.8-1мм) 2-3 сек.
Сообщение отредактировал Вад11: 29 Август 2018 21:07
  • 10
#1858 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 333
Отправлено 29 Август 2018 21:14
Это верно,что отсутствие опыта не даёт выполнить задачу.
Вот видео вот этих двух орлов помогут вам по крайней мере увидеть ,как должно быть.
https://www.youtube....sable_polymer=1
#1859 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 312
Отправлено 29 Август 2018 21:16
Самые популярные каналы у сварных в России.  :good:  :good:
#1860 selco
  • Cообщений: 4 769
Отправлено 29 Август 2018 21:29
Тоже аналогичная проблема...варю в нахлест 1мм и 2мм алюминий при увеличении тока дуга начинает бегать в разные места..
Мужики , первое и я уже задолбал этим , алюминий любит чистоту и если варите в нахлест то и за швом то есть где две детальки ложатся друг на друга должны быть чистейшими как у кота ,,, иначе от туда "плывет" грязь и окисел который сбивает дугу и аргончику можно поболе пустить .
Каковы аппараты и если есть возможность то частоту  АС тока 200- 300гц то есть максимально что позволяет аппарат .
Ну и в первом случае ампер очень очень мало и надобно около 100А и я бы для себя поставил 120 А .
НУ и тренировки вот такие на разнотолщинном ой какую пользу несут и советую и через какое то время вы не будете замечать разнотолщинность.
0,8ММ и зазора не должно быть и надо постараться чтобы его не было иначе так и будет и подварить то можно но придется чистить потом так как уже шов не тот будет.
Вообще 08мм лучше без присадки но это точная работа и требует усердия , ну и если с присадком то для 0,8 он должен быть 0,6мм проволочка от ПА и конечно с ней трудно работать но в помощь импульс , короткая даже супер короткая дуга .
Ну и конечно тоже потренироваться нужно и конечно у меня это извращение и можно 0,8+0,8 или 0,8+ 1,2 или 2мм .
Сообщение отредактировал selco: 29 Август 2018 21:32
  • 8
    Alexa (1)
