Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1980
#1821 welderman
welderman
  • Cообщений: 600
Отправлено 23 Август 2018 21:54
Так и толщина смешная  :pleasantry:
#1822 selco
  • Cообщений: 4 769
Отправлено 23 Август 2018 22:17
Читаю уже недели две Варил толстый немного получается. Но тут мне требуется сварить уголок. Поэтому прошу помощи в настройке моего аппарата.
Начнем с вашего фото и скорее всего у вас этот профиль оксидирован ну не цвет это алюминия . Допустим даже пусть он будет не оксидирован , но зачищать перед  сваркой все равно надо особо начинающему , бывалый и так сварит но и ему тоже не грех пройтись щеткой зато результат лучше будет.
Ну и уже много много раз говорено и скорее у вас очень длинная дуга и аргон подсасывает воздух а и обычно начинающие экономят на аргоне и результат алюминь не варится и чернота да и электрод тоже черный .
И по сему прежде чем варить такое тонкое да на краях , берите потолще Ал пластину от 2мм и до 5мм и учимся держать длину дуги 2-3мм  и равномерно вести горелку ну и за одно равномерно подавать присадку и вот как только усе начнет получаться и вы покажете что выходит и только тогда можно и тонкое попытать.
P.S. вОТ смотрите вчера для себя варил и уголок СССР оксидирован и сварке этот слой помеха и я снял фрезой оксидирование в месте будущих   швов  , а мог бы и так заварить и деталь то для крышки в подвал дома , но уже привычка .
  • 16
#1823 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 21
Отправлено 24 Август 2018 07:32
А где же картинка с настройками аппарата?
#1824 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 312
Отправлено 24 Август 2018 08:17
selco, Валера, отправь ему свою картинку... :crazy:   видно форум читал не внимательно, т.к. про базовые настройки было неоднократно.
#1825 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 762
Отправлено 24 Август 2018 10:12
Говорю ж - читать и читать! Пробовать - и еще читать!
#1826 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 21
Отправлено 24 Август 2018 11:26
Господа возбудившиеся, это была маленькая шутка, я вопросов не задавал (это если вы внимательно читали), но привык к тому, что Валерий все свои работы сопровождает картинкой с настройками аппарата, вот и задал этот вопрос. Форум читаю и себя в TIG тренирую, до уверенности в своих силах еще далеко конечно, но потихоньку набиваю руку, так что спасибо за советы и рекомендации)))
З.Ы, по просьбе LED 116 выкладываю картинку с настройками ЕГО аппарата
#1827 Led116
Led116
  • Cообщений: 16
Отправлено 25 Август 2018 16:44
Мои опыты сварки с тонким алюминием продолжаются
электрод 1.6 пруток 2
толщина алюминия как альбомный лист
а вот с другим материалом из строительного магазина анодированным Т профилем сложнее.. даже после обработки тяжело образуется ванна , а как только начала образовываться сразу проплавляется и образуется дырка.
подскажите с настройками моего аппарата
спасибо
Сообщение отредактировал Led116: 25 Август 2018 16:37
#1828 Dimonkdv
Dimonkdv
  • Cообщений: 5
Отправлено 25 Август 2018 18:29
Здравствуйте. У меня inter tig200 ac/dc puls, родная горелка работает отлично, но немного не удобно, купил горелка с головкой flex, приподжиге дуги на алюминии черный нагар, а при повторном запуске все нормально, разобрал, увидел на цангодержателе и цанге какая то сплавленная грязь, убрал. Попробовал еще раз, тоже самое, может как то промыть?
#1829 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 25 Август 2018 19:26
Это значит что он не обработан. Наверняка стёсывали болгаркой с абразивным кругом. Если присмотреться к поверхности, то будут видны наплывы(наплывчики :) ). Надо фрезой срезать и возможно наступит счастье.
Сварщик-старовер :) .
#1830 Led116
Led116
  • Cообщений: 16
Отправлено 25 Август 2018 19:59
Да обрабатывал болгаркой с кругом с лепестками. Есть мини дрель с насадками. Может ей лучше зачищать - насадки правда тоже абразивный камень.?
Край отрезан на торцовке. Там край всего -10мм как можно его и чем ещё зачищать?
http://websvarka.ru/...1535204118.jpeg
На этом фото кстати тонкий алюминий я зачищал болгаркой и очень хорошо Варился алюминий. Может состав Т-профиля какой то другой?
А по настройкам аппарата все верно?
Сообщение отредактировал Led116: 25 Август 2018 20:06
#1831 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 25 Август 2018 20:34
Есть такая штука шабер.Есть химия злая.  Есть ещё мелкие фрезы по алюминию. Тут вопросы инструментария.
  Я абразивами не брезгую. И лепестковыми зачищаю бывает. Но будьте готовы к проблемам при сварке. Вы будете стоять на месте на плохо зачищеных местах и продолжать делать дырки. Просто надо понимать, что чистый алюминий варится вообще без проблем(очень приятственно и легко). Вы всю энергию тратите на борьбу с окислами, которые плавятся при температуре почти вдвое больше чем у алюминия.  Посмотрите под лупой что вы зачистили. Там будет просто мазня окислов по поверхности.
