Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1980
#1801 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 612
Отправлено 16 Август 2018 21:49
А может и чернуха
Мне кажется нержа, чернуха при таком перегреве закипела бы. ДА и судя опять же по побежалости, при таком нагреве, она на чернухе по идеи должна уйти куда дальше.
Вот интересно когда товарищ Plus, внесёт таки ясность.
Сообщение отредактировал Учусь: 16 Август 2018 21:49
#1802 Plus
Plus
  • Cообщений: 32
Отправлено 17 Август 2018 10:46
Варю на 80-ти амперах, 9литров, металл чернуха. Пробовал на два раза вообще жутко получается, корень проваливается моментально, если быстрее, то неровно совсем, не успеваю
Но буду ещё пробовать, спасибо за советы
#1803 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 146
Отправлено 17 Август 2018 13:56
В этом вопросе надо много чего прояснять . Начиная от подготовки-сборки , заканчивая поэтапными результатами  сварки - корень/облицовка , не забыв уточнить используемые материалы и телодвижения между проходами - "чёрный" металл после первого прохода неплохо окисляется и последующий , без подготовки , варится сложнее , чем очищенный ( смачиваемость низкая ) . 3мм в один проход можно , если захотеть , но лучше в 2 , ибо шов во втором случае будет именно швом .
  • 7
#1804 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 612
Отправлено 17 Август 2018 14:12
Plus, Для чернухи нужно больше току. Хотелось бы увидеть фотки прихваченных катушек до сварки. Есть два варианта. С притуплением или с зазором. Я для себя выбираю зазор 1,6мм. Ток ставлю в районе 120А, начните со 100. Пруток 1,6 и он всегда в ванне, в противном случае прожечь можно просто на раз. Ванночка всегда должна находится впереди дуги, чем бы вы не сваривали.
Очень правильное замечание.
А ещё, я смотрел, чернуху перед сваркой резаком прогревают, дабы всю воду с поверхности испарить. Тоже наверное положительно на свариваемости сказывается.
#1805 Plus
Plus
  • Cообщений: 32
Отправлено 19 Август 2018 20:32
Примерно так
#1806 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 19 Август 2018 21:18
Примерно так
Интересная у Вас метода варить. Похоже на сварку электродом или даже газосварку. Но не тиг.  Сварка с отрывом и укладка  чешуек послойно.
Сообщение отредактировал chdv1971: 19 Август 2018 21:21
Сварщик-старовер :) .
#1807 Plus
Plus
  • Cообщений: 32
Отправлено 20 Август 2018 16:16
Спасибо за советы, но думаю что это не моё, сколько не стараюсь, но никак не получается. Ни один шов, ни два прохода.
#1808 midtower
midtower
  • Cообщений: 371
Отправлено 20 Август 2018 16:34
это не моё
Вот смотрели: http://websvarka.ru/...-15#entry343431
Еще вот:
https://www.youtube....jrjTVSSUkzZ2Jlg
Учитесь видеть ванну. Правильно вводите присадок. Вылет электрода имеет значение. Ускоряйтесь.
#1809 selco
  • Cообщений: 4 769
Отправлено 20 Август 2018 22:07
Plus я  вам уже поставил за выше выложенные фото .
И совсем даже не плохо для начала и забудьте "что это не мое" и черег год а может и раньше (усе от хотения и тренировок зависит) будете сами смеяться.
#1810 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 20 Август 2018 22:10
Надо стараться. Наш препод вышки(математики) говорил, что если зайца долго бить и он научится спички зажигать :) . После него у нас экзамен был как отдых. Если нравится аргонодуговая сварка, то нужно варить варить. Не эти несчастные трубки, а что-то полезное. Смотреть как варят на видео и постараться понять почему так или не иначе.
#1811 Led116
Led116
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Август 2018 14:29
Приобрел
REAL TIG 200 P AC/DC (E20101)
есть у кого опыт сварки им алюминия?
при сварке тонкого алюминия идет расплавление.... или же не варит вообще
помогите с настройками пожалуйста
Сообщение отредактировал Kondor416: 23 Август 2018 16:09
Перенесено и объединено
#1812 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 762
Отправлено 23 Август 2018 14:40
идет расплавление
Что сие означает?
Что значит "тонкий" алюминий? Режимы сварки?
#1813 Led116
Led116
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Август 2018 14:53
толщина 0.6 - 0.8  пробовал в обычном режиме ток от 10А до 40А пробовал баланс 50/50 , продув 2-3сек
Вольфрам 2.4мм пруток 2мм
остальные настройки не трогал
зачищал и обезжиривал
в прикреплении мои опыты
PS. волфрам темный становиться.
Сообщение отредактировал Led116: 23 Август 2018 15:00
#1814 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 762
Отправлено 23 Август 2018 15:16
Раньше алюминий сваривали?
#1815 Led116
Led116
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Август 2018 15:42
Нет первый раз
Сейчас еду в цех пробовать ещё с другими настройками варить
Нет первый раз
Сообщение отредактировал Led116: 23 Август 2018 15:42
#1816 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 762
Отправлено 23 Август 2018 15:44
Нет первый раз
И сразу 0.6-0.8 мм?
Ничего говорить не буду, кроме одного - читайте форум, хотя бы несколько вечеров....
#1817 Led116
Led116
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Август 2018 16:00
Читаю уже недели две
Варил толстый немного получается. Но тут мне требуется сварить уголок. Поэтому прошу помощи в настройке моего аппарата.
#1818 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 762
Отправлено 23 Август 2018 16:13
Не углубляясь - подкладки (медь, алюминий), присадку - потоньше...
#1819 welderman
welderman
  • Cообщений: 600
Отправлено 23 Август 2018 16:16
Подкладка из нержи тоже подойдёт
#1820 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 762
Отправлено 23 Август 2018 16:18
Теплопроводность маловата...