Он был относительно свежий и без оксидирования.
Я этот аппарат не знаю. На ваших таврах имеют важность только две настройки- сила тока и баланс. Баланс и тот имеет опосредованое влияние. Можно в принципе  на любом балансе энто дело заварить :)
Сообщение отредактировал chdv1971: 25 Август 2018 20:38
  • 7
#1832 Led116
Led116
  • Cообщений: 16
Отправлено 25 Август 2018 20:37
Т. Е. Моя основная проблема в плохой зачистке.
Бор фрезой будет лучше зачищать?
Завтра попробую тогда ей и результат сообщу :)
Сообщение отредактировал Led116: 25 Август 2018 20:38
#1833 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 25 Август 2018 20:42
Так оно и есть.
#1834 welderman
welderman
  • Cообщений: 600
Отправлено 25 Август 2018 21:33
Это прокат. Система  ALMg ,либо AlMgMn,скорее всего.Посмотрите по справочникам рекомендуемую присадку.
#1835 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 713
Отправлено 25 Август 2018 21:36
АД.31-33-35. на импортный ст. серия 6ххх.
Сообщение отредактировал круазик: 25 Август 2018 21:37
#1836 selco
  • Cообщений: 4 769
Не чего страшного нет и хорошо что задали  :)  . Просто не до фото аппарата было и плитку укладывали на кухне ,,,,, ох ох как они меня достали эти строители . Приехали зарабатывать с пустыми руками ,,,, хозяин дай перфоратор а болгарка есть с алмазом ,,,, и это ладно . Дверь меняли целый день , и так и не поменяли , замок - щеколду искурочили  напрочь и вечером говорят ,,, хозяин деньги за дверь 6 рублей . Я им говорю какие 6 рублей дверь висит на двух шурупах , замок за 2 рубля на помойку ,,,,,,, они мне но мы работали целый день . В общем отдал им   2р (за дверь)    и за то что целый день на мне учились .
Ладно усе закончилось и дверь сами поставили с зятем .
Led116
Отправлен Сегодня, 21:37
И не только в зачистке . Сварка на уголках и на кромках имеет свою специфику и вот на плоскости у вас получается , а на уголках и кромках надо чуток увеличивать расход аргона и длину  дуги держать минимальную и горелку резко не переставлять а плавно передвигать .
P.S. Во сегодня приехали и говорят помогай и мы ехали из далека и будем ждать машина под Нижнем Новгородом стоит без кулисы.
Пару часов им пришлось погулять у речке .
Ну и за одно трубу от чего не знаю им подварил
Сообщение отредактировал selco: 25 Август 2018 22:11
  • 16
#1837 user123
user123
  • Cообщений: 4
Отправлено 26 Август 2018 05:08
Всем привет.
Начал пробовать варить ТИГом. На пластинах раз через раз получается сделать чешуйки, опробовал разные режимы и тд, вроде все понятно как и что нужно делать.
Конечно бывает присадка сворачивается в каплю, но думаю со временем научусь все делать как надо.
Иногда при сварке АС, идет ровная дуга, потом буквально полусекундный треск (не такой как при АС сварке) в дуге и она скаканет куда нибудь в сторону, затем опять ровная. Потом опять может быть треск и опять скаканет. Я думаю проблема в заточке электрода, хотя пробовал разные углы. Не всегда бывает, но все же бывает. И еще, когда пробую варить угловое соединение, дуга бьет не в сам угловой стык, а то в вертикальную "стенку", то в "горизонтальную" и вместо красивого углового шва получается толстенный угловой "наплыв" из присадки.
#1838 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 612
Отправлено 26 Август 2018 07:03
user123, Ванночка должна находится впереди дуги, а не за ней, какой металл бы вы не сваривали и чем бы вы не работали, это основа. А то что присадок сворачивается в каплю - дугу длинную держите. Что у вас дуга скачет - контакт теряется где-то и осциллятор мб потрескивает.
#1839 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 26 Август 2018 07:39
Тут надо исходить из того, что любая дуга пробивает там где ей легче и короче. Особенно на малых токах и переменном токе. Надеюсь понятно. Тут и чистота поверхности и расстояние от электрода.
Тут тоже самое. Сам угол дальше чем стенки. Поэтому будет скакать. Выход "на выбор" в увеличении тока сварки, увеличении частоты переменного тока, уменьшении диаметра сопла без ущерба для защиты, соблюдении минимально возможного расстояния от поверхности.
#1840 Dimonkdv
Dimonkdv
  • Cообщений: 5
Отправлено 26 Август 2018 12:52
У меня inter tig200 с родной горелкой работает нормально, для удобства решил попробовать flex горелку, при розжиге дуги вылазит чернота, открутил сопло, на цангодержателе и цанге сплавленная грязь, промыл газопровод сначала ацетоном, потом спиртом, выльелись какието лохмотья, сейчасгрязи нет, но чернота при розжиге осталась, и сильная пористось. С теми же настройками, электродом, ставлю родную горелку всё в порядке. Подсоса воздуха нет100%, но остался запах спирта. Может из-за этого так?
